Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:49:46
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 13:47:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Auteur Topic: Sekondelijm...  (gelezen 8727 keer)
Peter Broere
  • Suikerfabriek Zevenbergen
Sekondelijm...
« Gepost op: 18 September 2006, 16:08:28 »
Collegae,
Uren aan een Tillymodel besteed, mat geschilderd, tevredenheid alom....... :D
Vervolgens, met  kritisch oog, bij daglicht, sekondelijm-resten ontdekt....... :-[
Enige suggestie hoe dit te camoufleren, c.q. die hatelijke glans weg te werken?
bedankt,
Peter
NS 1955-1968/
HO gelijkstroom/Rocoline/IB/Koploper
btraornsuhobcd
Re: Sekondelijm...
« Reactie #1 Gepost op: 18 September 2006, 16:46:38 »
hallo
misschien door er opnieuw een laagje verf er overheen te doen???
mvg
bart
Gripen
Re: Sekondelijm...
« Reactie #2 Gepost op: 18 September 2006, 17:36:27 »
Als je er over heen verft dan heb je grote kans dat je het blijft zien. Ik denk dat de kortste klap met een schuurpapiertje/vijltje is en daarna evt. plamuren en weer verven.
H0 - Multimaus - Tillig Elite - TP I-V
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Sekondelijm...
« Reactie #3 Gepost op: 18 September 2006, 18:51:24 »
of gewoon met matte vernis (uit een spuitbus of airbrush) eroverheen jakkeren.
Re: Sekondelijm...
« Reactie #4 Gepost op: 18 September 2006, 19:31:47 »
Secondenlijm lijmt bijna alles aan elkaar. Maar, eenmaal uitgehard hecht er niks op. Dus ik denk dat de beste oplossing is: vijlen, schuren, krabben om het weg te krijgen en dan opnieuw schilderen.
MR
Re: Sekondelijm...
« Reactie #5 Gepost op: 19 September 2006, 12:18:07 »
Begrijp ik goed dat jullie om deze reden secondenlijm niet gebruiken?
En welke lijm gebruiken jullie dan om jullie modellen in elkaar te lijmen?
Marco
paultenw
Re: Sekondelijm...
« Reactie #6 Gepost op: 19 September 2006, 12:31:28 »
Sekondelijm slaat ook nog een keer wit uit, dat staat ook niet erg mooi.
volgens mij kan het ook goed met loc-tide. (correct me if i'm wrong  ;D)
mvg Paul
DHG500
Re: Sekondelijm...
« Reactie #7 Gepost op: 19 September 2006, 12:57:06 »
...loc-tide. (correct me if i'm wrong  ;D)...
Sorry Paul, je vraagt erom  ;D ;D
Het merk luistert naar de naam Loctite
Ik zal eens kijken welke loctite 'lijm' het best geschikt lijkt voor resin modellen.
Op basis van de loctite keuzetabellen zou ik gaan voor:
Loctite® Hysol® 9450 A&B
Loctite® Hysol® 9450 A&B is een snelle 2C-epoxylijm voor het lijmen van een brede reeks materialen, incl. metalen, keramiek, glas en de meeste kunststoffen. Ideaal voor het opvullen van speling en voor verticale toepassingen.
Applications
Specifications
•  Niet-uitzakkende pasta
•  Lichtdoorlatend
•  Snelle uitharding
Typische eigenschappen
•  Mengverhouding volume: 1:1
•  Mengverhouding gewicht: 100:92
•  Verwerkingstijd: 4 min.
•  Fixatietijd: 13 min.
•  Kleur: Lichtdoorlatend
•  Viscositeit: 200 Pa.s
•  Afschuifsterkte(GBMS): 23 N/mm²
•  Afpelsterkte (GBMS): <1 N/mm
•  Temperatuur: tot 80°C
  Product Packaging Sizes
    Snelle epoxy Loctite® Hysol® 9450 A&B, Duo cartridge 50ml
    Snelle epoxy Loctite® Hysol® 9450 A&B, Duo cartridge 200ml
    Snelle epoxy Loctite® Hysol® 9450 A&B, Bus 1kg
Maarreh, de resinmodel-fabrikanten raden toch juist secondenlijm aan?
Is het dan misschien een werkende oplossing om de delen op enkele plaatsen aan elkaar te hechten met secondenlijm en dan vervolgens door te lijmen met 2-componentenlijm?
« Laatst bewerkt op: 19 September 2006, 13:06:50 door DHG500 »
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Sekondelijm...
« Reactie #8 Gepost op: 19 September 2006, 13:18:03 »
dat is een oude truc ja. Bij kleine deeltjes kun je dan volstaan met secondenlijm, waar stevigheid van belang is de verbinding "spalken" met wat flinke klodders twee-componenten. Ik doe dat vaak zo, het werkt zelfs bij oude DDR-Piko-drijfwerkjes van kunstof  ;)
Ik gebruik dan wel vrij simpele lijm, namelijk secondenlijm uit de modelbouwzaak (tamelijk on-exotisch uitziend spul in en plastic flesje, tubetjes zijn een incarnatie van het puurste kwaad) en twee-componentenspul van de Hema.
grtz
DHG500
Re: Sekondelijm...
« Reactie #9 Gepost op: 19 September 2006, 13:34:23 »
....het werkt zelfs bij oude DDR-Piko-drijfwerkjes van kunstof ....
Een beetje een side-topic, maar is dat spul dan zo dramatisch om te lijmen?
Moet ik dan denken aan Trabant-carrosserieën (oude lompen gedrenkt in kunsthars)?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Sekondelijm...
« Reactie #10 Gepost op: 19 September 2006, 13:42:08 »
valt mee, het is gewoon styreen... maar lijmen met plasticlijm of secondelijm is te gevoelig omdat er toch net teveel kracht op komt. Een kloddertje tweecomponenten om de verbinding geeft m net de vereiste sterkte  ;)
btraornsuhobcd
Re: Sekondelijm...
« Reactie #11 Gepost op: 19 September 2006, 16:16:29 »
hallo
maar even over dat wit dat op de muurtjes verschijnt nadat je met de secondelijm aan de gang bent gegaan,
bij nieuwe ''echte'' gebouwen zie je vaak ook witte vlekken op de muur, ik geloof dat dat kalk is ofzo,
maar zou je dat effect dan ook met secondelijm op je modelhuisjes kunnen krijgen??
mvg
bart
DHG500
Re: Sekondelijm...
« Reactie #12 Gepost op: 19 September 2006, 16:55:16 »
....bij nieuwe ''echte'' gebouwen zie je vaak ook witte vlekken op de muur, ik geloof dat dat kalk is ofzo,
maar zou je dat effect dan ook met secondelijm op je modelhuisjes kunnen krijgen??...
Als je daadwerklijk zo'n zoutuitslag wilt imiteren dan moet je het bewust op de muurtjes smeren. Normaal kom je bij de modelbouw in het slechtste geval die witte uitslag alleen bij de gelijmde verbindingen tegen. In het echt zit de zoutuitslag ook niet alleen op de hoeken....
btraornsuhobcd
Re: Sekondelijm...
« Reactie #13 Gepost op: 19 September 2006, 17:36:07 »
hallo
is er dan de mogelijkheid om het gewoon op de muur zelf te smeren, of krijg je er dan een glans op met secondelijm??
bart
DHG500
Re: Sekondelijm...
« Reactie #14 Gepost op: 19 September 2006, 17:46:44 »
Bart,
hier ligt een gouden kans voor een primeurtje voor je!
( en laat ons svp even weten wat eruit komt )
