om 19:23:42
om 19:23:33
Jouef 2026
om 19:22:25
om 19:18:53
Sicco Dierdorp
om 18:49:24
65 baanplannen
reinderlf
om 18:44:45
Bahn-AG
om 18:40:24
spoorfan
om 18:35:21
Maarten-1-14
om 18:07:43
om 18:05:16
Gewoon wat busfoto's
om 17:55:13
Maarten-1-14
om 17:46:49
Roco 2026
om 17:42:38
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
om 17:40:30
Slijptrein
om 17:28:29
Rsd1000
om 16:50:38
Digitale BR 052 Roco
om 16:25:25
Roco 42616
johan george
om 16:17:26
j.ossebaar
om 16:14:34
om 15:45:24
om 14:39:18
Wat spoor 1 brouwsels
om 13:27:18
Rivarossi 2026
om 12:52:55
om 12:36:31
reinderlf
om 11:57:51
Lima 2026
om 11:39:09
Treinsamenstelling vooroorlogse D treinen
Martijnstein
om 11:14:52
om 11:07:57
Jaegerndorfer (N) 2026
Bor de Wolf
om 10:45:14
BrightonBelle
om 10:21:52
(Her)beginners
Minitrix wissel aansluiten
Topic: Minitrix wissel aansluiten (gelezen 31591 keer)
29 September 2006, 22:03:57 »
Via e-mail kreeg ik een vraag van iemand die problemen heeft met het aansturen van een Minitrix wissel. Het wissel schakelt naar één kant, maar wil niet terug.
Hij schakelt het wissel analoog met het standaard drukknopkastje van (Mini)Trix.
Nou heb ik zelf de handicap dat ik weinig weet van kant-en-klaar wissels omdat ik alles zelf bouw. En de persoon in kwestie kan niet duidelijk uitleggen hoe hij het een en ander aan elkaar heeft geknoopt.
Daarom de vraag: kan iemand mij vertellen wat de standaard aansluiting is van zo'n wissel. Met name, wat zijn de draadkleuren, hoe zijn de aansluitklemmen van het drukknopkastje gekenmerkt, en hoe zit de aansluiting aan de trafo?
RoSoft
Re: Minitrix wissel aansluiten
30 September 2006, 00:49:10 »
Klaas, de kleuren zijn Groen, Wit, Geel, Zwart.
Zwart is de massa
Wit = de voeding.
Groen = afbuigend
Geel = Recht.
Mvg
Wim.
30 September 2006, 09:37:56 »
Wim,
Als ik het goed heb begrepen zitten aan de wisselaandrijving de kleuren wit, geel en groen. Ik veronderstel dat de witte draad naar de witte klem van de trafo gaat.
Ik heb wel ergens een fotootje van de knoppenkast gevonden, maar dat was te onduidelijk om te zien hoe de aansluitingen zijn uitgevoerd.
Is het dan zo dat de zwarte van de trafo naar de knoppenkast gaat?
En de aansluitingen op die knoppenkast, hebben die ook nog een kenmerk? B.v. kleur?
RoSoft
30 September 2006, 11:48:31 »
Ja.
30 September 2006, 12:50:33 »
Nog één keer als het mag.
Inmiddels heb ik op de
www.trix.de
een goede foto van de knoppenkast gevonden (art. nr. 66595)
Daar blijken 4 aansluitklemmen op te zitten, geel, groen, wit en grijs.
Geel en groen is duidelijk, wat ik als grijs zie is misschien zwart, maar wat doet die witte klem daar dan als de witte draad van het wissel naar de witte klem van de trafo moet?
En dan kun je die knoppenkastjes blijkbaar ook nog d.m.v. stekkers/stekkerbussen in de zijkant aan elkaar rijgen. Is dat een doorverbinding van zwart (grijs)?
Jan Huchshorn
30 September 2006, 14:05:40 »
Hallo Klaas,
Bij de link die jij geeft staat nog het volgende:
Steuerschalter (Momentkontakt) für Formsignale, Weichen, Entkupplungsgleis und Relais, mit Zusatzkontakt als Fahrstromschalter für die automatische Zugbeeinflussung
Er zit dus nog een extra schakelaar in, waarschijnlijk aangesloten op wit en grijs.
Euh, wat had jij vroeger onderaan je bericht staan
Groeten Jan.
30 September 2006, 14:55:36 »
Citaat van: Jan Huchshorn op 30 September 2006, 14:05:40
"Lees eerst eens de gebruiksaanwijzing"
Maar die moet je dan wel hebben.
Tja, en een schakelaar die "waarschijnlijk" aangesloten is op wit en grijs, daar kom ik nog niet verder mee. Ik moet het zeker weten.
Het euvel is dat de oorspronkelijke vraagsteller niet in staat blijkt te zijn om helder uit te leggen wat hij gedaan heeft en hoe het hoort te zitten. Daarom heb ik de vraag hier neergelegd, in de hoop een beter antwoord te krijgen. Het is inmiddels wel duidelijker geworden, maar er zitten nog steeds gaten in het verhaal. Dus, wie spreekt het verlossende woord? Er moeten hier toch wel Minitrix gebruikers zitten die dat zo uit hun mouw schudden?
PS: doe geen moeite meer. Via e-mail kreeg ik een schema toegestuurd van een ervaringsdeskundige.
Er zit idd een extra contactje tussen de witte en de grijze klem. Die zijn dus voor het aansturen van het wissel niet van belang.
Laatst bewerkt op: 30 September 2006, 15:08:13 door Klaas Zondervan. Reden: het antwoord is gekomen.
Jan Huchshorn
30 September 2006, 15:08:09 »
Hallo Klaas,
Nog even in de rommeldoos gekeken en laten daar nog twee op zicht dezelfde schakelaars in zitten. nummer 56-
6595
-00.
Het contact aan de zijkant wordt door verbonden met gele/groene aansluiting als je de gele/groene knop geheel indrukt, momentcontact.
Wit is doorverbonden als je de groene knop hebt ingedrukt, heb je als laatste de gele knop ingedrukt staat de schakelaar open.
Aan de ene zijkant zit schroefdraad M2,5 Aan de andere kant is er een buscontact. Er zijn kennelijk speciale stiften voor te koop om ze aan elkaar te rijgen.
Groeten Jan.
02 October 2006, 17:48:13 »
Goede afloop.
De persoon die mij zijn probleem had gemeld heeft zijn wissels nu aan de praat gekregen.
Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de oplossing van dit "mysterie".
Marwin
06 January 2007, 16:33:15 »
Hoi!!!!
Ik zag dat Jan een schema heeft over hoe deze wissel aan te sturen. Zou ik dat mogen hebben?
Ik wil namelijk via relais wissels gaan aansturen vandaar dat ik dat schema erg graag wil hebben.
Bedankt allemaal!!!!
John van Staaijeren
DSD
06 January 2007, 20:18:00 »
Ik denk dat jullie wel iets hebben aan deze twee pagina's. Ik heb ze uit een oude Trix H0 Ratgeber, maar dat doet niets aan de informatie.
Het is wel in het Duits.....
Pagina 18 beschrijft de aansluiting van een Trix wissel op een groene schakelaar 66595 (of 66596).
Pagina 20 heeft onder andere een tekening van het inwendige van de groene 66595 en de gele 66594.
Beide scans zij rond de 900 kB en staan hier:
http://people.zeelandnet.nl/jvstrn/TrixRatgeberPagina18.jpg
http://people.zeelandnet.nl/jvstrn/TrixRatgeberPagina20.jpg
Suc6,
John van Staaijeren
n-spoor, Intellibox / ESU ECoS / SPROG3 en Koploper / iTrain 5.x met ArCoMoRa DCCNext, Mardec, ArLoco / RoSoft MDD, L.Net s88SD16-n
Marwin
07 January 2007, 21:11:23 »
Hoi John,
Super!!!! Precies wat ik zocht!!! Hartstikke bedankt!!!
(Her)beginners
