Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 05:36:43
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Auteur Topic: hoe terugmelden met K-rails?  (gelezen 4788 keer)
Dirk
« Gepost op: 28 September 2006, 20:38:24 »
Spoorders,
voor mijn rangeer stuk ben ik verplicht om K-rails te gebruiken omdat ik een draaischijf heb. De rest van mijn baan is in C. nu wil ik graag terugmelding voor koploper. Ik was vandaag bij mijn treinenboer, en de kontaktjes die Marklin heeft kosten 1€ per stuk. Daar ik er ongeveer wel een 50 tal nodig heb zou ik liever een alternatief gebruiken. Tijdens een eerdere testopstelling heb ik bladlood gebruikt, maar na een tijd gaat dat oxideren, dus dat is niet ideaal. Wie heeft er een oplossing voor.
Ik heb ook geprobeerd om te solderen, maar dat lukt niet>
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Hub
Re: hoe terugmelden met K-rails?
« Reactie #1 Gepost op: 28 September 2006, 21:45:06 »
Hallo Dirk,
Als je bij k-rails kijkt zie je dat er een opening tussen de onderkant van de rails en de bedding is. Ik heb indertijd van vertint blik, ook wel tunerblik genaamd kleine stripjes gemaakt die hier tussen passen. Aan dit blik kun je gemakkelijk solderen en oxideert haast niet.
Bij een goed elektronica zaak hebben dit wel.
Hub
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 28 September 2006, 21:52:53 »
Hub,
net even zitten googelen, maar tunerblik vindt ik niet in de context die bruikbaar is. Is het een soort metaal op rol of wat moet ik mer erbij voorstellen? Is het iets wat Conrad heeft?
mvg
Dirk
Hub
« Reactie #3 Gepost op: 28 September 2006, 23:08:27 »
Tuner blik staat bekend als HF-blik, men gebruikt het vooral voor hoogfrequent afschermdoosjes/kastjes.
zie: http://www.haje.nl/electronica-kast4%20pagina%20totaal.htm
Hub
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #4 Gepost op: 29 September 2006, 08:45:22 »
Waarom contacten als terugmelder? Je kan beter 1 spoorstaaf isoleren en die aansluiten op een S88, dan heb ook direct continu een bezetmeldingsmeting. Dit kan zowel met K-rail als met C-rail, wel de verbinding tussen de twee railstaven verwijderen/doorknippen.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
« Reactie #5 Gepost op: 29 September 2006, 13:27:38 »
Dirk,
Zelf gebruik ik stukjes van gegalvaniseerde paperclips. Dit is het iets duurdere type paperclip, maar roest niet. Je klemt ze (net als de strips HF blik) tussen spoorstaaf en dwarsliggermat. Draadje aan de paperclip solderen en klaar. En je kunt het goed wegwerken in het ballastbed, waardoor het nagenoeg onzichtbaar is.
@Koos: Volgens mij bedoelen we hetzelfde. De contactjes van Märklin zijn eigenlijk gewoon railaansluitingen (om de geïsoleerde spoorstaaf aan te sluiten).
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
Dirk
« Reactie #6 Gepost op: 29 September 2006, 15:13:01 »
Koos Jabaaij.
Koos,
dat is de bedoeling, maar ik moet toch kontakt maken met spoorstaaf en de s88. Dus ik moet een draad kunnen vastmaken. Dat is mijn vraag, Hoe moet die draad vast aan de staaf
Dirk
RoSoft
« Reactie #7 Gepost op: 29 September 2006, 19:31:38 »
Dirk,
Gewoon solderen aan een raillasje of de massa aansluiting van Marklin gebruiken catnr 7500, of je raillasje wat je eraf gehaald hebt voor de vervanging van de isolatie las, plat knijpen en tussen de spoorstaaf en het plastic steken en daar een draadje aan solderen.
Er zijn je op drie forums al verschillende oplossingen gegeven, zelfs prive.
Mvg
Wim.
Dirk
« Reactie #8 Gepost op: 29 September 2006, 21:07:00 »
Dirk,
Mvg
Wim.
Kijk, dat is nu het mooie aan internet, hoemeer forums, hoe meer oplossingen en mogelijkheden.
De oplossing van de paperclip en de oplossing van het platte railasje komen in aanmerking. Die ga ik zeker uit proberen.
thnx
Dirk
