om 08:29:01
om 08:22:57
om 08:14:05
Rsd1000
om 08:04:54
Klarentrein
om 07:50:55
Hatsune Miku
om 07:22:33
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 01:20:46
om 00:38:35
Inbouw Märklin decoder 60906
Blausee-Mitholz
om 00:09:44
Tramongeluk Milaan 27-2-26
27 February 2026, 23:23:21
sneek
27 February 2026, 22:48:14
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen...
27 February 2026, 22:43:48
Hatsune Miku
27 February 2026, 21:36:38
27 February 2026, 21:17:04
Bahnbetriebswerk "Altendorf"
27 February 2026, 21:15:51
27 February 2026, 21:13:47
27 February 2026, 21:08:10
Laatste baan in aanbouw
phdirk
27 February 2026, 19:54:31
Wat zijn we aan het rijden!
thevandijks
27 February 2026, 19:54:28
Keska
27 February 2026, 18:45:20
27 February 2026, 18:02:47
AEGON koploper van Lima superen
27 February 2026, 17:13:21
AndrevdG
27 February 2026, 16:51:52
Brexbachtalbahn - Duitslands mooiste zijlijn.
Brexbachtalbahn
27 February 2026, 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit...
27 February 2026, 15:40:31
Mehano ACTS 7102
bellejt
27 February 2026, 15:15:18
27 February 2026, 14:00:53
Ik ben aan het opruimen.
27 February 2026, 13:53:07
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
27 February 2026, 13:51:00
BrightonBelle
27 February 2026, 13:14:03
Werkplaats - (Baanplan H0)
Topic: Werkplaats - (Baanplan H0) (gelezen 106520 keer)
martijnhaman
Re: Werkplaats - (Baanplan H0)
Reactie #300 Gepost op:
17 August 2021, 19:39:09 »
Drie ledjes aangesloten om te zien of het lukt om het omschakelen van twee wissels ook goed op het paneel weer te geven. Met uitproberen nagegaan welke uitgangen van het wisselcontact van de ASB controller moet worden gebruikt.
De ledjes zitten nog los in het paneel en de schakelaar op het paneel is niet aangesloten, maar het werkt
Martijn
https://www.flickr.com/photos/68760822@N06/albums
martijnhaman
Reactie #301 Gepost op:
19 August 2021, 11:45:29 »
Ook op de modules van spoor werk zijn twee ongevallenwagens verschenen.
Martijn
martijnhaman
Reactie #302 Gepost op:
26 August 2021, 22:00:19 »
Al even niets gepost, maar de afgelopen periode vooral tijd aan de electrische aansluiting van de rechter modulebak tijd besteed. Niet echt iets dat er heel spannend uit ziet, maar mij als niet technisch toch af en toe wat hoofdbrekens heeft gekost. Maar nu zijn op de rechtermodule dan 4 wissels via het paneel bedienbaar met servo's en is er een terugmelding van de wisselstand met ledjes.
Door het beperkte licht niet zo'n beste foto, maar dit is een deel van de onderzijde van de rechtermodule. De voeding van de rails is een apart systeem naast de voeding van de servo's en de daaraan gekoppelde schakelaars en ledjes.
Heb het voor het moment wel even gehad met de electra, dus de volgende klus gaat de bouw van het seinhuis worden.
Martijn
martijnhaman
Reactie #303 Gepost op:
30 August 2021, 22:46:07 »
Als tussendoor klusje het reclamebord op het dak van de timmerfabriek in elkaar gezet. Met 1,5x1.5 mm strips een stellage in elkaar gezet. Daaronder vierkante stukjes styreen gelijmt die tegels moeten voorstellen.
Voor het seinhuis de bodemplaat gesneden en een zijwand uitgetekend. Om te zien hoe het oogt beide plaatjes styreen met een stukje tape aan elkaar gezet. De bovenzijde van de zijwand komt overeen met de onderzijde van het platte dak. voor de maatvoering is het eerder genoemde seinhuis van Winterwijk aangehouden. Dat is iets lager dan de pepieren versie van het seinhuis uit Assen. Dat kopt ook wel want volgens de tekeningen is de onderzijde van het dak van het seinhuis van Winterwijk 45 cm lager dan dat van Assen.
Martijn
martijnhaman
Reactie #304 Gepost op:
06 September 2021, 19:30:31 »
De basis voor het seinhuis is uit syreenplaat gesneden. Alles zit nog los, maar de omloop vormt een kraag die alles bij elkaar houd. Het seinhuis staat overigens 180 graden gedraaid ten opzichte van de uiteindelijke positie. De lange zijde met de meeste ramen op de verdieping komt daarbij richtig het emplacement te staan.
Ter plaatse van de trap en de dubbel toegangsdeur tot de seinruimte is het bordes plaatselijk verbreed. In een lange zijwand komen vier ramen en de tegenovergestelde zijwand drie ramen en een rooster voor de ruimte met de CV-ketel.
De eerste zijwand ga ik nog opnieuw maken. Daar had ik met een boor een gat gemaakt en de ramen vervolgens op maat gevijlt. Dat wordt toch minder mooi dan de ramen uit te snijden, een methode die ik bij de tweede zijwand heb gebruikt.
Zie overigens dat ik de tweede buitenmuur voor het toilet vergeten ben. Dat toilet zit links naast de trap op de verdieping. Dat muurdeel is nog eenvoudig toe te voegen.
Martijn
Laatst bewerkt op: 06 September 2021, 22:18:14 door martijnhaman
martijnhaman
Reactie #305 Gepost op:
09 September 2021, 22:12:44 »
Alle defintieve wanden zijn uitgesneden en samen met de vloer van de seinruimte in elkaar gezet. Op de plek van het toilet is een gat in de vloer geboord waar de draden van de verlichting vanuit de onderbouw naar boven doorgevoerd kunnen worden. De binnenwanden van het toilet kunnen nu ook uitgesneden en geplaatst worden.
De basis voor de schoorsteen is gemaakt van een 4,8x4,8 mm staaf die is opgedikt met strips styreen. De schoorsteen wordt, net als de buitenwanden onder het bordes, nog voorzien van slaters muurplaat. De defintieve plek van de schoorsteen is net naast het toilet waar een koker vanuit de CV ruimte op de beganegrond via de seinruimte naar de schoorsteen loopt.
Een deel van een PVC buis gaat gebruikt worden als basis voor het ronde deel van het dak. Een proef leert dat dit materiaal met PVC lijm aan het styreen te lijmen is.
Martijn
Modellbahnwagen
Reactie #306 Gepost op:
09 September 2021, 22:22:55 »
Mooi gebouwd en goed doordacht
de uiteindelijke vorm van het seinhuis is nog niet te zien in deze bouwfase maar ik denk dat dat wel goed komt!
Richard
martijnhaman
Reactie #307 Gepost op:
13 September 2021, 14:31:28 »
@Modellbahnwagen: Dank voor het compliment, dat geeft weer moed
Na gestart te zijn om een deel van een PVC buis op maat te maken voor de ronding van het dak. De PVC buis blijkt wel heel erg grof materiaal te zijn, vergeleken met de styreen plaatjes waarmee het seinhuis is opgebouwd. Daarom geprobeerd een plaatje van 1 mm styreen met heet water te buigen tussen twee delen van de PVC buis. Dat levert niet het gewenste resultaat op: het styreen is niet mooi gebogen en de delen PVC buis vervormen behoorlijk.
Daarom toch maar weer terug naar het oorspronkelijke idee om een deel van de PVC buis voor het gebogen dak te gebruiken.
Martijn
nederbelg
Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
Reactie #308 Gepost op:
13 September 2021, 15:40:02 »
Kan je niet eerst halve maantjes rechtop plakken op het dak?
En daarna het dak erop plakken?
Zoiets als dit:
https://sleutelspoor.nl/projecten/plan-u-9/
Grt Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
Reactie #309 Gepost op:
13 September 2021, 21:19:10 »
zou je ook meerdere dunne plaatjes op elkaar kunnen plakken in gebogen vorm?
halve maantjes als spantjes zou ik ook proberen
Gr, Geert
NTM tramstation Lemmer
Online
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #310 Gepost op:
13 September 2021, 21:33:15 »
Stukje messing plaat, in vorm te rollen met PVC buis
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
martijnhaman
Reactie #311 Gepost op:
14 September 2021, 08:54:18 »
Dank voor de tips om het dak te maken. De methode die nederbelg aandroeg ben ik gaan toepassen. Eerst vier losse ribben uit 1 mm styreen gesneden. Een verfblik bleek de juiste ronding te hebben en kon als mal gebruikt worden. De ribben zijn vervolgens op het dak gelijmd, waarbij een balkje voor een betere hechting en stevigheid zorgt.
Een plaatje 0,5 mm styreen (dunner had ik niet liggen) in de lengte ingesneden met een mesje. Alleen al door het insnijden gaat het plaatje al een beetje bol staan. Vervolgens met de hand wat extra gebogen en met lijm op het dak geplakt. Dat gaat zonder het dak in model te duwen. Alleen aanduwen voor het lijmen volstaat.
En zo ziet het er nu uit. Het ronde dak sluit niet strak aan op het platte dak, maar dat zie je als alles goed gaat later niet meer. De aan te brengen dakbedekking verbergt de kier dan.
Martijn
martijnhaman
Reactie #312 Gepost op:
15 September 2021, 21:24:11 »
Twee van de wanden van de onderbouw zijn inmiddels voorzien van baksteenplaat. Een plaatje met handgreep vormt de deur die voor de foto los is geplaatst.
Nadat ik de deur had gemaakt realiseerde ik me dat de deuren in de onderbouw naar buiten opendraaien. De deur die ik nu heb gemaakt draait naar binnen open. Daarom een nieuwe deur gemaakt die in het kozijn valt. Gelijk de deurknop aan je de juiste kant geplaatst, zodat ook dat overeenkomt met de tekening. De nu zichtbare schanieren zijn stukjes rond 0,5 mm styreen.
Martijn
Chrissie
Reactie #313 Gepost op:
16 September 2021, 16:53:31 »
Ziet er strak uit Martijn
martijnhaman
Reactie #314 Gepost op:
16 September 2021, 19:20:56 »
Dank je wel Chrissie voor het compliment. Ik probeer elke dag een zijwand met baksteen te bekleden. Het is heel wat uitmeten en vervolgens uitsnijden. Na verloop van tijd merk ik dat het wat onnauwkeuriger wordt. Inmiddels is wel de derde wand gereed.
Als afwisseling van de muren alvast een proefprintje gemaakt van wat zaken die ik op en in het seinhuis wil gaan aanbrengen. Naast post T-bordjes komen er op twee zijden van de dakrand een bordje 'aanraken draden levensgevaarlijk'. In het seinhuis komt een NX-tableau en een klok aan de muur.
Dit zijn nog printje met een inkjet printer om te zien of de grootte goed past. Uiteindelijk worden deze zaken met een laserprinter op dikker papier geprint. Het proefprintje van het NX-tablaeu maakte duidelijk dat deze een stuk groter geprint kan worden.
Martijn
