Fotowedstrijd 2025 door Huibert
Vandaag om 08:13:40
Vandaag om 08:11:38
Vandaag om 08:03:01
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Eric B
Vandaag om 07:46:59
Vandaag om 07:34:34
Vandaag om 07:19:45
Vandaag om 06:59:59
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 06:56:15
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:51:05
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Schema om led te laten knipperen  (gelezen 18758 keer)
Peter H
  • USA On30
    • http://modelbaan.wordpress.com/
« Gepost op: 08 October 2008, 16:50:42 »
Ik ben bezig met een overgang en nu wil ik er zulkeandreaskruisen neer zetten. Nu wil ik daar zelf een systeem voor maken, om kosten te besparen en om een beetje meer in de elektra te gaan verdiepen. Het is de bedoeling om de ledjes om en om te aten knipperen. Nu had ik wel een schema gevonden op de conrad site, maar daar staat bij dat die niet geschikt is voor modeltrein trafo's... :-| Heeft iemand anders nog een schema die niet te moeilijk is en niet te veel kost?
P.S. Ik wil hem op een fleischmann trafo aansluiten
Mvg Peter H
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Schema om led te laten knipperen
« Reactie #1 Gepost op: 08 October 2008, 19:04:20 »
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #2 Gepost op: 08 October 2008, 19:59:06 »
Hallo Peter,
Ik denk dat je hiermee wel geholpen bent  :)
Een eenvoudig schema en makelijk te maken zonder al te veel onderdelen.
De waarde van de weerstanden en condensatoren zijn niet erg kritisch.
De combinatie R1, R2, P1 en C1 bepalen de frequentie voor het knipperen, R1 bepaald de aan/uit verhouding van de LED's. Een beetje met de waarde spelen levert soms leuke resultaten op.
R3 en R4 zijn voor de begrenzing van de LED stroom. Bij een trafo spanning van ca 14 Volt moeten deze weerstanden ongeveer 1K5 zijn.
Indien je nog vragen hebt, laat maar weten.
Succes.
Willem
Peter H
  • USA On30
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2008, 14:13:39 »
Ja hier kom ik zeker wel verder mee ;) Maar wat zijn P1 en Br1 voor dingen? Verder ziet het er niet te ingewikkeld uit :) Binnenkost maar eens even wat spullen bestellen.
Peter H
JAB van Ree
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2008, 14:21:03 »
Peter H
P1 is een variabele weerstand of potmeter...
BR1 is een brugcel of gelijkrichter die van de wisselspanning gelijkspanning maakt.
Maar voor jou is denk ik Wim's eerste link beter... duidelijker, eenvoudiger en je kunt zelf de knippertijd van te voren berekenen.
« Reactie #5 Gepost op: 09 October 2008, 14:22:59 »
P1 is een instelpotmeter.
Br1 is een bruggelijkrichter. Kun je ook samenstellen uit 4 losse diodes.
Welk schema had je eigenlijk bij Conrad gevonden? Misschien is daar iets aan aan te passen.
Peter H
  • USA On30
« Reactie #6 Gepost op: 09 October 2008, 14:44:20 »
@JAB van Ree Met die variable weestand kan je tog ook de knippersnelheid bepalen?
@Klaas, deze>  Bestnr.: 195146 - 89 Kan je denk ik ook wel aanpassen. Die is op zich ook niet zo moeilijk.
Peter H
Steen
« Reactie #7 Gepost op: 09 October 2008, 15:15:54 »
Peter,
Hou mij ten goede als ik het mis heb, maar uit je reacties begrijp ik dat je nog niet zo erg veel ervaring hebt met electronica. Dat is helemaal niet erg hoor, we hebben allemaal ooit ergens moeten beginnen. Daarom lijkt mij voor jou het bouwpakketje van Conrad heel geschikt. Je hebt er direct het printplaatje en de onderdelen bij. Je hoeft zodoende niet zelf een schema uitwerken en een print ontwerpen, fotograferen, ontwikkelen en etsen. Het Conrad printje kan je ergens op een verborgen plekje monteren en dan kan je vanaf dat printje met draadjes naar de leds bij je overweg. Voor nog geen 8 Euro een prima oplossing. De knippersnelheid kan je instellen met de instelpotmeter; dat is het ronde zwarte "ding" midden op de print.
Suc6 ermee!
Vr.gr: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
Peter H
  • USA On30
« Reactie #8 Gepost op: 09 October 2008, 15:18:01 »
Ja dat is indedaat een makkelijk ding om in elkaar te zette, maar er staat in de handleiding dat die niet geschikt is voor een modeltreintrafo en ik wil hem niet op batterijen laten knipperen ;)
Kan ik hem net zo goed hier kopen. Daar is hij maar 3.95 euro
« Laatst bewerkt op: 09 October 2008, 15:24:17 door Peter H »
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #9 Gepost op: 09 October 2008, 15:27:41 »
Die werkt ook maar op 12 volt...
Vriendelijke groet, Servé.
Peter H
  • USA On30
« Reactie #10 Gepost op: 09 October 2008, 15:29:26 »
Ja maar met wat veranderingen...
Steen
« Reactie #11 Gepost op: 09 October 2008, 15:44:37 »
Peter,
Je kan de schakeling wel aansluiten op de wisselstroomaansluiting (2x woordwaarde?) van de treintrafo. Alleen moet je er dan een gelijkrichter tussen zetten. Dus het BR onderdeel uit het schema van Willem. Zo'n brugcel heeft vier aansluitingen. Bij twee staat het wisselspanningsymbooltje ( ~ ) Die sluit je aan op de trafo. Dan heb je nog een pootje waar + bij staat. Die verbind je met de + aansluiting op de printplaat en het - pootje verbind je met de - op de print. Evetueel kan je tussen + en - ook nog een condensator van zo'n 100 uF hangen. De spanning wordt in dit geval wel wat hoger dan 12 Volt, maar waarschijnlijk werkt de schakeling net zo goed op wat meer volts. Even kijken naar de werkspanning van de condensatoren die bij het bouwpakketje geleverd worden. Mochten dit 16 Volts types zijn, dan is er nog geen man overboord; je kan er vrij eenvoudig een spanningsstabilisator ( 7812) tussen zetten. Mocht dat nodig zijn en je weet niet hoe dat moet , meld je dan gerust even weer dan word je wel weer verder geholpen.
Mvg: Steen
« Reactie #12 Gepost op: 09 October 2008, 15:58:16 »
De schakelingen van Conrad en van leds-buy zijn de klassieke multivibratorschakelingen met 2 transistors.Niks spectaculairs, die schakeling bestaat al minstens 50 jaar.
In de handleiding bij Conrad staat een fout. In het begin, bij de technische gegevens, staat dat de voedingsspanning 9-15V~ moet zijn. Maar bijna aan het eind, bij aansluiten/ingebruikname blijkt dat er gelijkspanning op moet. Er staat ook bij dat die spanning gestabiliseerd moet zijn, maar dat vind ik onzin. Het is voldoende om de spanning af te vlakken.
Als je een gelijkrichter met afvlakelco aan de wisselspanningsuitgang van een treintrafo hangt krijg je ruim 20V gelijkspanning. Dat lijkt me voor deze schakeling een beetje te veel. Dus dan moet er, zoals Steen zegt, een stabilisator tussen om er 12V van te maken.
Je kunt ook een elco aan de gelijkspanningsuitgang van een treintrafo hangen en die zover opdraaien tot je ongeveer 12V hebt. Wel op de polariteit letten. En je kunt die trafo dan niet meer gebruiken om een trein te laten rijden.
Peter H
  • USA On30
« Reactie #13 Gepost op: 09 October 2008, 17:04:46 »
Iedereen bedankt, Ik ga eens even kijken wat ik er allemaal mee kan. Eerst even wat spullen kopen en dan lekker prutsen :P
Evert M
« Reactie #14 Gepost op: 09 October 2008, 18:29:23 »
Het stroom verbruik is zo gering dat men elke willekeurige overgebleven adapter kan gebruiken die tussen de 9 en 12 volt gelijkspanning leveren.
Aangezien er nogal wat apparatuur een adapter heeft is de kans zeer groot dat er nog ergens 1 in een hoekje is te vinden
idd word een 14 volt wisselspanning een 18 tot 20 volt gelijk spanning.
Maar ik meende als je in serie met deze schakkeling een gewoon lampje zou doen dat die dan weer afgevlakt is
