€88.00
€-162.00
Menno
om 17:00:38
om 16:57:46
MLF Fielschmann motor kit
om 16:57:08
Beekdaelen in H0
Casmir
om 16:49:37
Eric v C
om 16:37:58
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend?
om 16:33:38
fotowedstrijd 2025
om 16:23:41
Piko blauwe 1000
spoorzeven
om 16:23:26
Revier Rheinbrenner (H0)
cor_b
om 16:09:07
Nieuw huis, nieuwe baan
om 16:06:53
Loksound5 decoder
om 15:34:24
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
Sicco Dierdorp
om 15:30:04
om 15:21:11
W.V. Kalender 2026
om 15:14:45
om 15:07:52
om 14:30:50
om 12:47:22
Brexbachtalbahn - Duitslands mooiste zijlijn.
Brexbachtalbahn
om 11:13:05
om 10:52:17
Kersttrein
om 10:31:23
Au bord de la Cèze
om 10:23:04
Welke versies van de Roco 2200 zijn er?
om 06:03:48
Veevervoer ss/ ns
om 00:07:48
26 November 2025, 22:48:33
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
26 November 2025, 22:39:39
Pantografen mat.'46 (en mat.'54)
26 November 2025, 22:32:05
De modeltreinen van Spoorijzer
26 November 2025, 22:28:45
Stub switches
26 November 2025, 21:59:25
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5
26 November 2025, 21:58:44
Lodewickshaven
26 November 2025, 21:40:44
Elektronica en analoog
Transformatorschakeling
Topic: Transformatorschakeling (gelezen 2775 keer)
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
24 September 2006, 10:55:32 »
Ik heb een 2e (of meerderhandse) transformator gevonden in een rommelbak van mijn faculteit van de TU. Op deze transformator pronkt de tekst secundair 20V 40VA . Deze transformator heeft echter 4 draden. Groen, wit, zwart en rood. Ik mat met een multimeter de volgende voltages.
Rood - Wit 12,0 V
Rood - Zwart 24,3 V
Rood - Groen 0,0 V
Wit - Zwart 12,0 V
Wit - Groen 0,0 V
Zwart - Groen 0,0 V
Hoe zal deze transformator geschakelt zijn? Hoe zal het totale vermogen zijn? Want dit ziet er meer uit dan 2x 10 V, i.p.v. 20 V. Ook vraag ik mij af hoe hoog de spanning wordt als ik de 20 V aansluitingen gelijkricht en afvlak met condensator.
willem22
Re: Transformatorschakeling
24 September 2006, 11:43:42 »
Beste Sander,
Als ik het zo lees is de witte draad de gezamelijke nul.
Dus tussen wit en rood 12volt en wit zwart.
Het zijn dus twee wikkelingen met aan een zijde gezamelijk gekoppeld.
Als je wilt weten wat per wikkeling of beide wikkelingen in seir er aan gelijk spanning uit zal komen is dit de spanning 12 volt maal wortel 2
of 24 maal wortel 2.
Afhankelijk waar je de trafo voor ga gebruiken kan je er twee voedingen van maken maar pas op ze hebben een gezamelijke massa punt.
De groene draad zou wel eens een aard punt kunnen zijn die meegewikkeld is komt voor bij computer toepassingen of audio,met andere woorden op de groene wordt dan aard aansluiting.
willem.
RJ
24 September 2006, 11:50:41 »
Het lijkt mij eerder zo dat zwart de massa is, wit 12V en rood 24V.
Sander Fondse
24 September 2006, 12:03:56 »
Natuurlijk ben ik wel nog iets vergeten te zeggen.
De transformator had een aparte 4-polige stekker. Hij was van of een grote printer of een kopieerapparaat (denk ik)
Gert Klein
24 September 2006, 22:00:48 »
Het zou me niks verbazen als het om een transformator van een oude HP Deskjet printer gaat. Dat waren van die zwarte blokken met een vierpolige stekker om aan de printer aan te sluiten. Die dingen zijn/waren er in twee uitvoeringen 2x10V of 20V, beiden 40VA totaal. Dat er 12V respectievelijk 24V op staat is normaal als de trafo onbelast is. Ik heb er zelf ook een paar van liggen , en ik sloop ze uit de behuizing. Het is vrij gemakkelijk om een paar wikkelingen van de secundaire kant af te halen en er zo een 16V exemplaar van te maken.
vr.gr.
Gert Klein
Laatst bewerkt op: 24 September 2006, 22:02:49 door Gert Klein
24 September 2006, 23:27:55 »
Het opvallende van je meting is dat je van de groene altijd 0 volt meet naar de andere aansluitingen. Dus de groene draad zit waarschijnlijk aan een aardscherm vast, of aan de ijzerkern, of aan beide.
De overige metingen wijzen erop dat rood en zwart de uiteinden van de wikkeling zijn, met de witte als middenaftakking.
Om het allemaal zeker te weten kun je ook eens de ohmse weerstand meten tussen alle draden onderling. Moet je natuurlijk wel doen met de netstekker er uit.
Gert Klein
25 September 2006, 08:58:10 »
Je hebt gelijk Klaas.
Hierbij een foto van zo'n Deskjet Trafo.
vr.gr.
Gert Klein
