Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Plotseling begint een andere loc te rijden  (gelezen 4309 keer)
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Gepost op: 16 December 2008, 00:40:25 »
Ik rij met een loc met een Lenz Gold-decoder op m'n baan. Plotseling begint een andere loc op het rangterrein te rijden. Die loc heeft ook een Lenz Gold-decoder. Wat is er aan de hand? Is de decoder van de loc op het rangterrein stuk of de decoder van de loc waarmee ik aan het rijden was? Na herstarten was het probleem voorbij. Ik bestuur mijn baan via het multimaus-systeem van Roco.
santerdam
Re: Plotseling begint een andere loc te rijden
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2008, 01:00:02 »
Weet je zeker dat de locs niet hetzelfde locnummer hebben ? (Waarschijnlijk niet, want dan had je het wel eerder gemerkt)
Wel vreemd dat het na de herstart opgelost is. Ik denk dat je het beste de zaak gewoon even moet aanzien. Komt het niet terug dan is het waarschijnlijk een klein herseninfarct geweest in 'n decoder of de MultiMaus of de versterker.
Check voor de zekerheid of de bedrading goed vast zit. Meer kan ik aan de hand van je eerste informatie niet bedenken.
Sander
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 16 December 2008, 01:06:38 »
Nagekomen idee : Weet je zeker dat je niet 'n zwart knopje, juist boven de snelheidsregelaar, per ongeluk hebt ingedrukt - waardoor je die andere loc selecteerde ?
Sander
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2008, 08:23:20 »
Hallo Ruud,
Het is moeilijk om zo de fout te kunnen bepalen, het kan vele oorzaken hebben, maar er is wel iets wat ja even kunt controlleren/herprogrammeren.
De Gold decoder heeft standaard een railcom optie, zet deze om te beginnen maar eens uit (beide decoders)en kijk of het probleem zich dan nog voordoet.
(CV28 op 3 en CV29 op 6)
Dan is er nog de mogelijkheid om de decoder op alleen digitaal te programeren, ook dit kan mogelijk het probleem oplossen.(CV29 op 2)
En zoals Sander reeds aangaf, ook een mogelijkheid is een bedieningsfout.
Willem.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #4 Gepost op: 16 December 2008, 09:34:01 »
Heel simpel, dit is een van de problemen van Lenz.
Vandaar dat in onze advies voor een decoder er geen Lenz genoemd wordt.
Neem een ander merk decoder (ZIMO, Tran, Kuehn) en de trein rijdt niet zomaar spontaan weg.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #5 Gepost op: 16 December 2008, 09:36:24 »
Dat is volgens mij het probleem zet alleen CV 29 op 2 en verder niets
Maar van de CV29 hebben de bovengenoemde ook last van als ze niet alleen op Digitaal staan
Grtz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
« Reactie #6 Gepost op: 16 December 2008, 09:49:07 »
En dat klopt niet. Wel het goede advies geven.
Met CV29 kan je dieverse zaken instellen zoals wel/geen ananloog bedrijf, rijrichting, snelheidsstappen etc.
Er wordt bedoeld om bit 2 op 0 te zetten. Daar schakel je mee over op alleen digital bedrijf.
De andere instellingen wil je niet veranderen. Als je bijvoorbeeld met lange adressen rijdt (bit 5) wordt dit ook weer uitgeschakeld en dat wil je ook niet.
Dus alleen bit 2 aanpassen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #7 Gepost op: 16 December 2008, 10:08:38 »
Ik heb een Lenz Gold met hetzelfde gedrag. Is niet op te lossen. Typisch probleem van Lenzen.
Gr, Ben.
R Fongers
  • Mooi Man
« Reactie #8 Gepost op: 16 December 2008, 10:14:02 »
Eric,
Je heb gelijk maar hij staat nu op 6 zie boven en als je hem op 2 zet maak je dat hij niet meer analoog kan rijden en nog wel de 28 stappen. De andere zaken heb ik bewust niet gezegd om te voorkomen dat hij hem helemaal niet meer aan de gang krijgt want als je lange adressen activeert komt ie helemaal niet meer weg want dat adres moet je dan wel invoeren dus vandaar
Grtz Rob ;)
Grtzz Rob
« Reactie #9 Gepost op: 16 December 2008, 10:48:42 »
Dank voor jullie adviezen en tips. Omdat het blijkbaar een typisch probleem van Lenz-decoders is, zal ik mettertijd, als het probleem zich blijft voordoen, een andere decoder in de loc zetten.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #10 Gepost op: 16 December 2008, 11:11:10 »
Ik heb hier 1 Lenz Gold, en tig Silvers, verdeeld over gewone Silvers, Silver-directs en twee Silver-21's. No problemo, maar ik ken het probleem wel degelijk van oudere Lenz LE-1035's. Daar had ik er 3 van rondlopen die allemaal dit soort idioterie lieten zien en er daarom heel rap weer uitgeflikkerd zijn. De grap is dat ik speciaal met de nieuwe serie Lenz ben gaan rijden vanwege het gebruik van hun ABC systeem waarbij ik ook de "langzaam rijden" optie in mijn bloksysteem heb geintegreerd, en dat kan alleen met die Lenzen. Maar de ca 20 loks laten gelukkig dit gedrag totaal niet zien.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
maartenvanderburgt
« Reactie #11 Gepost op: 16 December 2008, 12:15:38 »
Kijk, daar ben ik nou blij mee. Weer eens een positief bericht uit de praktijk over het ABC systeem. En inderdaad, mijn Zimo's remmen niet af, dat kan alleen Lenz (bezig met patentering).
Maar terug naar het item: ik heb geen enkel probleem zoals geschetst en ken dat ook niet op de clubbaan. Ik vraag me dan ook af of het misschien aan de centrale ligt, en niet aan de decoders. Dus aan oudere software, want ik heb in ieder geval de nieuwere/nieuwste.
Maarten.
Ivo R.
  • niks
« Reactie #12 Gepost op: 16 December 2008, 14:34:27 »
ik rij met lenz zilver en het na 3 jaar nog steeds geen problemen gehad,
ik snap dus niet dat bv Koos zegt dat het een typisch probleem van lenz is.
gr ivo
Mooie worden van een Hc: "Bij de NS mag je meedenken, maar niet hardop."
« Reactie #13 Gepost op: 16 December 2008, 16:25:18 »
Heel simpel. Bij Lenz decoders komt dit verschijnsel vaker voor en bij andere merken niet of in veel mindere mate. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen er last van heeft. Je kan ook goede decoders hebben van Lenz waar je geen last mee hebt.
Dus dat Koos dat zegt kan best, is niets vreemds aan.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 16 December 2008, 16:34:41 »
gr ivo
Dat zegt Koos niet alleen, ook ik  ben van mening dat het Kwalitatief Uiterst Teleurstellende decoders zijn. Zelfs het ABC gebeuren werkt niet naar behoren. Veel uitval door onverklaarbare defecten.
Mvg
Wim.
