Vandaag om 20:15:01
Raadplaatje door tothebeach
Vandaag om 20:13:32
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:43:56
Vandaag om 19:39:36
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Auteur Topic: Decoder inbouw  (gelezen 2947 keer)
Jackel
Decoder inbouw
« Gepost op: 09 November 2008, 10:50:10 »
Gisteren getracht mijn V 200 026 DB, roco N23432 te openen om de decoder in te bouwen.
Daar ik geen onderhouds beschrijving hebt,  er vanuit gegaan dat het schroefje in de onderkant van de loc de toegang zou verschaffen naar de stekker om de decoder in te prikken.
Echter gaat het zo schroefje zo gigantisch zwaar dat ik nu twijfel of ik wel op de juiste koers zit.
Zie diegene die  ervaring heeft met deze loc mij uit de brand kunnen helpen.
Thx Jack
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
Re: Decoder inbouw
« Reactie #1 Gepost op: 09 November 2008, 11:15:49 »
Roco V 200 serie
Nadat de buffers verwijderen zijn kan de kap afgenomen worden.
Shroef houd de motor vast.
Tussen de motor en het frame zit een veertje voor contact.
Succes er mee
Lees graag een inbouw verslag.
MVG
F. Seller
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
Jackel
Re: Decoder inbouw
« Reactie #2 Gepost op: 09 November 2008, 11:58:45 »
Thx voor de tip.
Je moet er maar opkomen.
Het bouwverslag zal wel even opzich laten wachten.
Bij aankoop zei men dat de loc was voorbereid, ben er dus van uit gegaan dat er een Nem 651 stekker in de loc zou zitten.
Is dit misschien een verkeerde aannamen ?
Maar goed morgen de levenrancier even zien te spreken , ik ben benieuwd.
Jack
FHJ Seller
Re: Decoder inbouw
« Reactie #3 Gepost op: 09 November 2008, 12:27:01 »
L.S.
Uit  het opgegeven artikel nummer trek ik de conclusie dat het een N spoor lok is.
Bij mijn weten heeft roco nog geen N spoor lok uit gebracht welke
voorbereid is voor digitaal gebruik.
De enige mij bekende uitzondering is de digitale startset in N welke al over een decoder beschikt.
Mvg
F. Seller
Mvg Frans
IB 65000.
TCM modelbaan.
Patrick Pontier
Re: Decoder inbouw
« Reactie #4 Gepost op: 09 November 2008, 13:34:12 »
Voor ombouw van deze loc staat er een en ander in dit draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=10144.msg152505#msg152505
met diverse links.
dit draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=9755.0
en op het n-porject is er ook een ombouw beschreven van deze loc.
Roco locs zijn idd niet voorbereid.
Jackel
Re: Decoder inbouw
« Reactie #5 Gepost op: 09 November 2008, 14:07:38 »
Patrick,
Bedankt voor de tip, ik wacht de reactie van de winkel af, afhankelijk van hoe zei reageren gai k zelf wel of niet aan de slag.
En dan zeker met jou tip.
Thx Jack
br212
Re: Decoder inbouw
« Reactie #6 Gepost op: 09 November 2008, 14:12:02 »
Frans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Decoder inbouw
« Reactie #7 Gepost op: 09 November 2008, 14:18:54 »
Jack,
De Roco N lokjes zijn niet digital voorbereid, geen van allen, er staat ook op het doosje niet aangegeven dat er een NEM aansluiting op zit toch.
De beschrijving zit er gewoon bij hoor.
Mvg
Wim.
Jackel
Re: Decoder inbouw
« Reactie #8 Gepost op: 09 November 2008, 14:32:11 »
De doos gesloopt, en ik moet je gelijk geven, er zat inderdaad een beschrijving in.
Al doende leert men.
 Thx
Patrick Pontier
Re: Decoder inbouw
« Reactie #9 Gepost op: 09 November 2008, 16:01:30 »
Nog even voor je gezocht,
De handleiding en de onderdelenlijst
http://www.vdweerdt.nl/manuals/roco-n/pdf/roco_23257_handleiding_08_2006.pdf
http://www.vdweerdt.nl/manuals/roco-n/pdf/roco_23257_onderdelen_08_2006.pdf
Let bij het loshalen van de motor goed op het veertje (4 in de onderdelenlijst) wat onder de motor zit. Als die er uit springt is het lastig die er weer goed onder te krijgen.
Wil je de motor geheel isoleren van het chassis dan kun je het veertje weglaten maar dan moet je zorgen voor een aansluiting op die kant van de motor.
Patrick
Tinussie
Re: Decoder inbouw
« Reactie #10 Gepost op: 13 November 2008, 13:02:06 »
Wim,
Je hebt gelijk voor de heruitgaven van de oude modellen, maar nieuwe ontwikkelingen zoals de BR101 hebben wel een NEM aansluiting...
Mvg Tinussie.
Re: Decoder inbouw
« Reactie #11 Gepost op: 13 November 2008, 13:49:15 »
.....maar nieuwe ontwikkelingen zoals de BR101 hebben wel een NEM aansluiting...
De Renfe E250 ook, maar dan heb je het helemaal gehad. Bovendien is de vreugde van korte duur want Roco stopt met schaal N. De restanten staan voor aantrekkelijke prijsjes in de winkel.
Tinussie
Re: Decoder inbouw
« Reactie #12 Gepost op: 13 November 2008, 13:53:27 »
Klaas,
Erg jammer want wat je al zegt zijn de prijsjes erg schappelijk ;D... Als er het F* op staat zal het wel duurder worden allemaal...
mvg Tinussie.
