om 16:53:32
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 16:51:03
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Chiel
om 16:39:37
om 16:37:01
om 15:55:58
om 15:45:30
om 15:44:49
bellejt
om 15:41:54
om 15:33:42
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
om 15:25:07
Mijn LEGO modellen.
om 15:13:34
Harryku
om 15:10:22
om 15:09:29
Benrail
om 15:09:26
Thom
om 15:07:22
om 15:02:46
digitalisering lokomotief
bellejt
om 15:01:27
om 14:52:59
om 14:31:14
Eddeped62
om 14:29:54
Michiel VL
om 14:21:25
om 14:11:05
Arnold 2026
HansQ
om 13:44:27
om 13:32:50
Faller 2026
Erik_omBC
om 13:24:48
The Summer of 69
om 13:21:17
Plan N van Heris.
gtw6016
om 13:10:58
om 13:09:32
Bouw graafmachine Artitec.
C_Jabaaij
om 12:54:32
om 12:52:42
Elektronica en analoog
Zekering ook gloeiend bij te hoge belasting?
Topic: Zekering ook gloeiend bij te hoge belasting? (gelezen 2017 keer)
Gamau
02 November 2008, 17:56:13 »
Beste collega-modelbouwers,
Ik gebruik nu voortaan zekeringen van 1A om te voorkomen dat er iets doorbrand bij kortsluiting. Nu gloeit de zekering van waaruit ik de verlichting van huizen/straatlantaarns heb zitten, maar ik kan geen kortsluiting vinden. Als ik nu de stekkertjes van een aantal lampjes uit de verdeelplaat haal verdwijnt het gloeien.
Mijn vraag is nu of een zekering ook kan gloeien als er teveel lampjes zijn aangesloten achter de zekering. Ik ben geen techneut, maar vraag me wel af hoe dit komt. Zijn er gewoon teveel energieverbruikers aangesloten of is de kabel tussen de zekering en de verlichting te klein qua doorsnede?
Maurice
H0, Tijdperk Va, Harz, normaalspoor, DCC
SanThe
Re: Zekering ook gloeiend bij te hoge belasting?
02 November 2008, 18:15:12 »
Hoeveel lampjes zitten er op aangesloten?
Lampjes zijn meestal tussen de 30 en 60 mA. Dat houdt in dat er tussen de 16 tot 32 lampjes op kunnen branden.
SanThe.
RJ
02 November 2008, 18:21:25 »
Een zekering voorkomt dat de stroom hoger dan, in jouw geval, 1 ampère wordt. Door teveel gloeilampjes aan te sluiten, kun je boven de 1A uitkomen en zal de zekering doorbranden.
Ronaldk
02 November 2008, 18:32:30 »
Op een gegeven ogenblik zal de zekering springen... je hebt nu al blijkbaar (te) veel lampjes op één zekering gezet.
Online
02 November 2008, 19:33:10 »
Gloeiende zekering, bedoel je daarmee dat je hem al licht ziet geven? Dan zit hij dicht tegen doorbranden aan. Er zijn ongetwijfeld te veel lampjes aangesloten.
Het heeft niks te maken met een te kleine draaddoorsnede. Dat begrenst juist de stroom.
Gamau
02 November 2008, 22:17:51 »
Hartelijk bedankt voor de reacties. Ik ga nu per zekering het stroomverbuik van de lampjes optellen.
Wim Ros
BHV
02 November 2008, 23:56:05 »
En wat voor een trafo gebruik je dan om die lampjes te laten branden? Zit daar niet gewoon al een beveiliging in?
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
