PB models: koplopers (voorbespreking) door Martijn193
Vandaag om 15:02:37
Vandaag om 14:58:54
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:49:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Auteur Topic: iemand ervaring met esu LokSound micro V3.5 in een roco 2400?  (gelezen 4935 keer)
mikevl24
« Gepost op: 03 December 2008, 13:49:35 »
heeft er iemand ervaring met een esu LokSound micro V3.5 in een roco 2400??? ??? ???
mvg mike van leeuwen
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: iemand ervaring met esu LokSound micro V3.5 in een roco 2400?
« Reactie #1 Gepost op: 03 December 2008, 14:23:14 »
Want? Pasvorm, geluid, type geluid?
Een iets duidelijker vraagstelling zou wel fijn zijn..... ;)
Grtz,  8) Ronald 8)
mikevl24
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2008, 15:06:55 »
pasvorm en geluidskwaliteit.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 03 December 2008, 15:18:32 »
 :-X
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #4 Gepost op: 03 December 2008, 16:04:14 »
Helaas , als eens eerder in een draadje aangegeven dat Roco leuke loks maakt alleen niet nadenkt over dieselgeluid in NL loks.
Er is geen ruimte voor en decoder en luidspreker, tenzij je de nodige ballast weghaalt ( zal dus wel frezen worden.) De batterijkast geeft je de meeste kans.
chk ook even
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=11394.0
bisschop
  • zelfbouw 1146
« Reactie #5 Gepost op: 03 December 2008, 17:22:04 »
mikevl24
Ik heb vorige week z'n decoder aangeschaft en in een n-spoor lok ingebouwd een Fleischmann BR 01
Het geluid wat de decoder produceert is wel aardig aleen het volume is niet er hoog namelijk maar 0,5 Watt.
Bij het rijden kwam het motor geluid al snel boven de decoder uit.
Dus mijn tip is let goed op dat je niet straks een duure decoder in de lok bouwt en dan het geluid niet meer hoort.
Rob.
N-spoor NS van groene 1000 tot gele 1800
mikevl24
« Reactie #6 Gepost op: 03 December 2008, 17:51:35 »
bisshop,
heb je het volume al anders geprogameerd? ???
bisschop
  • zelfbouw 1146
« Reactie #7 Gepost op: 03 December 2008, 17:55:22 »
Hoi
Ja ik heb het volume op maximaal staan, makkelijk om intestellen op de Ecos want dan heb je de voledige geluids instellingen in beeld en kan je een beetje rommelen.
Groetjes,
Rob
« Reactie #8 Gepost op: 03 December 2008, 18:58:10 »
Ik denk dat je de dieseltank bedoelt. Dat is dat vierkante ding wat tussen de draaistellen hangt.
mikevl24
« Reactie #9 Gepost op: 04 December 2008, 16:24:09 »
dus het is niet aan te raden ??? ??? ???
Robby
  • Ermy61
« Reactie #10 Gepost op: 07 December 2008, 14:54:24 »
Ik heb een gewone loksound in een 2400 gebouwd en dat gaat prima.
met het geluid van een V60 komt hij aardig tot leven.
Joost V
« Reactie #11 Gepost op: 07 December 2008, 15:15:55 »
Hoi Rob,
Waar heb je de speaker geplaatst? En welk type speaker?
Joost
Sven Kerkvliet
« Reactie #12 Gepost op: 07 December 2008, 15:29:33 »
Mike,
Even in het kort:
Een Loksound Micro is eigenlijk voor kleinere schalen zoals TT en N en daarmee te beperkt voor wat betreft de capaciteit om een H0 model (met een motortje dat gewoonweg meer stroom trekt dan maximaal toelaatbaar voor de micro-decoder. Daarbij komt dan eventueel ook nog eens wat verlichting dat ook nog wat capaciteit wegsnoept (front-sluitseinen + zwaailichten).
Mijns inziens kun je dus ook inderdaad beter kiezen voor V3.5 of aanverwanten; in elk geval iets dat beter geschikt is voor H0.
Nadeel hiervan is dat de componenten (decoder+ luidspreker) groter zijn en dat er dus "inbouwruimte" in de loc moet worden gemaakt.
Je moet er dus niet vies van zijn dat er één en ander in het inwendige van de loc onomkeerbaar wordt "gesloopt".
De prijs -na het vaak toch een behoorlijke tijd freubelen en puzzelen- is dat je een loc krijgt die daadwerkelijk prachtig tot leven komt vanneer het dieselgeluid wordt opgestart; mijns inziens een prachtige ervaring...
In geval van V3.5 zou ik de speaker ook in de tank (tussen de draaistellen)onderbrengen...
Succes met je beslissing...
Robby
  • Ermy61
« Reactie #13 Gepost op: 07 December 2008, 15:38:23 »
Er hoeft niets gesloopt te worden, wel heb ik het kunsstof plaatje verwijderd (Schroefjes) waar normaal de decoder op komt te liggen, daardoor creeer je meer ruimte en dan kan het allemaal net, de luidspreker die ik heb gebruikt is de kleine rechthoekige (ESU 50440) die plaats je dan op de plaats waar eerst het plastic kapje zat, wel opletten dat de luidspreker het draaistel niet raakt, daar bovenop past dan net de esu geluidsdecoder.
succes.
« Laatst bewerkt op: 07 December 2008, 15:47:28 door Rob Ermens »
mikevl24
« Reactie #14 Gepost op: 08 December 2008, 16:36:28 »
rob,
kan je dan niet beter de decoder onderop leggen ???
