Achtergrond met AI door Ronald Halma
Vandaag om 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
Vandaag om 22:33:26
Vandaag om 22:24:19
Vandaag om 22:21:20
Vandaag om 22:19:10
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 22:17:02
Bauarbeiten im gange door Sikko
Vandaag om 22:05:53
Rondom Charlois door Arjen52
Vandaag om 21:58:46
Vandaag om 21:50:03
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
Vandaag om 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
Vandaag om 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
Vandaag om 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
Vandaag om 20:42:06
Vandaag om 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
Auteur Topic: Rondje DB 1965-1970  (gelezen 5324 keer)
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Rondje DB 1965-1970
« Gepost op: 26 October 2008, 22:04:10 »
Beste Collega modelspoorders,
Na de verhuizing deze zomer waarvoor mijn vorige spoorbaan moest worden afgebroken, nadat in huis (bijna) alles weer hangt en functioneert is het weer tijd voor de treinen!
Ik heb een kamer van 310x300 beschikbaar. D deur gaat helaas naar binne open, dus er moet een opklapbaar/verwijderbaar stuk komen. Vele avonden al achter de PC zitten studeren wat de plannen moeten worden ben ik er uit:
In feite een enkelsporig hondebot met dus 2 (!) keerlussen aan de einden. Verder veel schaduwstation sporen zodat ik mijn treinen kwijt kan en een redelijk groot station aan een enkelsporige hoofdlijn. Het geheel ligt in een heuvelachtige omgeving in Duitsland anno 65-70er jaren in de vorige eeuw. Dus grens tijdperk 3 en 4. GEEN bovenleiding, alleen stoom en diesel. Doorgaande D-treinen, stoppende lokaaltreinen en goederen. Af en toe een lokwissel dus ook een bescheiden Bw.
Verder komt er af en toe een NS treintje (DE1 als Artitec 'm eindelijk maakt...) of een NS buurtgoederentrein met een bruine2400 ervoor. Deze NS treinen komen sporadisch aan in het station. Maken kop of geven de goederen over aan de DB en gaan retour. Tenslotte is er ergens op het niet zichtbare stuk een aftakking naar een klein 2 sporig lokaalbaan eindpuntstationnetje waar af en toe een VT98 of VT95 (railbus) of een Kof met een G-wagen komt.
Tot zover de beschrijving. Met DRail tekeningen geproduceerd en de eerste bouwerijen hebben plaatsgevonden. Het “hondebot” is enkele keren in elkaar gedraaid en de 2 lussen liggen 10 cm boven elkaar. Lichtgroen is level 0, blauw is 10 cm hoger. Het hoger gelegen station ligt op +20.
Schaduwstations en onderbaan:
Hoofdstation:
Bouw fase1: Onderbouw van IK*A
en
Evenals mijn vorige baan gaat alles straks digitaal (DCC loks en Mot wissels), bestuurd door een Intellibox en Koploper. In het onderste schaduwstation overweeg ik "dynamische blokken", vandaar de discussie over de lichsluis.
Ik houd jullie op de hoogte als er weer vorderingen zijn.  :D
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Nico Hoogerwerf
Re: Rondje DB 1965-1970
« Reactie #1 Gepost op: 19 December 2008, 17:43:48 »
Ondertussen enkele weken verder. De ruwbouw en de schaduwstations schieten op...
Schaduwsttion 1 is klaar. Het wachten is op de lichtsluis Hiervoor ga ik uiteindelijk de printjes gebruiken zoals door Christian gebruikt.
- sorry, beetje te snel op de enter toets gedrukt...-
De schakeling van Funkyrail beviel me toch niet zo goed, en de eerder genoemde lichtsluis van Conrad heb ik de Elco opgeblazen door 'm per ongeluk andersom aan te sluiten.
Enkel foto's:
en
en
De keerlus met een printje van Wim Ros . Proefrijden gaat erg goed!
Nico
« Laatst bewerkt op: 19 December 2008, 22:19:49 door Nico Hoogerwerf »
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #2 Gepost op: 19 December 2008, 19:34:35 »
Je bent al weer behoorlijk op weg Nico.
Ik volg het met grote belangstelling ;)
Twee schaduwstations, had ik ook moeten doen!
Ben benieuwd naar je stationsinrichting.
met groet, Jan
Remco.
« Reactie #3 Gepost op: 19 December 2008, 19:40:26 »
Ik zie dit draadje voor het eerst maar leuk baanplan Nico! Ik denk dat je voor je beschikbare ruimte een erg leuk plan hebt ontworpen. Ben benieuwd hoe dit verder gaat.
Gr. Remco.
Nico Hoogerwerf
« Reactie #4 Gepost op: 23 January 2009, 18:03:21 »
Even weer een vervolg bericht:
Iik ben hard bezig geweest een constructie te maken voor het uitneembare (brug) deel voor de deur langs. Dit moest een extra stevig/stabiel geheel worden omdat er maar liefst 3 sporen op verschillende niveau's overheen gaan lopen. UIteindelijk van  MDF een soort doos gemaakt, welke aan weeszijden in een ophanging valt. In die ophanging zitten electrische cotacten voor de rails. Er moet nog een beveiliging op met een schakelaar zodat de trein niet rijd als er geen brugdeel inzit. Een voorbeeld heb ik gezien bij Floodland met een uitneembare sectie.
Vanaf vandaag kan de trein over de brug rijden!
Enkele plaatjes:
Overzicht:
Detail contactstrips (vaste kant) en de wigvormige ophanging. Hierdoor ligt het brugdeel altijd "vast":
Detail contactstrips brugdeel:
en de overgang met de rails (vast gesoldeerd op een stukje printplaat):
Wordt weer vervolgd.
Nico
