Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 14:14:13
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
Vandaag om 14:09:28
Vandaag om 14:04:56
Vandaag om 14:02:31
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
Vandaag om 13:59:20
memling, welke loc? door jarietje
Vandaag om 13:46:59
Vandaag om 13:32:28
Input op baanontwerp Mefferville door maartenvdb
Vandaag om 13:25:27
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 13:02:02
Vandaag om 12:20:08
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Vandaag om 08:46:29
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
Auteur Topic: op zoek naar een booster  (gelezen 6684 keer)
Dennis H0
« Gepost op: 26 November 2008, 20:00:54 »
Gezien de grote van mijn baan zal ik met boosters moeten werken.
Ik heb zelf een intellibox maar ik denk aan een booster van roco.
Kan ik gewoon een booster van  roco aanschaffen en laten werken met de intellibox ?
Misschien neem ik dan ook de lokmuis erbij aangezien de baan 7 meter lang is en dit toch een handig apparaat is.
Als dit niet zomaar kan wat zou dan een goed alternatief zijn ?
Alvast bedankt voor de info
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: op zoek naar een booster
« Reactie #1 Gepost op: 26 November 2008, 20:31:18 »
Dennis,
Een booster van Roco kan, alleen heb je dan geen kortsluit detectie en beveiliging.
Verder kun je de maus niet rechtstreeks aansluiten, dit kan alleen via een Maus adapter va Uhlenbrock.
Verder heeft de baan grote niet zoveel te maken of er wel of  geen booster nodig is. Dat heeft alles te maken met hoeveel treinen jij tegelijkertijd wil laten rijden en hoeveel stroom die dan gebruiken.
Dus bepaal eerst hoeveel stroom je gaat gebruiken, en ga dan over de aanschaf van een booster nadenken.
Mvg
Wim.
Coen Burki
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2008, 09:16:18 »
Dennis,
Een jaar geleden heb ik mijn 5 Lenz boosters omgewisselt voor 2 Digirail boosters. Deze boosters hebben naast een super beveiliging ook een groter vermogen en werken perfect zeker voor een wat grotere baan. Kijk eens op de site van Digirail.
Coen.
PS. IK heb geen aandelen bij Digirail.
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2008, 09:36:35 »
Dennis, er zijn ruwweg drie groepen boosters in de aanbieding.
1. De boosters van de grote fabrikanten, zoals de treinfabrikanten, Uhlenbrock zelf en dergelijke. Is natuurlijk gemakkelijk, maar ook duur, zoals veel electronische producten van de grote fabrikanten schreeuwend duur zijn.
2. Aan het andere uiterste zelfbouw. Schema's zat, het is niet moeilijk, het is goedkoop, maar je moet het wel kunnen/durven.
3. Daartussen zitten wat kleinere fabrikanten die boosters leveren voor normalere prijzen. Digirail is er eentje, verder Tams of Lüssi uit Zwiterland. Leveren kant-en-klare boosters, maar ook halffabrikaten en bouwpakketten.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2008, 10:21:11 »
Dennis,
Dit type booster is minder geschikt voor het gebruik bij een Intellibox, het kan wel, maar de eigen booster van de Intellibox kun je dan niet meer gebruiken. Datzelfde geldt voor de boosters van Roco, Lenz. Dit heeft te maken met het type eindversterker van de boosters. Dat doet aan de kwaliteit van de boosters niets af.
Mvg
Wim.
Bernhard Keizer
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2008, 10:54:27 »
Hallo Wim,
Kan je bij een IB een LV101 gebruiken, dus 1 deel via versterker IB en 1 deel via een LV of meerdere delen via de LV's. Zo niet, kleine toelichting.
groeten,
Bernhard
« Laatst bewerkt op: 27 November 2008, 11:34:32 door Bernhard Keizer »
Dennis H0
« Reactie #6 Gepost op: 27 November 2008, 11:01:59 »
De boosters van roco worden met regelmaat aangeboden op MP of op ebay dus vandaar mijn interesse.
Mijn schaduwstations hebben beide 7 opstelsporen en daarnaast heeft ieder station 6 extra blokken.
De hoeveelheid treinen die in 2 stations max zullen rijden zijn er als het aan mij ligt 8 a 10
Ik wil proberen deze op 1 booster te laten werken, lukt dat niet zal ik er een tweede tussen moeten zetten.
Ik weet niet of dit een goede beredenering is maar het is allemaal proberen zo nu en dan.
Die lokmuis is geen must, het leek me wel handig dus die laat ik voor wat het is.
maar als ik het goed begrijp kan de roco booster aangesloten worden
Bedankt voor de info
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 27 November 2008, 11:39:53 »
Dennis, ik zeg je nu net dat dat niet zo'n goede optie is. Het kan, maar liever niet. De kortsluit beveiliging werkt niet, bij het gebruik van deze boosters.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 27 November 2008, 11:43:48 »
Hallo Wim,
Bernhard, dat leg ik nu net hierboven uit. De LV101 booster kun je gebruiken, alleen niet samen met de eigen booster die in de IB zit.
Dat is een Common-Ground booster en de LV101 is een Full Bridge Booster.
Mvg
Wim.
Dennis H0
« Reactie #9 Gepost op: 27 November 2008, 12:06:44 »
aangezien de namen van allerlei boosters me nu beginnen te tollen weet ik niet wat nu een juiste keus gaat zijn om te combineren met de intellibox.
Heb je misschien een suggestie Wim ?
SanThe
    • Geenbergen
« Reactie #10 Gepost op: 27 November 2008, 12:11:05 »
Ik heb zo eens meegelezen want ik wil dit ook wel weten. Maar ik haal hier uit de antwoorden dat de boosters van Digirail goed aansluiten bij mijn Intellibox. Ik hoop dat mijn conclusie juist is.
SanThe.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 27 November 2008, 12:18:01 »
Santhe, nee ook dat is niet de juiste conclusie.
Ook dat is een booster op basis van Lenz, dat is ook geen booster op basis van Common-Ground.
Met andere woorden alle booster op basis van LENZ dus DCC zijn niet geschikt.
Booster op basis van Marklin (common-ground) zijn geschikt voor het gebruik bij de eigen interne booster van de IB/TC. Dit is al meerdere keren besproken en uitgelegd al hier en zelf al op  de voorganger van dit forum.
Mvg
Wim.
Dennis H0
« Reactie #12 Gepost op: 27 November 2008, 13:53:39 »
Kom je dan weer uit bij de duurdere boosters van uhlenbrock zelf ? Of zijn er nog andere merken die op dit principe werken ?
Daarnaast begrijp ik dat als er bv met een rocobooster word gewerkt er kortsluiting kan ontstaan op het moment dat er bijv een trein ontspoort, kan je dit oplossen door het e.e.a. met zekeringen te werken.
Bernhard Keizer
« Reactie #13 Gepost op: 27 November 2008, 14:10:56 »
Hallo Wim,
Zou het mogelijk zijn, daar velen niet weten welke merk welk systeem heeft, een overzicht te maken welke merken samen werken met IB/TC.
groeten,
Bernhard
« Reactie #14 Gepost op: 27 November 2008, 14:17:10 »
Volgens mij ontstaan wat misverstanden. De IB heeft een boosteraansluiting voor common ground boosters en ook eentje voor zogenaamde DCC-boosters. Je kunt alleen common ground boosters samen met de versterker van de IB zelf op de baan aansluiten. Je zou wel een dikke DCC booster (5A bijvoorbeeld) voor je baan kunnen gebruiken en de versterker van de IB alleen voor de wissel- en seindecoders benutten.
Overigens zijn er voor beide systemen alternatieve boosters voorhanden. Ik begrijp dat Dennis vooral iets zoekt dat goedkoper is dan de boosters die Uhlenbrock zelf aanbiedt. Dan vind ik de eerder door mij genoemde boosters van Lüssi of Tams een goede optie.
