Vandaag om 20:48:23
Vandaag om 20:42:18
Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 20:35:26
Vandaag om 20:35:00
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 20:22:12
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Wissels digitaal maken  (gelezen 5277 keer)
Sanderr
« Gepost op: 16 November 2008, 12:37:41 »
Ik dacht dat hier al een topic over geweest was, maar ik kan het niet vinden (en ja, ik heb van de zoekfunctie gebruik gemaakt..).
Ik stap binnenkort over op digitaal en wil dan ook mijn wissels via de IB aan kunnen sturen. Hoe werkt dit? Ik weet dat je een wisseldecoder nodig hebt en wisselaandrijvingen. Ik heb wisselaandrijving van het merk Fleischmann, maar ik weet niet wat voor aandrijvingen dit zijn.
Sander Roberti
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 13:14:52 door Sander Roberti »
santerdam
Re: Wissels digitaal maken
« Reactie #1 Gepost op: 16 November 2008, 12:45:30 »
Gezien jouw reactie's in het andere draadje (over de aansluit rails) denk ik dat je beter aansluiting kunt zoeken bij een vereniging. Mijn vermoeden is, dat je met de wisselspoelen ook gaat vastlopen zonder wat hulp.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 16 November 2008, 13:06:19 »
Dat zijn natuurlijk gewoon de standaard wisselaandrijvingen in dit geval van het merk Fleischmann.
Die moeten dus aangesloten worden op een wisseldecoder. Hoe dat in zijn werk gaat staat in de handleiding die bij elke wisseldecoder zit, die handleidingen kun je downloaden vanaf de site van de decoder van keus.
Mvg
Wim.
Sanderr
« Reactie #3 Gepost op: 16 November 2008, 13:14:12 »
Op de website Funky-rail las ik dat er grofweg 3 soorten wisselaandrijvingen zijn en dat die verschillende decoders nodig hebben. Welke zijn dan de aandrijvingen van Fleischmann.
Reinier Z.
« Reactie #4 Gepost op: 16 November 2008, 13:25:41 »
Een gewone Fleischmann-aandrijvingen is een dubbelspoelaandrijving, die met een puls wordt omgelegd. Daar heb je een gewone wisseldecoder voor nodig. Zoals bv de magneetartikeldecoder van Viessmann http://www.viessmann-modell.com/pdf/5212.pdf of Roco http://www.roco.cc/fileadmin/downloads/PDFs/10775.pdf
Reinier
Sanderr
« Reactie #5 Gepost op: 16 November 2008, 18:03:33 »
Ik heb eens gekeken naar die twee en ik ben er achter gekomen dat het Viessmann systeem (een stuk) duurder is. Heeft dit een belangrijke reden, zoals kwaliteit, of maakt dat niet zoveel uit? Wat werkt het beste?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 16 November 2008, 19:08:40 »
Durex, the best there is.  ::) ::)
Steen
« Reactie #7 Gepost op: 16 November 2008, 19:20:42 »
Wim toch!!!
Hij heeft het over Viessmann. Niet Vieze Man.  ;D
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
Remco.
« Reactie #8 Gepost op: 16 November 2008, 19:27:03 »
Ja maar Durex is ook een soort van wissel ;D of doorgaand of afslaand ;)
santerdam
« Reactie #9 Gepost op: 16 November 2008, 19:33:40 »
Maar als een Durex doorgaand is, is er toch iets goed mis ....  ;D
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 16 November 2008, 19:37:21 »
Yep, dan is er sprake van een lek.  :-X
Terzake, er zijn firma's die graag sneller rijk willen worden. Andere zijn tevreden met iets minder. Beide zijn prima, ze doen wat ze moeten doen.
Mvg
Wim.
Sanderr
« Reactie #11 Gepost op: 16 November 2008, 21:35:19 »
Dus ik zou beter het Roco systeem kunnen gebruiken vanwege de prijs..
Maakt het uit wat voor (aparte) trafo ik er aan hang?
Moet het die amplifier van Roco zelf zijn waar ze het in de PDF over hebben of kan dat ook een andere zijn. En is dat wissel- of gelijkspanning?
Reinier Z.
« Reactie #12 Gepost op: 16 November 2008, 21:38:50 »
Aan die van Roco kun je volgend mij helemaal geen aparte trafo hangen, deze wordt gevoed met de digitale spanning.
Reinier
Sanderr
« Reactie #13 Gepost op: 16 November 2008, 21:57:50 »
In http://www.roco.cc/fileadmin/downloads/PDFs/10775.pdf staat bij het plaatje: Contact to the track resp, Amplifier / Booster Output. Betekent dit dan niet dat je er iets aparts aan kunt hangen, maar wat dan?
Reinier Z.
« Reactie #14 Gepost op: 16 November 2008, 22:05:22 »
Daar komt dus gewoon de digitale spanning op te staan!
En die mag je van de rails afhalen, of rechtstreeks van de uitgang van een versterker (zoals bv gebruikt bij het Roco digitale systeem), van een booster, of een uitgang van je digitale centrale. Hangt er maar net van af hoe je digitale systeem precies in elkaar zit.
Waar je het precies vandaan haalt maakt dus niet uit, maar uiteindelijk is het dus gewoon dezelfde digitale spanning als op je rails staat.
Op mijn testbaantje heb ik de wisseldecoder gewoon met 2 draadjes aan de rails gesoldeerd, omdat me dat gewoon het beste uitkwam. Bij een definitieve vaste baan zou ik 'm aan de ringleiding verbinden, die ik dan onder de baan zou hebben liggen.
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 22:07:44 door Reinier Z. »
Reinier
