14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: problemen met gips  (gelezen 15555 keer)
Merijn
problemen met gips
« Gepost op: 01 October 2006, 10:23:41 »
Hallo allemaal,
Ik heb aardig wat gelezen over het gebruik van gips op de modelbaan, maar niet alles lukt me. Een stukje berg maken is geen probleem, maar ik zit te knoeien met het begipsen van een brug en met het gebruik van mallen.
Ik heb een boogbrug gemaakt uit triplex en de tussenstukken zoveel mogelijk opgevuld met hout. Hierna ben ik alles op gaan vullen met gips en de buitenkant ook gaan bestrijken met gips om hier later steentjes in te krassen. Zodra ik steentjes ga krassen springen de stukken gips er af! Hier en daar zijn ook scheurtjes zichtbaar in het gips. Ik heb rotband gips gebruikt. Kan ik hiervoor beter modelgips gebruiken? Moet ik houtlijm toevoegen aan mijn gipsmengsel of de brug van tevoren insmeren met houtlijm? Is misschien mijn verhouding gips/water niet goed (1:1)?
Met de mallen heb ik hetvolgende probleem: ik heb in Praktijkboek modelspoorwegen gelezen dat als je het gips niet helemaal laat drogen, je de vorm (bv een rotsstructuur) op het landschap kunt drukken zodat het zich meevormt. Als ik dit probeer dan vertoont het afdruksel direct scheurtjes zodra ik de vorm los wil maken. Ik heb dit met zowel rotband als modelgips uitgeprobeerd. Wacht ik te lang of te kort of is er iets anders aan de hand?
Graag jullie tips.
Merijn
Re: problemen met gips
« Reactie #1 Gepost op: 01 October 2006, 10:44:37 »
Gips hecht heel slecht op hout. Je moet het hout daarom eerst voorbehandelen met voorstrijk. Dat is een waterig goedje wat je er op smeert als muurverf. Goed laten drogen voordat je met gips aan de gang gaat (minstens een dag met rust laten)
Als extra kun je ook nog nadenafplakband er op plakken. Dat is een gaasvormig plakband wat je op je hout kleeft. Het dient als een soort bewapening en zorgt er tevens voor dat er geen krimpscheuren in het gips komen.
En een klein beetje houtlijm in je gips roeren kan ook geen kwaad.
Om scheuren te voorkomen moet je het gips zo droog mogelijk verwerken. Het moet dus zeker geen yoghurt achtige pap worden, maar een stijve brij die vanzelf in vorm blijft staan. Het moet natuurlijk wel soepel genoeg zijn om het goed te kunnen strijken. Het is bij gips nl. zo dat alle overtollige water er uit dampt, en hoe meer water er uit verdwijnt hoe sterker het zal krimpen.
Roodband is een uitstekend soort gips voor dit doel. Het hardt nl. veel langzamer uit dan modelgips. Modelgips is zuiver gips, dat is na 5 minuten nauwelijks nog te verwerken. Bij Roodband heb je ongeveer 20 minuten de tijd, dat werkt veel relaxter. Een andere optie is nadenvuller, dat is ook gips, maar met een gladdere structuur dan Roodband. Roodband is nl. een beetje korrelig.
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 01 October 2006, 10:54:59 »
Gebruik gewoon tegellijm.
Tegellijm aan mengen met water tot een tandpasta dikke substantie.
Je knoeit het zo overal tussen, is prima te bewerken en heeft de eigenschap dat het licht flexibel blijft.
Dit voorkomt scheuren of breken zoals bij gips het geval kan zijn.
 Sander
 Sander
Bello
  • Trains are Toys, Toys are trains
    • Leovardia
« Reactie #3 Gepost op: 01 October 2006, 10:56:06 »
Ik heb een kubieke meter leem gekregen. Daarmee kun je stuc-en, maar je kunt het ook heel goed gebruiken voor je modelbaan omdat het een soort klei is waarmee je werkt en het is een 100% natuurproduct, dus je kunt er ook lekker met je handen mee werken en kliederen, bovendien heb je meteen een goede kleur.
Volgens mij wordt het ook in kleine hoeveelheden verkocht. Ik vind het mooi spul  en bovendien kan ik dan misschien een eco-goedkeuring voor m'n baan krijgen.
Bert
« Reactie #4 Gepost op: 01 October 2006, 11:11:41 »
....en het is een 100% natuurproduct, .....
Niet om het een of ander, maar gips is ook een natuurproduct.
De suggestie van Sander om tegellijm te gebruiken is ook een goeie. Dat hecht in ieder geval veel beter dan gips.
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 01 October 2006, 11:18:40 »
 ..... heeft de eigenschap dat het licht flexibel blijft.
Koop dan bij voorkeur de ietsiepietsie duurdere flexibele tegellijm; die is merkbaar flexibeler dan gewone tegellijm. Met name de variant die als pasta in emmertjes verkocht wordt is zeer geschikt.
Merijn
« Reactie #6 Gepost op: 01 October 2006, 12:12:15 »
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie tips, daar kan ik zeker wat mee.
Wat is nu de beste manier om verder te gaan met m'n brug? Kan ik het gips dat al vastzit gewoon laten zitten? Ik heb er namelijk best wat gips in zitten als opvulmiddel om de boogjes vorm te geven en het liefste laat ik dat zitten (heeft me aardig wat tijd gekost om de vorm goed te krijgen: hij lijkt op de brug uit Praktijkboek modelspoorwegen pagina 116. Komt ie bekend voor, Klaas?   ;)). Kan ik over het gips eventueel de tegellijm smeren? Of wordt het dan een zooitje?
Merijn
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 01 October 2006, 12:23:09 »
Merijn: Ik smeer het hout eerst in met een laag houtlijm en daarna gips. Sinds ik het zo doe geen afbrokkelend gips meer. :)
Dirk J
« Reactie #8 Gepost op: 01 October 2006, 12:29:12 »
Met de pastalijm kan dat. Van poederlijm weet ik het niet.
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #9 Gepost op: 01 October 2006, 14:04:49 »
Verdun eens een hoeveelheid houtlijm met water en maak daar het gips mee aan. Het gips (roodband/geelband) wordt zo 'taaier' en hecht ook beter op hout. Ook brokkelt het minder als het eenmaal droog is.
Grn, Rob
Tbinnebarretije…
Harry
« Reactie #10 Gepost op: 01 October 2006, 14:13:15 »
Voorstrijk voor sierpleister is ook een goede hechtlaag. Er is vast wel iemand in je omgeving bezig met verbouwen. Je bent er niet veel van nodig. Restjes :D worden vaak weggegooid. Kunnen ze het beter naar jouw 'gooien'.
Ik ga ervanuit dat de hechting van roodband ronduit slecht is op hout. In eerste plaats vlieg het vocht dat nodig is voor uitharding van gips het hout in. Misschien is een afwerkgips als 'surf enduit' en 'fix en finish' een beter materiaal voor modeleren? Dit is puur een gok. Kom je ook naar houten a.s. zaterdag? dan zal ik wel wat voor je meenemen. Kun je het proberen.
Harry
H0e: Lilliput en Halling
Merijn
« Reactie #11 Gepost op: 01 October 2006, 14:49:58 »
Ik ga het hout eens insmeren met houtlijm omdat ik dat nu al kan doen. Anders lijkt die pastalijm mij een goed alternatief vanwege de flexibiliteit. Kan ik dan morgen gaan halen bij de bouwmarkt als het met die houtlijm niet wil lukken.
@ Harry: bedankt voor het aanbod, maar ik ga voorlopig even niet naar Houten. Is dat afwerkgips hetzelfde als die nadenvuller waar Klaas het over had?
Ik houd jullie op de hoogte.
Merijn
Harry
« Reactie #12 Gepost op: 01 October 2006, 15:10:18 »
De beide produkten zijn afwerkproducten (max. laagdikte 3mm). Is dus geen nadenvuller.
SNEAK
« Reactie #13 Gepost op: 03 October 2006, 22:42:23 »
Ik als stukadoor kan iedereen vertellen dat de combi gips/hout nooit goed zal werken.
Hout werkt, al is het maar een beetje en gips daarintegen is een star, absoluut niet buigzaam materiaal.
Resultaat in 1 woord: problemen
mvg Roy
Harry
« Reactie #14 Gepost op: 05 October 2006, 20:58:31 »
Dit valt op te lossen. Je maakt het geraamte van hout en de 'bekleding' van fermacell. Dit kan zonder problemen bewerkt worden met gips.
Harry
