Vandaag om 16:35:52
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 16:32:27
Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door yellowcake
Vandaag om 16:29:45
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Eric B
Vandaag om 16:22:35
US diorama in H0 door ES44C4
Vandaag om 16:15:40
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 16:07:43
Vandaag om 16:05:20
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:49:34
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:27:58
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Auteur Topic: decoder inbouwen in Fleischmann Stoomloc 89008  (gelezen 5566 keer)
Rinus Wientjens
« Gepost op: 23 November 2008, 19:13:09 »
Ik ben nieuw hier op het forum en heb al meteen een vraag.
Sinds 2 weken zijn we in het bezig van een soundloc van Fleischmann. Ook daarmee zijn we tegelijkertijd pas begonnen met het digitale gebeuren. Het uitzoeken van de functies kijken hoe alles werkt is redelijk verlopen.
Nu proberen we om een decoder in te bouwen in een kleiner stoomlocje, maar het wil nog niet helemaal lukken. Het betreft een kleine tenderloc van Fleischmann met nummer 89008. De decoder die ons aangeraden is, is van het merk Lenz, met het nummer LF101XF.
Ik heb meerdere tekeningen bekeken en topic hier op het forum gelezen, maar ik begrijp niet goed hoe alles aangesloten moet worden.
Ten eerste staat er op de tekeningen die ik tot nu toe gezien heb, een grijze en een oranje draad afgebeeld die van de decoder naar de motor lopen. Op de decoder die ik nu heb, gaat het denk ik om de groene en de bruine draad, maar hier ben ik niet zeker van.
Verder hebben we vanmiddag wel de loc met de deels aangesloten decoder op de rails gehad. De decoder wordt door de Profiboss wel herkend, en ik kan programmeren, maar de decoder is niet uit te lezen. Er komt dan 'fout' in het scherm te staan.
En voor nu tenslotte nog wat vreemd. Als ik met alleen de blauwe draad al contact maak met de aansluitpunten op de motor, begint het motortje al te draaien... Hoe kan dit? Hoe kan het dat het motortje al met contact van 1 draad draait? Maakt hij dan ergens anders ook contact?
Voor zover mijn vragen tot nu toe. Er zullen er vast nog meerdere volgen.
Ik hoop dat er iemand is die mij het inbouwen wat duidelijker kan maken.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: decoder inbouwen in Fleischmann Stoomloc 89008
« Reactie #1 Gepost op: 23 November 2008, 19:23:02 »
Met een LF101XF kun je geen lokje laten rijden, dat is een decoder waar je allleen functies mee kunt bedienen. Denk aan Lampjes e.d.
Voor het laten rijden heb je een Lokdecoder nodig bijvoorbeeld en lenz decoder die begint met de letters LE
Dus hiermee kun je stoppen dit gaat dus nooit werken.
Mvg
Wim.
« Reactie #2 Gepost op: 23 November 2008, 19:24:29 »
Bij Fleischmaan maakt 1 koolborstelhouder via het metalen frame contact met een kant van de stroomafname. De blauwe draad is de plus uit de decoder, dus het is heel logisch dat de motor direct begint te draaien als je die tegen de andere koolborstel houdt.
Voor het inbouwen van de decoder moet je de verbindingen tussen de motor en de stroomafname eerst helemala verbreken. Voor die ene borstel die contact maakt met het frame kan dat betekenen dat je een ander motorschild moet plaatsen.
Overigens moet de blauwe draad niet aan de motor, die dient als gemeenschappelijke pool voor de diverse functies, voorzover die niet ook aan het locframe zitten.
Rinus Wientjens
« Reactie #3 Gepost op: 23 November 2008, 19:40:25 »
Ok, dat is een kort maar duidelijk antwoord  :)
Over de uitleg van die blauwe draad had ik ook zelf wel al het vermoeden dat de motor ergens aarde maakte, maar fijn dat het ook even bevestigd wordt.
Ik moet zoals ik begrijp dus én een andere decoder (lokdecoder) hebben én een ander motorschild kopen??
En zo ja, wat voor decoder raden jullie aan? en zijn er ook verschillende motorschilden en zo ja, welke moet ik dan gebruiken? Heb ik al genoeg informatie gegeven, of hebben jullie nog een uitgebreidere specificatie van de betreffende loc nodig?
Wel fijn dat de verkoper deze decoder aanraadde...  :-|
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #4 Gepost op: 23 November 2008, 19:41:35 »
kijk anders eens om deze site's misschien helpt dit je om alles wat duidelijker te krijgen
http://www.modellbahn-online.de/inhalt/digitalsteuerung_flm_motorschilder.php?rubrik=digitalsteuerung
http://www.hp-pfeiffer.de/digiuebe/digiuebe.htm
Gr
Martijn
Ho, Multimaus. Fleischmann
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #5 Gepost op: 23 November 2008, 19:43:21 »
ik gbruik decoders van de firma ESU en deze werken prima in mijn fleischmann loks ( heb nog geen sound dezoder)
Gr
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 23 November 2008, 19:57:07 »
Ja, dat is dus een echte dozenschuiver die alleen maar aan het rinkelen van zijn kassa denkt. En dus absoluut geen verstand van zaken heeft.
Steek hier je licht eens op bijvoorbeeld, http://www.lenz.com/products/decoders/index.htm
http://www.zimo.at
http://www.tran.at
http://www.loksound.de
Mvg
Wim.
Rinus Wientjens
« Reactie #7 Gepost op: 23 November 2008, 22:06:16 »
Goed, bedankt, het lijkt allemaal iets duidelijker te worden. Ik ga het allemaal even rustig bekijken en dan hoop ik dat ik er wat uit kan komen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #8 Gepost op: 24 November 2008, 06:58:53 »
En anders Rinus, gewoon opnieuw je vragen stellen ;D ;) Het antwoord komt vast wel!
Grtz,  8) Ronald 8)
Rinus Wientjens
« Reactie #9 Gepost op: 08 December 2008, 16:17:12 »
Nou goed, afgelopen zaterdagnacht tot 2 uur zitten knoeien, maar het is eindelijk gelukt! Het massavrij maken van het motorschild was niet zo'n probleem, maar daarna... Het bleef voor ons vaag waar we nu de oranje en de grijze draad moesten solderen. Later kwam de heldere ingeving dat beide koolborstels door het onderbreken van een paar verbindingen op het massaschild nu losgekoppeld waren en nu ieder een van de draden van de decoder moesten hebben. En de verrassing was groot toen het motortje eindelijk begon te lopen! :D
Er zit nu een ESU LokPilot V3.0 in. Het locje loopt niet zo hard, maar aangezien het een stoomloc is, is dat ook niet zo erg. Het puzzelen met de instellingen van de decoder was eerst nog wat vaag, maar het wordt allemaal wat duidelijker en er blijken dus heel veel trapjes qua snelheid te zijn en ook voor het licht zijn er veel verschillende instellingen mogelijk :D
Het enige wat nog niet helemaal 100% goed zit is het achterlicht. Het brandt netjes, maar af en toe knippert het toch wat. Hoe komt dit? Zou het kunnen dat de verbinding met de massa soms niet helemaal goed is??
Groeten Rinus
« Reactie #10 Gepost op: 08 December 2008, 16:41:03 »
Mooi dat het uiteindelijk gelukt is.
Als het licht af en toe knippert denk ik dat je rails en/of de wielen niet helemaal schoon zijn.
Evn schoonmaken en het probleem zou over moeten zijn.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Rinus Wientjens
« Reactie #11 Gepost op: 08 December 2008, 17:15:14 »
Het vooruit en achteruit rijden en het licht voor werken wel goed. Kan dat achterlicht dan evengoed wel met eventueel vuile wielen te maken hebben?
HuubvG
« Reactie #12 Gepost op: 08 December 2008, 17:21:57 »
Nee dat kan niet, scherp opgemerkt. De tip van wielen schoonmaken was dan wel goed bedoeld, maar een beetje te snel geconcludeerd.
Dus de loc hapert niet als de achterlichten knipperen? Dan moet je toch de bedrading nakijken, lijkt me.
Rinus Wientjens
« Reactie #13 Gepost op: 08 December 2008, 17:30:26 »
Nee, inderdaad. De loc rijdt wel mooi door, alleen de achterlichten flikkeren af en toe wat. Het lijkt mij ook dat er wat met de stroomaan/afvoer is. De gele draad gaat van de decoder naar het achterlicht. De afvoer gaat via het frame. Dit is mogelijk omdat het DCC is.
De las van de gele draad lijkt goed gesoldeerd te zijn, daarom mijn vraag of het kan dat het lampje af en toe geen goed contact maakt met het frame?
Bart Mestrom
« Reactie #14 Gepost op: 08 December 2008, 17:38:14 »
de afvoer hoort toch via de blauwe draad naar de decoder te gaan, niet via het frame
