Vandaag om 22:26:16
Common ground en Yamorc door JoopSpoort
Vandaag om 22:19:47
MP4 wissel decoder aan sluiten op Intellibox door bask185
Vandaag om 22:19:36
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Steven Loosman
Vandaag om 22:06:03
Vandaag om 22:02:12
Vandaag om 22:01:18
Overzicht "Het is Weekend" foto's! door Wim Vink
Vandaag om 22:00:10
Yamorc 7001 dood door Steven Loosman
Vandaag om 21:54:10
lichtsluis een bezetmelding laten geven door maartenvdb
Vandaag om 21:50:36
koppeling vervangen Minitrix wagon door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:43:58
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Pauldg
Vandaag om 21:42:14
Vandaag om 21:41:47
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 21:37:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door cor_b
Vandaag om 21:24:06
Raadplaatje door hielke1501
Vandaag om 21:19:47
Ineens geen sound meer door Ronald A.
Vandaag om 21:09:58
Vandaag om 20:46:08
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 20:40:01
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
Vandaag om 20:36:20
foto's van "Nederlandse" Tds'en door MB6400
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:09:27
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 19:59:18
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 19:48:45
Zoeken in het Utrechts archief door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:35:30
Fleischmania Nostalgia door Eric v C
Vandaag om 19:12:25
Vandaag om 18:46:05
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Duikeend
Vandaag om 17:37:44
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door einte
Vandaag om 17:05:21
Beekdaelen in H0 door einte
Vandaag om 17:03:46
Vandaag om 17:03:30
Auteur Topic: Klapperende wissels  (gelezen 2979 keer)
1op160
    • 1op160.nl Modelbaan in schaal N
Klapperende wissels
« Gepost op: 08 November 2008, 13:58:54 »
In totaal heb ik nu 15 wissels liggen. Een aantal van de 4 wissels die op de laatste decoder zitten klapperen SOMS. Ik heb al geprobeerd of het aan de wissels ligt door ze te vervangen. Ook heb ik andere wisselspoeltjes geprobeerd... Regelmatig gaan ze wel goed om... maar 1 op 5 keer gaat het ongeveer fout en blijft de wissel klapperen.
Met klapperen bedoel ik dat de wisselspoel een zoemgeluid blijft maken en de wissel heel snel tussen de 2 standen heen en weer blijft springen.
Hier heb ik bij alle andere wissels geen last van... heeft iemand enig idee wat het kan zijn. De wissels hebben een eigen trafo, een Fleischmann 6735. De decoder die ik gebruik is van Viessmann 5212. En de wissels zelf zijn van Fleischmann Piccolo.
Ik hoop dat iemand een oplossing weet... want ik kan niet verder tot de wissels goed werken.
Alvast bedankt, Michel
(www.1op160.nl)
https://www.1op160.nl - Modelbaan in schaal N
https://www.youtube.com/@1op160/videos - YouTube kanaal
https://cults3d.com/en/users/1op160/3d-models - Cults 3D - 3D print modellen
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
Re: Klapperende wissels
« Reactie #1 Gepost op: 08 November 2008, 14:41:57 »
Decoder al vervangen?
Vermoed dat je digitaal rijdt als ik je site zie, heb je toevallig dat adres waar decoder op zit dubbel in gebruik????  Als je Koploper mocht gebruiken, effe alles exporteren en nakijken...
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
1op160
« Reactie #2 Gepost op: 08 November 2008, 15:13:07 »
Ja, heb net ook een andere decoder geprobeerd... precies hetzelfde verhaal.
Ik weet zeker dat ik geen dubbel adres gebruik.
Meestal doen de wissels het wel goed... maar niet altijd.
Ik dacht eerst aan telaag vermogen om te schakelen. Toen heb ik een extra trafo geprobeerd. Dit was het ook niet. Misschien is het teveel ??? dat hij daardoor weer terug springt.
(www.1op160.nl)
ad.M
« Reactie #3 Gepost op: 08 November 2008, 15:27:11 »
Hallo Michiel,
Ik denk dat je last hebt van retour stromen.
Ik heb het destijds opgelost door op de zwarte draad een diode te plaatsen zodat er geen stroom meer kan vloeien naar de andere wissel.
Mvg Ad
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #4 Gepost op: 08 November 2008, 16:40:39 »
Ik heb het zelf ook gehad met een 5211 van Viess*.
Bij mij was het een kwestie van te weinig vermogen.
Nadat ik de decoder via een ringleiding voedt, heb ik het probleem niet meer gehad :D
Kees
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
« Reactie #5 Gepost op: 08 November 2008, 17:01:05 »
Kun je uitleggen hoe die stromen dan lopen? Want ik kan me daar niks bij voorstellen.
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #6 Gepost op: 08 November 2008, 20:41:02 »
Hallo Michel,
Ik neem aan dat je alle decoders voed uit een trafo.
Als de decoder in kwestie de laatste decoder is en ook het meest verwijderd is van de trafo, heb je vermoedelijk een spanningsprobleem.
Op het eind van de lijn is de spanningval altijd het hoogtst en zal toenemen indien er wissels worden bediend.
In dit geval zul je dikkere voedingsdraden moeten gebruiken of de trafo meer centraal plaatsen.
Buiten dit is de Fleischmann 6735 in staat om bij 14 V 0,5 Ampere te leveren, wat aan de krappe kant is.
Ook dit kan tot deze problemen leiden.
Willem
Jan Huchshorn
« Reactie #7 Gepost op: 09 November 2008, 10:16:40 »
Hallo Michiel,
De oorzaak kan van alles zijn, maar ik heb de volgende ervaring.
Vier van mijn Edits wisseldecoders hadden hier ook last van. Alleen als ze Marklin C-wissels moesten schakelen, met de metalen wissels waren er geen problemen.
In het kastje van deze decoders liepen de draden naar de wisselaansluitingen direct onder de print (koperzijde) door. Uiteindelijk heb ik die draden netjes rondom de print gelegd en vastgezet. Nu werken ze al weer 5 jaar probleemloos.
Succes.
Jan.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 09 November 2008, 14:00:39 »
Hi,
De oorzaak is een niet goedwerkende eindafschakeling van de wisselomzetter. Dit verschijnsel komt hier ook sporadisch voor. Met willekeurige types wisseldecoders.
Het probleem zit dus gewoon in de aandrijving zelf, verder hoef je het niet te zoeken.
Mvg
Wim.
1op160
« Reactie #9 Gepost op: 10 November 2008, 10:50:28 »
Bedankt iedereen...
Inmiddels schakelen alle wissels nu goed.
Ik heb bijna alle wissels die ik op vooraad had getest.
Wat precies het probleem was weet ik nog steeds niet  :(
En misschien dat het straks dus alsnog terug komt als ik die andere wissels ga gebruiken.
Zoals Willem al zei:
Ik wil daarom proberen om een "oude" of 2dehands trafo te vinden die 14 V 3 Ampere kan leveren aan mijn wissels. Als iemand toevallig nog een trafo (voor een leuk prijsje) heeft met een vergelijkbare output...  ;)
Gr, Michel
(www.1op160.nl)
