Esu 51820 SwitchPilot v2 door Ben
Vandaag om 19:52:14
Cranicher Altbahn door NS264
Vandaag om 19:29:28
Vandaag om 19:25:27
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Debvd
Vandaag om 19:23:33
Terschellinger Spoor door Michiel2
Vandaag om 19:12:03
Wat is dit voor component door 008200
Vandaag om 19:03:55
Vandaag om 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
Vandaag om 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
Vandaag om 17:35:36
Piko blauwe 1000 door Huup
Vandaag om 17:33:41
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
Vandaag om 17:13:05
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 16:51:43
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
Vandaag om 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
Vandaag om 16:26:42
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 16:17:51
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Rsd1000
Vandaag om 16:00:35
Vandaag om 15:47:22
Vandaag om 14:54:23
Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden. door Josephes
Vandaag om 14:34:35
Vandaag om 14:27:15
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door grove den
Vandaag om 14:15:13
Aachenau West door wob
Vandaag om 13:44:05
Baanonderbreking Trix door wielke
Vandaag om 13:29:46
Minibaan Visserskaai H0 door jan47
Vandaag om 13:06:43
Vandaag om 12:41:23
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door spoorijzer
Vandaag om 11:18:54
Vandaag om 11:00:57
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 09:52:11
MLF Fielschmann motor kit door Besselspoor
Vandaag om 09:34:37
Vandaag om 09:21:18
Auteur Topic: Hobbytrain taurus (1e gen) met NEM schacht  (gelezen 2253 keer)
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
« Gepost op: 31 October 2008, 15:53:10 »
Hobbytrain heeft sinds enige jaren een taurus in het assortiment zitten, vele van jullie kennen het model wel. Hobby model, betrekkelijk goede rij-eigenschappen en vooral een zachte prijs. Het model werd als eerste door conrad uitgegeven en al snel stroomde de klachten binnen. De lok kon niet gekoppeld worden, laat staan kortgekoppeld. De oorzaak een verkeerd ontworpen NEM-schacht. Als oplossing werd er een verlengde standaard haakkoppeling ontwikkeld (een prima eerste oplossing overigens) maar ja, ik wil flm profi kortkoppeldingen (9545) en dat was daarmee nog niet opgelost.
Sinds halverwege dit jaar worden echter vervangende NEM schachten aangeboden door Lemke-Hobbytrain onder de artikelnummers H2700-1A (antraciet-grijs) en H2700-1B (zwart).
De benodigdheden
Een taurus van de eerste generatie (eigenlijk alle taurussen van voor dit jaar, de EK-tauri hebben de nieuwe NEM koppelingen al)
Een kortkoppelsetje H2700-1A of -1B, afhankelijk van de kleurstelling van de taurus in kwestie. Kosten kwanta €9,95.
Een schroevendraaier
Maskeertape (0,5 cm) van Tamiya
Geduld, en nog eens geduld. En anders in ieder geval een stressballetje om vliegende stieren (Red Bulletjes) te voorkomen.
De ombouw
Allereerst een fotootje van de patiënt; Hobbytrain taurus H2741 in Mittelweserbahn kleurstelling.
Een close up van de huidige koppelingen.
Die dus niet werken als je de 9545 van FLM wil gebruiken.
En de implantaten nodig om deze ingreep tot een succes te maken (in dit geval H2700-1A).
Als eerste verwijderen we de kap zodat de klipjes die de oude koppelingen op hun plek houden vrij komen te liggen. Vervolgens nemen men een schroevendraaier en wat goed gedoseerde kracht om de klipjes (4st.) 1 voor 1 open te duwen eerst de linker en dan de rechter zijde (het maakt niet of je links of rechts begint overigens :mrgreen:).
De draaistellen moet je laten zitten want om die te verwijderen moet je het chassis uiteen nemen en dan mag je na het plaatsen van de koppelingen de boel weer loshalen om de draaistellen terug te plaatsen.
Vervolgens gaan we de nieuwe houdertjes plaatsen met behulp van wat Tamiya masking tape. Dit is wel handig want de koppelingen hebben twee verende uiteindjes die anders niet op hun plek blijven zitten (volgende foto). Door die een voor 1 vast te plakken en wat aan te duwen blijven ze zitten in het houdertje en kan jij de hele handel onder het chassis bevestigen.
Zodra de koppeling op z'n plek zit kan je het maskeertape er gemakkelijk weer tussenuit trekken (want het plakte niet erg sterk). Het resultaat is een nieuwe schacht en iets kortere bufferbalk. Het stootwerk wordt zo geplaatst.
Het verschil met de oude schachten (eerst de oude en dan de nieuwe)
Even testen dan maar. En ja ook dat is een succes
Het eindresultaat met de kap erop.
Conclusie
De setjes zijn niet zo heel gemakkelijk te plaatsen in mijn beleving omdat de vering van koppelingen nogal gemakkelijk uit het houdertje komt. Maar met een half uurtje moeten ze er wel onder te frotten zijn. Het resultaat is wel erg goed. Je bent het korkoppelprobleem kwijt en omdat de baanruimers ook wat hoger tov het spoor liggen heb je ook minder last van aanlopen in hellingen.
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
Re: Hobbytrain taurus (1e gen) met NEM schacht
« Reactie #1 Gepost op: 31 October 2008, 16:33:09 »
Goed verhaal, Robert. Duidelijke foto's. Daar hebben we nog es wat aan.....
Nog één opmerking: om het af te maken moet je hem eigenlijk ook een beetje verlagen, en dan niet in de IkhebmijnlelijkeGolftype1dieuitelkaarpleurtvanellende-verlagen stijl. Kijk even op 1zu160, want daar staat dat ook. Met dergelijke close-up foto's zie je wel dat de buffers van de loc hoger staan dan die van de wagon erachter.
Ikzelf vind het niet zo'n punt, bij mij rijdt alles langs en staat het niet lang stil (....), maar ik kan me voorstellen dat iemand het minder vind. Bovendien is er een duidelijke handleiding voor....
J
Robert_N-Nm
« Reactie #2 Gepost op: 31 October 2008, 16:44:04 »
Hee J,
Dank, het was echt noodzakelijk voor mij om de boel aan te passen aangezien ik liefst van die koppelwagen onzin af wil in de toekomst. Goederentreinen wil ik liefst qua lok kunnen varieren. Personenvervoer gaat toch grotendeels in vaste wagenstammen. Koppelwagens zijn alleen leuk als ik de Taurus even in Boppard laat buurten.
Dat ombouwen is overigens geen ingreep van een half uurtje. Het hele chassis moet aan gort gezaagd worden en er moeten flink wat dingen op de print aangepast worden om de kap te laten zakken. Dat kan bij de mijne sowieso niet meer aangezien ik nog een Sx-decoder erin heb zitten (en waar ga ik die dan weer laten, zeg maar).
Maar voor de liefhebber: 1zu160-klik (uiteraard Duitstalig)
Robert
