Vandaag om 09:49:10
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Ronald Halma
Vandaag om 09:42:02
Vandaag om 09:39:58
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 09:36:25
Vandaag om 09:35:59
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 09:12:54
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 08:59:18
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: verlichtingsprobleem Wadloper (Viessmann naar Kuehn decoder)  (gelezen 8106 keer)
Sander
« Gepost op: 26 September 2006, 20:20:26 »
Heb zojuist in de motorwagen van een N-spoor wadloper een decoder ingebouwd.
Decoder is uit te lezen en te programmeren.
Treinstel rijdt. vooruit/achteruit.
Ik heb de gele en de witte draad opgesplitst in 2 draden.
Dit omdat er ook 2 lampjes (gloeilampjes) in de andere bak van de wadloper zitten. De draden zitten aan een kant op het lampje aangesloten, de andere kant van de lampjes hangen aan het chassis.
De motorwagen is geheel aangesloten, en zoals gemeld werkend. De bijwagen is niet aangesloten, de witte en gele draad die daar naar toe lopen heb ik geisoleerd en hangen los.
De verlichting, beide lampjes tegelijk  ??? brand zeer zwak.
De decoder maakt ook een licht ratelend geluid. Wanneer ik op mijn IB de functie toets in druk.
Iemand enig idee wat de fout kan zijn en hoe ik dit op moet lossen?
 Sander
« Laatst bewerkt op: 06 October 2006, 17:26:26 door Sander Lageveen »
 Sander
RoSoft
Re: verlichtingsprobleem viessmann decoder 5242
« Reactie #1 Gepost op: 26 September 2006, 20:39:32 »
Sander, heb je de diodes verwijdert?
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 26 September 2006, 20:55:25 »
Wim,
ik heb alleen een condensator en spoel verwijderd.
Ik ben geen diodes tegen gekomen, wellicht dat je aan kan geven war ik die zoeken moet.
 Sander
 Sander
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 26 September 2006, 21:05:42 »
Tussen de print en de aansluitlipjes naar de lampjes toe, daar zit een rond schijfje onder, dit is een diode.
Mvg
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 26 September 2006, 21:15:19 »
Die zit er dus nog in.
Die kan ik er eenvoudig tussen weg halen??
 Sander
 Sander
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 26 September 2006, 21:17:16 »
Ja.
Sander
« Reactie #6 Gepost op: 26 September 2006, 21:17:50 »
Heren,
dank u!!
Ik ga direct weer aan de slag!
 Sander
 Sander
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 26 September 2006, 21:35:54 »
heb de ronde schijfjes verwijderd.
Was dit het enige wat er nog uit moest?
Het probleem is nu namelijk dat de verlichting niks meer doet...
Wat zie ik over het hoofd?
 Sander
 Sander
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 26 September 2006, 21:41:44 »
Misschien de voedingsspanning voor de lampjes?  ::)
Mvg
Wim.
paultenw
« Reactie #9 Gepost op: 26 September 2006, 21:46:44 »
Dat is een goeie Wim, ik denk ook dat de voeding van de lampjes via de diodes liep en die heb je er nu tussenuit gehaald dus is er geen verbinding meer....  ;D
gr paul
Sander
« Reactie #10 Gepost op: 26 September 2006, 22:11:50 »
hmm...
ik krijg het vermoeden dat ik de lichtingangen om zeep geholpen heb.
De diodes lagen namelijk aan de stroomafname (van de rails dus).
stroomafname -- diode -- lampje maar aan dat lampje lag dus ook al de witte en gele draad.
 Sander, die hier dus even van baalt....
 Sander
Sander
« Reactie #11 Gepost op: 27 September 2006, 12:14:04 »
Kan iemand mij vertellen of bovenstaand conclusie klopt ja of nee?
Want dan moet ik even een nieuwe decoder aanschaffen.
 Sander
 Sander
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #12 Gepost op: 27 September 2006, 12:31:49 »
Of je conclusie klopt.. Heb je de diode overbrugt met
een stukje draad oid?
Of de decoder sneuvelt is afhankelijk van type / merk.
Kijk eens in de handleiding... Welke decoder gebruik je
eigenlijk? Sommige decoders hebben geen moeite
met lampjes direct aan loc chassis en aan een kant aan
geel / wit, andere weer wel....
Om te zien of de uitgangen wel/niet stuk zijn, tussen
de blauwe draad en gele resp. witte draad eem simpel
los lampje plaatsen, digitale spanning erop en kijken
of lampje het nog doet op wit / geel....
Zijn ze stuk? Dan uitgang van F3 / F4 gebruiken voor verlichting
mits aanwezig. Zet dan WEL een diode (1N4001 oid) in serie met
je lampje. F3/F3 zijn geloof ik niet in te stellen kwa richting,
dus zelf met handje F3 / F4 drukken ....
Robert
« Laatst bewerkt op: 27 September 2006, 12:33:45 door Robert »
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
RoSoft
« Reactie #13 Gepost op: 27 September 2006, 17:07:24 »
Robert,
Leg eens uit waarom er dan een diode in serie met het lampje moet worden gebruikt?
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #14 Gepost op: 27 September 2006, 17:27:34 »
Robert,
in de vraag stond al het decoder type.
NOgmaals Viessmann 5242
Heeft helaas geen extra functie uitgangen.
Zal de boel eens testen...
 Sander
 Sander
