Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:48:28
Vandaag om 10:46:11
Vandaag om 10:44:52
Een baantje in de Limburgse heuvels door Luud H
Vandaag om 10:44:39
Smalspoor op eiland Rugen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 10:23:46
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door De eerste Ivo
Vandaag om 10:22:36
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Auteur Topic: verlichtingsprobleem Wadloper (Viessmann naar Kuehn decoder)  (gelezen 8113 keer)
Hub
Re: verlichtingsprobleem viessmann decoder 5242
« Reactie #15 Gepost op: 27 September 2006, 18:37:51 »
Sander,
Zoals je schrijft, lampjes hangen aan een kant aan het chassis, moet de decoder volgens fig 3 aangesloten worden. Maar dat zal je wel gedaan hebben. Je kunt ook aan de uitgangen meten of deze nog schakelen.
Hub
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #16 Gepost op: 27 September 2006, 18:43:19 »
NOgmaals Viessmann 5242
OEPS  ;D  Ik had alleen de tekst gelezen, laatste stukje titel niet ;D
Toch zou de decoder het overleefd moeten hebben volgens figuurtje 3 van de handleiding...
http://www.viessmann-modell.com/pdf/5242-01-DE,%20GB.pdf
Die massa die daar staat getekend is ook 'onzin', als ik de loc draai is de  'massa' ineens rood  ???
Maar ja, in handleidingen staat wel meer onzin  ;D
Robert
Edit : Hub was me net voor...
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
« Reactie #17 Gepost op: 27 September 2006, 18:59:40 »
Zo'n onzin is dat niet. Op de rails staat een blokvormige wisselspanning. Die wordt in de decoder gelijkgericht met een bruggelijkrichter. Vanuit het gelijkstroomsysteem van de decoder bekeken zijn de beide railaansluitingen gelijkwaardig, dus het maakt niet uit of de "massa" rood of zwart is.
« Laatst bewerkt op: 06 October 2006, 22:15:25 door Bart Tigges. Reden: Code blok verwijderd ivm leesbaarheid »
Sander
« Reactie #18 Gepost op: 27 September 2006, 19:10:52 »
Licht uitgang is overleden.
Ik meet helaas niks aan de gele en witte draad.
Moet er maar een nieuwe komen.
 Sander
 Sander
RoSoft
« Reactie #19 Gepost op: 27 September 2006, 20:32:33 »
Sander, koop dan een Kuehn T125 of T145, is een stuk goedkoper en het is dezelfde decoder als de Viessmann.  ::)
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #20 Gepost op: 27 September 2006, 22:48:18 »
Dank voor je advies Wim, daar had ik idd al naar gekeken.
Iemand een adres die die decoders op voorraad heeft?
 Sander
 Sander
RoSoft
« Reactie #21 Gepost op: 27 September 2006, 22:50:05 »
Modeltrein Express Vlaardingen.
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #22 Gepost op: 28 September 2006, 12:31:29 »
Decoder besteld, nogmaals dank!
 Sander
 Sander
Sander
« Reactie #23 Gepost op: 06 October 2006, 17:26:01 »
Heb nu een Kuehn decoder in de Wadloper zitten.
Echter de verlichting weigert te branden.
Aansluitingen gecontroleerd zouden goed moeten zijn.
Lampjes gewisseld/getest zouden goed moeten zijn.
Iemand nog suggesties want ik kom er ff niet meer uit.
 Sander
 Sander
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
Re: verlichtingsprobleem Wadloper (Viessmann naar Kuehn decoder)
« Reactie #24 Gepost op: 06 October 2006, 21:59:32 »
Sander,
ik heb een Kuehn N025 in zo'n wadloper zitten. Belangrijk is dat de zwarte draad van de decoder aan het metaal zit van de lamphouders. Dan kun je met wegnemen van de seleenplaatjes de witte en gele draad aan de lampjes zetten. Dat werkte kennelijk al bij je motorrijtuig als ik dit draadje goed gevolgd heb. In het andere rijtuig zitten de lamphouders aan de ander spoorstaaf. Dat zou kunnen verklaren waarom je vorige decoder sneuvelde. Je zult een manier moeten zien te vinden om dat op te lossen.
Ik vond dat te lastig en heb daarom een FD5 funktiedecoder gekocht bij Conrad en deze in het motorloze rijtuig gezet (in dit geval kon ik straffeloos de FD5 op hetzelfde adres zetten als de N025). Dat werkte voor mij goed.
Ik heb nog wel een vraag over zo'n wadloper: de mijne is al een beetje bejaard en vertoont beroerd rijgedrag als de de trein met de motorwagen voorop rijdt (je ziet ook dat de decoder overbelast lijkt te worden). De andere kant op rijdt de wadloper gewoon goed. Ik vermoed, dat dit iets mechanisch in de motor of aandrijving is, maar heb het nog niet kunnen tackelen. Heeft iemand daar ervaringen mee?
Webmaster hcc!m - Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
Sander
« Reactie #25 Gepost op: 06 October 2006, 23:35:17 »
ik vermoed dat ik de verbinding tussen het chassis en de lampjes ergens onderbroken heb.
Moet dat nog maar eens rustig nakijken, maar denk wel dat daar eht probleem zit.
 Sander
 Sander
