NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 22:51:38
reinderlf
om 22:43:03
om 22:23:49
om 22:21:59
om 22:14:55
gtw6016
om 21:45:58
om 21:44:26
om 20:35:00
om 20:15:01
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Digitaal
Viesmann 5233 bezetmeldingen gaan niet uit op Twin Centre scherm
Topic: Viesmann 5233 bezetmeldingen gaan niet uit op Twin Centre scherm (gelezen 1774 keer)
Maurits71
22 November 2008, 23:57:56 »
Beste allemaal,
Na een 5 tal jaren zonder ben ik eindelijk weer in de mogelijkheid, lees een eigen kamer om weer te gaan treinen. ( spoor N. )
Ik ben vandaag begonnen met het aansluiten van een klein testbaantje met een inhaalspoor, mijn proeftrein draait zonder problemen zijn rondje, echter wat me opvalt in de S88 modus op mijn twincentre wordt al ik start alleen het blok aangegeven waar de trein staat, gaat deze rijden dan geeft TC het volgende blok als bezet aan maar geeft niet het eerste blok vrij, en zo verder, dus na een rondje rijden zijn ongeveer alle blokken volgens TC bezet.
Haal ik nu de stroom van mijn decoders af, dan geeft TC direct alle blokken weer vrij, zet ik de stroom er weer op dan begint het spelletje opnieuw, denkelijk heb ik iets verkeerd aangesloten, echter ook met de gebruiksaanwijzing in de hand kom ik niet verder.
Gr. Maurits
Lid van het prutsers gilde
voor Hills and Meadows video channel aub op het wereld bolletje klikken
Wim Ros
BHV
Re: Viesmann 5233 bezetmeldingen gaan niet uit op Twin Centre scherm
23 November 2008, 00:09:46 »
Heeft er alles van weg dat het reset signaal op de S88 bus niet door komt bij de 5233. Kabel breuk, slechts contact, transistor in 5233 kapot. Zijn enkele mogelijkheden.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Lafcadio
23 November 2008, 09:21:18 »
Heb dit ook eens gehad bij een proefopstelling: De stekkers van de module, bleken niet voldoende ver in de aansluiting te zitten. Even aangedrukt en alles fuctioneerde naar wens.
Maurits71
23 November 2008, 10:01:38 »
Ik heb nu andere kabels erop gezet, decoders verwisseld ( had er nog 2 over ) maar probleem blijft hetzelfde
Maurits71
23 November 2008, 12:44:33 »
volgens de gebruiksaanwijzing van Viessmann zou ik tussen de aansluiting op de decoder en de aansluiting naar de bezetmelder een weerstand van 1.5 k0ohm moeten plaatsen, klopt dit ?
23 November 2008, 13:30:51 »
Dat klopt gedeeltelijk. Het is alleen nodig als je een sectie afschakelt. Die weerstand overbrugt het contact en zorgt er zo voor dat er toch nog een beetje stroom blijft lopen, zodat de detector de trein nog steeds ziet.
Maurits71
23 November 2008, 13:47:10 »
MM ok, dan is dus eigenlijk de conclusie die ik trek dat er iets mis is met mijn TC.
Decoders zijn stuk voor stuk gewisseld, andere kabels gebruikt en elke keer kom ik terug op mijn eerste verhaal. ook via de gebruiksaanwijzingen van Viessmann en TC kom ik eigenlijk niet verder.
Maurits71
23 November 2008, 19:26:46 »
al balend geef ik het nog en ultieme poging en al zoekend op internet blijkt dat ik een nieuw type decoder heb met een oude beschrijving. of te wel er moest nog een draadje extra worden aangesloten. nu werkt het dus wel.
Maar goed, inmiddels wel besloten om voor de decoders van enkele forum leden in combinatie met loconet te gaan en Nu eerst even proberen mijn laptop aan de TC te hangen, de desktop is geen probleem,maar de laptop wil hij nog even niet accepteren
gr.
Maurits
23 November 2008, 19:39:13 »
Aha, het lampje gaat aan!. Er zijn van de 5233 inderdaad 2 uitvoeringen, bij de nieuwe uitvoering moet je ook de bruine draad van de digitale spanning aansluiten.
Je hebt waarschijnlijk in de Nederlandse vertaling van Koen Vaganée zitten kijken. Die gaat over de oude uitvoering en die handleiding is bij mijn weten nooit aangepast.
Digitaal
