Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
om 00:01:00
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Michiel VL
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada
07 February 2026, 14:58:26
vervelend geluid in mehano class 66 HGK
Topic: vervelend geluid in mehano class 66 HGK (gelezen 7698 keer)
lokloods
Re: vervelend geluid in mehano class 666 HGK
Reactie #15 Gepost op:
06 December 2008, 12:57:42 »
Ik wil best eens onderzoeken waar het nu in zit, maar dan heb ik even hulp nodig bij de demontage van de lok.
Wie helpt ?
vr. groet
Wiebe
Trainman1979
Reactie #16 Gepost op:
06 December 2008, 13:19:47 »
Mijn ervaring met een Mehano Class 66 was hetzelfde...Heb toen de kap er af gehaald om een decoder te plaatsen en daarna was het de ene kant op muisstil en de andere kant op een krakend geluid. De schroeven waarmee de kap vastzit kwamen aan 1 kant tegen de cardanas aan....Daar kwam het kraken weg. Haal beide schroeven er eens uit, laat de kap erop en probeer dan nog eens. Daarna desnoods maar met 1 schroef vastzetten,maar het gekraak is weg...
Baan in afbraak...Misschien in de toekomst herkansing?
Team Beurzen en PR
Lid MSG Haarlemmermeer
Re: vervelend geluid in mehano class 66 HGK
Reactie #17 Gepost op:
06 December 2008, 13:38:04 »
De beide cardanassen zijn ook van verschillende lengte (volgens de tekening).
Vr. groeten,
Bob
stig
Reactie #18 Gepost op:
06 December 2008, 18:20:24 »
Wiebe, ik heb de mijne uitelkaar gekregen zonder beschrijving, moet jij ook kunnen dus. Ik meen dat er schroefjes verstopt zitten onder de draaistellen. Begin daar eens mee.
lokloods
Reactie #19 Gepost op:
07 December 2008, 10:37:31 »
Robert,
Ik heb de schroeven verwijderd, doch dat levert geen winst op. Het moet dus wel iets anders zijn. Ik houd mij nog aanbevolen voor suggesties om het spul verantwoord open te krjgen. Goede tips heb ik liever voordat ik echt over moet gaan tot eigen initiatieven tot "sloop" .
vriendelijke groet,
Wiebe
Remco vM
Reactie #20 Gepost op:
07 December 2008, 10:49:00 »
Het is de 4 schroeven onder de loc verwijderen en dan haal je de kap er zo af.
mvrgr Remco
http://www.flickr.com/photos/rrvm1971/
rail4marcel
Reactie #21 Gepost op:
07 December 2008, 11:30:05 »
Ik heb er ondertussen al meer als 30 opengemaakt. Hoe zou dat nou komen
. En elke keer door de 4 schroeven eruit te halen aan de onderkant en dan heb je dat kap er zo af.
Voor grootspoorfoto's zie
site
lokloods
Reactie #22 Gepost op:
07 December 2008, 12:56:50 »
Nou niet cynisch worden daar heeft niemand wat aan.
Even goed lezen. Het gaat niet om de kap maar om het blok lood en de draaistellen.
vriendelijke groet,
Wiebe
Remco vM
Reactie #23 Gepost op:
07 December 2008, 13:26:58 »
blok lood zit dacht ik ook met schroeven vast, hoe weet ik niet meer, maar heb het ooit moeten verwijderen en dit is toen zonder sloopwerk gelukt, vraag me alleen niet meer hoe
mvrgr Remco
stig
Reactie #24 Gepost op:
07 December 2008, 20:10:33 »
Schroeven zitten aan de zijkanten!!! 2 helften!
Reactie #25 Gepost op:
08 December 2008, 12:06:07 »
Inderdaad, en de linkse schroef zit verborgen achter een plastic lipje. De twee helften van het ballastblok zijn elektrisch van elkaar gescheiden, aangezien ze deel uitmaken van het elektrisch circuit.
Maar ik loop nog tegen een ander probleem aan. Hoe krijg je in vredesnaam de draaistellen open? Er zit een schroefje aan de onderkant maar als dat er uit is dan blijft de draaistelombouw nog ergens anders vastzitten. Kan er niet achter komen waar en hoe.
En voor degenen die nieuwsgierig zijn waarom ik ze open wil hebben: ik wil de wielen met asb'tjes vervangen door gewone wielen.
Reactie #26 Gepost op:
08 December 2008, 12:12:30 »
Goed idee Klaas. Welke wielen ga je gebruiken? Je gaat ons toch niet vertellen dat je zowaar reserveonderdelen van mehano hebt kunnen scoren?
Reactie #27 Gepost op:
08 December 2008, 12:19:36 »
Nee, ik heb nog geen onderdelen van Mehano gescoord. Maar ik wil eerst de assen er uit hebben om er goed met de schuifmaat bij te kunnen. Dan kan ik altijd nog zien of ik echt de originele wielen van Mehano nodig heb, of dat er iets te verbouwen valt aan andere wielen. Het belangrijkste is de diameter op het loopvlak. De rest maak ik op mijn draaibankje wel passend.
Reactie #28 Gepost op:
08 December 2008, 13:02:36 »
Laat maar, het is al gelukt.
Hoe dan, hoe dan? Luister en huiver.
Tussen de eerste en de tweede as zit een rond gat in de bodem van het draaistel. Maar daar gaat het niet om, het gaat om die twee kleine rechthoekige gaatjes die daarnaast zitten. Achter elk van die gaatjes zit een soort beugeltje dat haakt om een nokje op het binnendeel van het draaistel. Steek een dun schroevendraaiertje in dat rechthoekige gaatje en hefboom dat opzij. Dan komt dat beugeltje los, met een klikje. Doe hetzelfde aan de andere kant, maar kalm aan. Als de de tweede losklikt heb je kans dat de eerste weer vastklikt. Enigszins frusty, maar na 3 pogingen en een beetje druk op de zaak houden waren ze allebei los.
Nog iets om op te letten: de middelste as is geveerd. Om de as zitten twee rechthoekige lagerblokjes. En daarboven zitten in het draaistelframe 2 kleine spiraalveertjes. Raak ze niet kwijt. Jaja, de mijne zitten er nog!
Ik ben er intussen wel achter dat zo'n Mehano loc niet zo makkelijk uit elkaar valt als een Roco loc. Wat een gehannes.
En oja, voor de liefhebbers van de details: de wieldiameter is 12,4mm. De assen zijn gewoon 2mm, dus het moet niet zo moeilijk zijn om vervangende wielen te vinden.
Dennis H0
Reactie #29 Gepost op:
08 December 2008, 15:42:11 »
heb je ook een oplossing voor een 7771 aangezien ik het idee heb dat er iets aanloopt.
Hij heeft een half jaar in een doos gezeten, voorheen had ik dit probleem niet.
