Vandaag om 22:53:23
Vandaag om 22:35:15
Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Auteur Topic: vervelend geluid in mehano class 66 HGK  (gelezen 7695 keer)
Re: vervelend geluid in mehano class 66 HGK
« Reactie #30 Gepost op: 08 December 2008, 16:34:23 »
Sorry, de 77 ken ik niet van dichtbij. Misschien iemand anders?
lokloods
« Reactie #31 Gepost op: 08 December 2008, 18:35:47 »
Ik heb met de 77 geen last. Deze loopt bij mij in beide richtingen als een Roco.
Als ik de verhalen zo lees zijn er verschillende ervaringen met de diverse loks van Mehano. Wellicht te wijten aan bepaalde toleranties bij de fabricage.
Vr. groet,
Wiebe
RA
Re:vervelend geluid in mehano class 66 HGK
« Reactie #32 Gepost op: 31 October 2010, 17:40:48 »
(Ter informatie: zie Even voorstellen).
Ben al enige tijd in het bezit van een Mehano ERS Class 66 (de 6604). Dit weekend eens de moeite genomen deze te voorzien van een realistischer aandoende machinist en van een LoPi 3.
Het probleem zit 'm in het volgende:
- met kap (zowel met schroeven erin als geheel los) kraakt de loc op het rechte stuk, maar niet in de bogen;
- zonder kap kraakt de loc in de bogen, maar niet op het rechte stuk.
Eén ander is ongeacht de rijrichting (overigens gaat de loc de ene kant op net iets lekkerder dan in de tegenrichting, maar dat is oud nieuws bij deze loc).
Ik heb een Roco-startset-ovaaltje neergelegd om de loc eens te testen.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Ik heb niet het idee dat er iets aanloopt en het vreemde is dat het probleempje omgekeerd is op het moment dat de kap op of af is.
Alvast bedankt.
Robbert
RA
« Reactie #33 Gepost op: 02 November 2010, 10:46:59 »
Iemand wellicht een suggestie?  :-\
Iwan97
« Reactie #34 Gepost op: 06 November 2010, 12:31:12 »
Het zou ook aan de rails kunnen liggen die kunnen soms ook voor rare geluiden zorgen bij locs (y)
mvg iwan
RA
« Reactie #35 Gepost op: 06 November 2010, 19:06:15 »
Probleem is opgelost  (y)
De loc heeft twee cardanassen, welke beiden worden "begeleid" door een kleine zwarte (kunststof) "geleider". Deze hangen als het ware in het metalen blok en lopen naar beneden toe om de cardanassen heen. Mogelijk dat ik met het los- en vastschroeven van de kap met één van de schroeven langs één van de twee geleiders ben gegaan (dat zit erg dicht op elkaar), waarbij deze geleider een beetje vreemd kwam te zitten. Gevolg was in ieder geval dat de cardanas, bij het in- en uitgaan van de boog zich met een "klik" onder de verschoven geleider uit moest wurmen. Dit gaf een ratelend geluid.
De geleider heb ik zo goed mogelijk op zijn plek terug geduwd (met een kleine schroevendraaier met beleid duwen) en nu kan de cardan bij het links- of rechtsom gaan van de loc vrij bewegen. Geen geratel meer.
Hoe dan ook, wellicht dat iemand hier nog bij gebaat is.
Robbert
