Weegbrug grootbedrijf en model door j.ossebaar
Vandaag om 14:16:50
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
Vandaag om 14:06:35
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:55:56
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Charles_
Vandaag om 12:03:38
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:36:54
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:15:05
Auteur Topic: Afstand draadstangen in railspiraal  (gelezen 7048 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
Re: Afstand draadstangen in railspiraal
« Reactie #15 Gepost op: 28 November 2008, 11:30:21 »
Andere raad, neem niet de kleinste radius in de binnenbocht, geeft vaak problemen met het stijgen van een langere trein. Wim gaf het al aan hoe je kunt "berekenen" hoeveel draadeinden je nodig hebt. Hoe meer draadeinden je neemt, dus opdelen van een cirkel hoe meer stevigheid de spiraal krijgt. Als je de ruimte hebt maak een ovaal met een aantal rechte stukken rails, dit is beter dan een spiraal waarin de trein continue de bocht doormoet bij het stijgen. Ik hoop dat de raad nuttig is.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Deetrein
« Reactie #16 Gepost op: 28 November 2008, 12:03:48 »
Als laatste dan ook nog een tip van mijn kant, voorzover nog niet bekend.
Zorg dat het buitenste spoor het stijgende spoor is en het binnenste spoor het dalende spoor.
Uiteraard bij een dubbelsporige railspiraal  ::)
Erich
Locorail
« Reactie #17 Gepost op: 28 November 2008, 14:22:49 »
@ Rob, de door jou gegeven tips zijn zeker nuttig.
De door mij opgegeven maten zijn deze van de binnenbocht, aangezien hier stijgend verkeer is.
In mijn tweede schaduwstation moet er een stijging van 40cm overwonnen worden, daar heb ik gebruik gemaakt van een ovaal.
Spoorse
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #18 Gepost op: 28 November 2008, 14:57:02 »
Een vraag voor Rob Bogers:
Waarom liever een ovale spiraal? Is dat om de trein op het rechte spoor weer "op adem" te laten komen? Als je er ruimte voor zou hebben, kun je toch net zo goed een spiraal met een grotere boogstraal maken?
Nog een tip:
Maak in de spiraal verkanting aan: de binnenkant, bijvoorbeeld, een mm lager monteren dan de buitenkant. Juist bij draadeind is dat heel precies instelbaar.
Rob Bogers
« Reactie #19 Gepost op: 28 November 2008, 15:23:36 »
@Basilicum. Ik had een spiraal (rond) en viersporig maar omdat ik veel problemen kreeg met het stijgingspercentage op het binnenste spoor heb ik de hele zooi weer afgebroken en er een ovale spiraal van gemaakt en ja, op de rechte stukken kan de trein makkelijker stijgen dan in de bocht (minder wrijving van de wielen) Als je verkanting aan wilt brengen kun je dat volgens mij beter doen met luciferstokjes onder de rails, nog beter, stukjes balsahout van 1 mm. Als je dit gaat doen in de spiraal zelf krijg je last van wringen van het hout en zeker dikker hout gaat op den duur breken, zeker op de stukken naar het rechte deel (als je ovaal gaat bouwen) Immers daar moet je van verkanting weer naar vlak. In het ergste geval (te langzaam rijden) zou het kunnen dat de rijtuigen omvallen. Maar dit is een persoonlijke mening, ik heb daar geen ervaring mee maar heb dit wel eens gelezen.
