Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 17:31:04
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 17:05:42
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 16:58:49
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:47:44
Vandaag om 16:43:45
Vandaag om 16:03:06
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Auteur Topic: Plotseling begint een andere loc te rijden  (gelezen 4300 keer)
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re: Plotseling begint een andere loc te rijden
« Reactie #15 Gepost op: 16 December 2008, 16:54:24 »
Misschien ligt de waarheid toch in het midden?
rvredebregt
« Reactie #16 Gepost op: 16 December 2008, 19:33:12 »
Het beste is om de lenzen te laten laseren in een privekliniek,dan ben je van het probleem af.
« Reactie #17 Gepost op: 16 December 2008, 19:43:08 »
 ;D ;D
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #18 Gepost op: 16 December 2008, 20:07:56 »
Heb 27 loks, waarvan er 1 is uitgerust met een Zimo, 1 met een Viessmann en de overige met Lenz, waarvan 14 met silver en 2 met gold decoders, de overige met oudere type's van Lenz, nooit een probleem ondervonden.
Willem
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #19 Gepost op: 16 December 2008, 22:43:57 »
De term die Wim bezigt, vind ik wel wat overdreven. Feit blijft dat oudere Lenzen dit fenomeen vaker lieten zien, reden voor veel mensen om ook de nieuwere serie te wantrouwen. Zoals gezegd, de waarheid ligt in het midden.
Het is maar hoe je zaken interpreteert. De latere ESU's hadden vaak last van lekstromen (op zich ook weer op te lossen), noemen we dan ESU's ook direkt kwalitatief uiterst teleurstellend? Elke decoder kan een probleem hebben, ook een Zimo, ook een Viessmann of Kühn of Tran. Bij 2 nieuwe Lenzen had ik rariteiten, 1 Gold die gewoon weinig/nix deed, een Silver-21 met rariteiten. Lenz wisselt ze dus wel zo om. Ik heb een Viessmann gehad die zich bij de zoveelste keer herprogrammeren opblies, tja..... daar kan je dan weinig meer aan doen. Decoders, het is simpelweg massaproduktie en daar kunnen rotte eieren tussen zitten. Je maakt mij niet wijs dat ELKE Zimo die van de lijn komt een volledige test op alle fronten doormaakt. Het blijven steekproeven  :P En nou noem ik Zimo, maar geldt het niet voor elk merk???
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
C Kocken
« Reactie #20 Gepost op: 16 December 2008, 22:48:07 »
he louis,
en ik maar denken dat jij de grote digitale goeroe bent. Maar jij hebt dus dezelfde problemen als dat ik heb. Fijn om te zien. Ik kan je helaas niet helpen want ik zit met een verlichtings probleem. Succes en tot donderdag.
Marco, Kees en Mark
Lokpaint
« Reactie #21 Gepost op: 16 December 2008, 22:52:36 »
Hoi
Het feit dat je zimo noemt geeft wel al aan dat deze gewoon een erg goede naam hebben.
Heeft de LENZ storing misschien ook iets te maken met het ontbreken van smoorspoelen in de meeste loks. De eerst MFX-decoders waren ook heel gevoelig voor ANDERE! loks zonder ontstoring.
Bart
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #22 Gepost op: 16 December 2008, 23:04:38 »
FF 4 vliegen in 1 klap slaan. Marco, Mark, Kees, ga lekker slapuh  :P
Bart: ik denk het niet. In de tijd van dit forum zijn voorloper, al weer ff geleden, had ik het probleem bij mijn toenmalige LE-1035's. Ook daar werd geroepen: smoorspoelen verwijderen, C'tjes eruit. Dat heb ik dus zat gedaan, maar daar lag het dus simpel niet aan. In de tijd dat ik Lenz ABC volop aan het testen was kwam ik ook rariteiten tegen: onregelmatig lopen zodra ABC in de decoder werd geaktiveerd. Ook daar een paar loks van de smoorspoelen ontdaan en de C verwijderd; ze gingen eerder nog rotter lopen. Dus maar weer hersteld. Overigens, ook de enige Zimo (MX64) die ik heb liep onregelmatig in dat systeem, NIET in het niet-ABC systeem. De treinen beinvloeden elkaar lokaal, en waar het zit heb ik nog steeds niet voor 100% uitgevlooid. Of het dus de decoders zijn is maar zeer de vraag. De baan is momenteel in ombouw, 5 stuks 2-fase blokken moeten nog omgebouwd worden naar 3-fase, veel bekabeling moet nog worden herordend en tot dan doe ik geen definitieve uitspraak. Enige wat ik met zekerheid kan zeggen dat het genoemde probleem uit dit draadje bij geen enkele lok hier voorkomt, en ze draaien allemaal met nieuwere Lenzen.
