Baanplan NL-BRD-DDR
om 17:07:35
om 16:58:23
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:55:25
om 15:43:15
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
sjoef
om 15:07:01
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Gebruikte materialen, technieken en ervaringen bij de bouw van Amerpoort
Topic: Gebruikte materialen, technieken en ervaringen bij de bouw van Amerpoort (gelezen 34415 keer)
Online
Modelrailroading is fun!
Re: Gebruikte materialen, technieken en ervaringen bij de bouw van Amerpoort
Reactie #15 Gepost op:
12 January 2009, 12:34:45 »
@Remco; zoals vermeld uit een ander draadje. Zijn niet mijn bevindingen. Vandaar de link naar het draadje
@Herwim: Je kunt overgangs raillasjes kopen van Roco die van 100 naar 83 gaan. Ook andere firma's hebben die wel.
Maar je kunt prima doorgaan op 100. Mijn voorbeeld was alleen bedoeld om de juiste hoogtes bij de juiste codes te zetten. Wat jij gebruiken wilt is geheel aan jou
Remco.
Reactie #16 Gepost op:
12 January 2009, 12:36:03 »
Ja prima maar er staat helemaal niets in dat draadje dat ze niet goed zouden zijn
Online
Reactie #17 Gepost op:
12 January 2009, 12:47:00 »
Remco, de verwarring ligt
hier
. Mijn excuses
Herwim Frank
De Franklin Rail Compagnie
Reactie #18 Gepost op:
12 January 2009, 12:47:44 »
Hallo Remco
Nog even voor de duidelijkheid van mij.
Mijn hoogte 2,5 mm is dus code 100 hier ga ik gewoon mee door
Ik kan de wissels 219685-96 en 219686-96 gebruiken maar met welke onder aandrijving uitgaande van magneetpuls aandrijving.
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Remco.
Reactie #19 Gepost op:
12 January 2009, 12:49:41 »
Citaat van: Ronald Halma op 12 January 2009, 12:47:00
hier
. Mijn excuses
Geen probleem hoor
maar ik snapte het niet vandaar
Citaat van: Herwim Frank op 12 January 2009, 12:47:44
Die aandrijving van Piko die je zelf had aangegeven Herwin, die hoort er standaard bij en zal dus prima met een schakelkastje ( Ik neem aan dat je die nog gebruikt ? ) werken!
Gr. Remco.
Herwim Frank
Reactie #20 Gepost op:
12 January 2009, 12:58:13 »
Hallo Remco
Je bedoelt dus de wissels 219685 en 219686 met de aandrijving 219692-96
Maar nu staat er in de katalogus apart, onderbouw voor bovenstaande aandrijving 242324-96 en dat brengt mij in de war
Is nu de aandrijving 219692-96 een boven aandrijving of niet. en wat is dan precies die onderbouw voor deze aandrijving.
Ik wil namenlijk voorkomen dat ik de verkeerde spullen bestel
Herwim
Sorry voor misschien deze domme vragen
Remco.
Reactie #21 Gepost op:
12 January 2009, 13:01:45 »
Hoi Herwin,
De aandrijving is inderdaad de 219692 en de onderbouwaandrijving maakt het mogelijk deze aandrijving onder aan te sluiten. Dus je hebt minimaal de 219692 nodig en dan zit de aandrijving tegen de wissel aan. En wil je de aandrijving wegwerken dan heb je daarbij 242324 nog nodig. Ik heb het nog nooit eerder gebruikt dus hoe het precies werkt weet ik niet maar zo heb ik begrepen dat het werkt
Gr. Remco
santerdam
Reactie #22 Gepost op:
12 January 2009, 13:27:27 »
Dit draadje gaat over de bouw van Amerpoort. Nu lijkt het langszaam een draadje over specifieke wissels en rails van Herwin te worden. Zou dat niet kunnen worden verplaatst naar een apart draadje, zodat hier het overzicht van technieken en ervaringen Remco blijft ? (Daarom heeft dit draadje immers een vaste plaats gekregen)
Sander
Herwim Frank
Reactie #23 Gepost op:
12 January 2009, 21:24:18 »
Sorry Sander
Ik stelde één vraag aan Remco vanuit zijn ervaring met wissels van Piko.
Het was niet mijn bedoeling dat het draadje van Remco omgezet werd naar een draadje van Herwim's wissels.
Maar ik ben wel zeer dankbaar dat er nog personen zijn die de moeite nemen om even een zijsprong te maken zoals Remco zelf en Ronald Halma.
Per slot van rekening zijn we er toch om elkaar te helpen toch.
Misschien tot een volgend draadje
MB6400
Reactie #24 Gepost op:
16 February 2009, 20:44:02 »
Hallo Remco,
zou je misschien ook wat info kunnen plaatsen over het bouwen van de ruwbouw van de baan en de daarbij gebruikte cq aan te raden soorten hout ?
BVD,
Marc
Remco.
Reactie #25 Gepost op:
16 February 2009, 20:45:10 »
Hoi Marc,
Ik ga binnenkort dit weer eens bijschaven en dan zal ik dat ook daarin meenemen!
Gr. Remco.
Remco.
Reactie #26 Gepost op:
27 February 2009, 22:37:53 »
Omdat ik via de PB diverse vragen krijg over welke spullen ik gebruik ben ik van plan een lijstje bij te gaan houden welke vermeld wat ik gebruik ( Vragen mogen natuurlijk altijd via PB maar het leek me gewoon handig
Ik ga de moderators even lief aankijken en hoop dat ze dit misschien een vaste plek kunnen geven in de draad ( Startpost bijv. )
Inmiddels dus deze draad geworden! Bedankt daarvoor!
Ik verdeel de info in materialen, technieken en ervaringen. Als je vragen hebt stel ze!
Gebruikte materialen:
Henckens Seinen
Hoofdsein NS Rechts 2001
Dwergsein NS 2005
Wisseldecoder
4-voudige MDEC-decoder DCC module
Seindecoder
KDesign NL Seindecoder
De oude wisselmotors
Wisselaandrijving met eindafschakeling
Vervangen door de volgende wisselmotors
Tortoise Slow Motion Switch Machine
Bovenleiding Portalen
T-Portaal en Enkelportaal
Isolatoren Sommerfeldt SF505
Rijdraden Viessmann universeel 330-360mm
Accesories rond Rails
Kabel paddestoel
Kabelgoot
Vrijbalken, Relaiskast en Telefoon ( Art nr: 387.33 )
Woodland Scenics B75 Fine Gray
Verf Humbrol 113 Mat ( Voor rails )
Heki Decovlies 1575
Heki Decovlies 1576
Faller muurplaten 170803
Perron
Perrons van Gerco van Beelen
Revell Wit 5 voor perron
Revell Zwart 8 voor perron
Revell Grijs 75 voor perron
Humbrol 49 blanke lak voor perron
Aansturing
S88XpressNetLi
Piko A-Rails
Ruwbouw
Voor de ruwbouw heb ik gebruik gemaakt van vuren balken met 12MM MDF daarboven op. De achterwanden zijn van 8mm MDF.
Ik heb MDF gebruikt omdat het makkelijk te verwerken is en niet al te duur. En als je het voorbereid door het eerst te schilderen neemt het ook geen vocht op als je gaat ballasten. Ik heb zelf omdat het modules zijn, gewoon een 'ladder' gebouwd en deze neer gelegd en vervolgens het MDF erop geplaatst.
*** Gebruikte technieken ***
Ballasten
Ballasten
Portalen
Ervaringen
Planning
Planning is cruciaal. Ik heb een aantal dingen overnieuw moeten doen omdat ik of er nooit aan had gedacht of het niet goed begrepen had of gewoon niet wist. Een voorbeeld daarvan waren de blokken die ik gebruikte. Uiteindelijk met hulp van Karst en Wim is het weer goed gekomen maar omdat ik op dat moment de materie niet helemaal begreep heeft me dat wat extra werk gekost
Een ander voorbeeld is mijn perron en 1:87 rijtuigen. Omdat zelfs de 15 graden tegenboog voor een wissel al krap is voor een 1:87 rijtuig heb ik iets moeten smokkelen met het grote perron en beide perrons iets moeten inkorten aan de rechterzijde. ( Eigenlijk alleen het grote perron maar voor het nette ook het andere maar meegenomen daarin
Als je goed plant ken je de beperkingen en mogelijkheden van je baan! Ik ken ze ook ondertussen maar dat heeft niet alles met planning te maken
Rails leggen
Een leuk moment, de eerste treinen kunnen rollen. Bij mij is het schaduw station niet kaarsrecht omdat er door gebruik van verschillende isolatieasjes in de bochten de radius iets verschilde en ik dat te laat opmerkte
Maar met flex rails heb je er geen last van
De rails op de module voor Amerpoort zelf ligt zo strak als dat ik voor mekaar kon krijgen. Ongetwijfeld dat anderen het beter kunnen maar ik ben dik tevreden
Wat ik lastig vond is je rails goed vast zetten maar niet te strak zodat je het niet de isolatielaag in trekt. Dat is gewoon even heel precies werken. Zeker met de flexrails van Piko, die echt HEEL flexibel zijn, is dat wel even lastig
Verven van de rails
Het verven van de rails is een werkje waar je veel plezier van hebt als het eenmaal klaar is! Ik heb het als volgt gedaan:
Een kleine kwast heb ik nog ietsjes kleiner geknipt en hiermee verfde ik de railstaaf in de juiste kleur. Niet te precies werken, roest is ook niet precies recht
Ik verfde dan een railstaaf +- 20 cm aan beide kanten en haalde er dan mijn vinger overheen.
Om mijn vinger had ik dan een stukje stof gewikkeld. Als je meer verft is de bovenkant van de railstaaf al te hard, dus daarom niet teveel in 1 keer verven.
Als het droog is haal je de railgum er nog een keer overheen en je hebt een prachtig verroeste railstaaf!
Ballasten
Het ballasten is niet heel erg moeilijk maar wel arbeidsintensief. De manier zoals Kees-Jan uitlegt is erg goed uit te voeren.
Mijn ervaringen zijn:
- Ik heb kleine stukjes per keer geballast. Anders is het gewoon te langdradig.
- Als je lastige stukjes wilt ballasten en je ballast schuift de hele tijd weg, zorg dat globaal goed ligt en maak het dan nat, het is dan steviger en blijft beter liggen. ( Denk hierbij aan de schuin aflopende zijkanten bijv. )
- Werk zorgvuldig, als er ballast aan je rails zit, haal dit weg voor het droogt, anders trek je je verf er weer af als je het later weghaald. ( Mede hierdoor, kleine stukjes ballasten dan is het goed te beheersen )
Testen
Het testen van je rails, erg belangrijk, als het ligt, testen tot je erbij neervalt
het voorkomt teleurstellingen als alles mooi is aangekleed. Ik heb erg veel modelspoor kilometers gemaakt, +-700 volgens Koploper maar de baan werkt feilloos! Geen enkel krakkemikkig punt in de baan en alles verloopt soepel!
Aankleding
Dat gaat eigenlijk best goed. Wat ik eigenlijk met alles doe is een teststukje maken en eventueel ( Meestal wel
) even hier vragen of er nog tips en/of tools zijn. Iedereen kijkt nu eenmaal anders tegen dingen aan. En vaak zitten er heel bruikbare tips tussen en voor je het weet heb je prachtige dingen gemaakt, zoals bijv. mijn stootblok nav een tip van Jaap ( Jajo )
Toen ik de perrons van Gerco kreeg aangeboden heeft het mij uiteindelijk een dag verbouwen gekost om de perrons te plaatsen. Het is het allemaal waard geweest want ze zijn prachtig. Ik moet zeggen dat het me erg meeviel. Ik had erger verwacht want ik was bang dat de houtlijm voor het ballast onder het bestaande perron was gelopen en daarmee dit muurvast aan elkaar had gelijmd, dit bleek erg mee te vallen!
Nou tot dusverre is dit het even,
Een update met de laatste stand van zaken! Als een moderator zo vriendelijk zou willen zijn deze info 1 op 1 te kopieren naar de startpost ( Wat daar staat mag worden vervangen door deze post ) dan ben ik weer een blij man! Bedankt alvast.
Gr. Remco.
Laatst bewerkt op: 27 February 2009, 22:42:46 door Remco
Remco.
Reactie #27 Gepost op:
08 March 2009, 23:59:29 »
En Bart, bedankt voor het verplaatsen!
Gr. Remco.
Wesley J
Re:Gebruikte materialen, technieken en ervaringen bij de bouw van Amerpoort
Reactie #28 Gepost op:
18 June 2009, 12:53:41 »
Hoi Remco,
Als de volgende update komt, zou je hierin ook wat meer kunnen/willen vertellen over Loconet (daar ben je toch ook mee bezig) en dan hoe je het aangesloten heb, en welke componenten je gebruikt?
groeten Wesley
Weer opnieuw beginnen vanaf (h)0
Remco.
Reactie #29 Gepost op:
19 June 2009, 19:08:38 »
Hoi Wessley,
Komt goed
Gr. Remco.
