Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
08 February 2026, 20:41:54
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Openen Roco Br 628  (gelezen 3127 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Openen Roco Br 628
« Gepost op: 27 November 2008, 19:41:28 »
Hoi, ik heb 2 Roco 628'ers. Het gaat om 1 van de nieuwste generatie (nr 63013) en 1 die al wat bedaagder is (nr 43022). Bij het openen van deze modellen probeerde ik het volgens de handleiding (dwz. schroevedraaier en vrikken), maar ik kwam nergens. Heeft iemand tips over het openen van deze modellen ?
P.S. Ik neem aan dat bij de 43022 1 pool van de motor direkt met de massa verboden is ?
Zo ja, is de 63013 sterk genoeg om dan de 43022 als dummy te kunnen trekken ?
Re: Openen Roco Br 628
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2008, 21:06:29 »
Ik snap even niet wat dat met elkaar te maken heeft. Als je er een dummy van maakt, dan haal je de motor er toch uit? Bovendien moet je de wormen er uit halen, omdat ze anders het tandwielgebeuren blokkeren.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2008, 21:32:26 »
Ik heb zo'n 628 ouder type...
Moest de daken verwijderen om erin te komen... Voorzichtig dat (grijze) dak eraf
klikken, dan kom je wat schroeven tegen, losdraaien en dan valt ie zowat uit elkaar  ;D
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Andries
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2008, 21:49:24 »
Ik heb hier de Roco 43949AC (628.2)liggen. Op de beschrijving staat dat je idd eerst het dak met de 'plaat(houder voor lampen) eronder' moet verwijderen. Dan kom je twee schroeven tegen. Daarna zie je in het chassis 8 nokjes zitten die de bodemplaat vastklemmen. Deze moet je met een schroevendraaier buigen; tegelijkertijd moet je de bodemplaat naar beneden trekken. Je moet aan de achterkant beginnen met lostrekken.
Ik wil wel een scan maken.
Andries
Sander Fondse
« Reactie #4 Gepost op: 28 November 2008, 08:43:45 »
@Klaas,
Als de motor idd aan 1 kant aan de massa hangt, zal het digitaliseren moeilijk worden en daarom zal ik dan het oude model omzetten tot dummy. Dat houdt idd in dat ik de motor en de wormwielen verwijder. Het enige probleem wat ik dan echter zou hebben is of de moderne wel genoeg kracht heeft om het dode gewicht van de ander te trekken.
@Andries:
Het probleem wat ik heb is dat je alle 8 nokken tegelijkertijd moet buigen, iets wat mij niet lukt. Heb jij misschien een foto van waar de nokjes zich precies bevinden ? Dat zou het uitbuigen veel makkelijker maken.
« Reactie #5 Gepost op: 28 November 2008, 10:13:08 »
Sander, bij Roco is er eigenlijk geen sprake van massa. De stroomafname links en rechts zijn meestal identiek, en geïsoleerd van de rest. Soms is het gewichtsblok verbonden met één kant van de stroomafname, maar dat heeft dan te maken met de lampjes, die met hun huls in dat blok zitten. Die verbinding is makkelijk te verbreken, je haalt gewoon één van de bevestigingsschroeven van de print er uit.
De motor is bij Roco altijd makkelijk vrij te maken van de stroomafname. Hoe dat moet hangt af van de situatie, dat kan van model tot model verschillend zijn. Je moet er minstens op rekeken dat je een soldeerbout nodig hebt.
Andries
« Reactie #6 Gepost op: 28 November 2008, 20:21:54 »
Zie scans.
Andries
