11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Aachenau West door wob
11 February 2026, 18:33:24
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Wissels digitaal maken  (gelezen 5280 keer)
Sanderr
Re: Wissels digitaal maken
« Reactie #15 Gepost op: 16 November 2008, 22:10:08 »
Ik heb ergens gelezen dat je het beste eentje kan gebruiken waar je een aparte stroomvoorziening kan gebruiken omdat je dan minder snel een tweede booster nodig hebt...
santerdam
« Reactie #16 Gepost op: 16 November 2008, 22:10:17 »
Gewoon voeding met digitale spanning vanaf de rails, de versterker of een booster. Het staat er toch duidelijk - Wat is je twijfel ?
Sander
Sanderr
« Reactie #17 Gepost op: 16 November 2008, 22:15:08 »
Is er dus een mogelijkheid voor een aparte stroomvoorziening of niet?
Wat is dat "versterker" eigenlijk?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 16 November 2008, 22:32:14 »
een ander woord voor booster.
Sanderr
« Reactie #19 Gepost op: 17 November 2008, 07:13:08 »
En welke nrs. van producten zijn dat dan, heeft iemand hier ervaring mee?
Op de Roco site staat zo'n amplifier, maar die is nog best duur. Zijn er van andere merken geen versterkers, of kan je daar een trafo voor gebruiken?
RobE
« Reactie #20 Gepost op: 17 November 2008, 07:47:56 »
Ik zou gaan voor de Lenz LS-150. Rond de 43 euro voor zes wissels.
De wisseldecoder LS150 kan zowel wissels met magneetspoelen als wissels met een motoraandrijving aansturen. (dus ook de bekende Conrad aandrijvingen)
De wisseldecoder ondersteunt alleen het DCC data-formaat.
Werking van de wisseldecoder:
De wisseldecoder dient direct door een 16V 45VA (maximaal) van stroom te worden voorzien. De uitgangen kunnen 1 A leveren gedurende de maiximale pulsduur. Is de pulsduur kleiner dan 3 sec dan kunnen de uitgangen 3A leveren. De pulsduur kan worden ingesteld tussen 0,1 en 10 sec.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Reinier Z.
« Reactie #21 Gepost op: 17 November 2008, 08:42:52 »
Sander, zo'n versterker heb je alleen nodig als je een Roco multimaus of lokmaus gebruikt. Zo'n versterker is zeg maar je "basis-booster", die het signaal van de maus versterkt  en naar de spoorbaan stuurt. Dat is nodig omdat in de maus zelf geen booster zit.
Jij hebt het echter iedere keer over een IB. Als je een IB gebruikt, moet je die versterker helemaal niet hebben, want in de IB zit al een booster. Extra boosters komen alleen maar aan de orde als je baan zo groot is en er zoveel treinen rijden, dat die ene booster het niet trekt.
Nogmaals, de Roco-wisseldecoder moet je gewoon rechtstreeks aansluiten op de digitale spanning, dus op de uitgang van je IB waar ook de baan op aangesloten zit, of op de rails, of op de ringleiding, of weet ik veel waar die spanning nog meer staat.
Er zijn echter ook wisseldecoders die je kan voeden met een aparte trafo, zoals Rob aangeeft.
Reinier
Sanderr
« Reactie #22 Gepost op: 17 November 2008, 16:20:32 »
Wat is de "pulsduur"? Maakt dat veel verschil, hoe dat ingesteld staat?
« Laatst bewerkt op: 17 November 2008, 17:24:34 door Peter van der Leek. Reden: Quote ingekort »
« Reactie #23 Gepost op: 17 November 2008, 16:32:00 »
Sander,
de uitgangen van een wisseldecoder geven een spanning af, maar die blijft niet staan. Die wordt na een tijdje weer afgeschakeld. Dat bedoelen ze met een puls. Het is zoiets als een drukknop die je even indrukt en dan weer loslaat.
Voor spoelenaandrijvingen kan die puls heel kort zijn, want zo'n aandrijving schakelt heel snel om. Een pulsduur van een halve seconde is ruim voldoende.
Motoraandrijvingen zijn meestal wat langzamer, daarvoor stel je de pulsduur dan b.v. in op 3 seconden.
Hans van der Burg
  • Oh was het maar weer zomer
    • Nederlandse tuinbestrating in Noorwegen
« Reactie #24 Gepost op: 18 November 2008, 12:02:31 »
Hoi Sander,
als je bijvoorbeeld kijkt naar de Viessman Wissel decoders, dan zijn er 2 ingangen voor stroom. 1 voor je digitale stroom(dus van de rijbaan), en 1 voor de stroomvoorziening. Dit is een heel belangrijk verschil, daar de 1ste dus degene is die het signaal doorgeeft aan de decoder om die puls te geven.
Natuurlijk kun je je rijstroom ook op de stroomvoorziening aansluiten van de decoder, maar dan heb je inderdaad al gauw een 'booster' nodig. Beter is een ringleiding aan te leggen onder je tafel vanuit een aparte transformator. Die gebruik je dan om al je decoders, licht etc.. apart van stroom te voorzien. Zodoende laat je je rijstroom met rust.
Hoop dat dit hielp.
Hans
Spoor N. Ecos met TrainController Gold 7.x. 26m2/300-400m rails. Duits thema, tot nu toe :-)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 18 November 2008, 12:08:15 »
Hoi Sander,
Hoop dat dit hielp.
Hans
Hans, nee dat helpt niet echt.
Waarom heb je dan al gauw een booster nodig?
Er gaat ten allertijde maar 1 wissel te gelijk om. Alle wisselschakel opdrachten volgen elkaar op.
Mvg
Wim.
Hans van der Burg
« Reactie #26 Gepost op: 18 November 2008, 12:36:57 »
Wim,
daar heb je helemaal gelijk in, beetje onduidelijk van mijn kant.
ik bedoelde eigenlijk niet alleen wissel decoders, maar ook alle andere.
Als je met een redelijke baan alle decoders, dus ook seindecoders op de rijbaan aansluit dan kan het hard gaan.
als je dan toch al een ringleiding aanlegt voor secundaire stroomvoorziening, dan uit goede praxis, kun je het beste alle decoders die die stroom nodig hebben erop aansluiten.
Toch!? Zo heeft men mij het ook geleerd, vandaar ook deze gebouwd en toegepast, bevalt prima!
http://floodland.nl/aim/info_grote_voeding_1.htm
In ieder geval, dacht dat Sander wel wat extra uitleg kon gebruiken :-)
Hans
« Laatst bewerkt op: 18 November 2008, 12:46:19 door Hans van der Burg »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #27 Gepost op: 18 November 2008, 12:50:59 »
Ik ben alleen bang dat het er voor Sander niet echt duidelijker op wordt.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #28 Gepost op: 18 November 2008, 17:20:58 »
Hi, de vraagstelling is om te beginnen al niet goed.
Een wissel kun je namelijk niet digitaal maken.
Wat wel kan is de wisselaandrijving via een decoder aansluiten op en digitale centrale.
Dat is dus niet hetzelfde als het digital maken van een wissel.
Mvg
Wim.
Sanderr
« Reactie #29 Gepost op: 18 November 2008, 22:20:00 »
Dat bedoel ik dus met een wissel digitaal maken.... :o
