Faller 2026 door Falkenberg
Vandaag om 20:05:54
Vandaag om 20:05:46
Dubbele keerlussen in schaduwstation door jack is back
Vandaag om 20:05:37
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 20:04:08
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Robert vh Prutsert
Vandaag om 19:55:45
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:53:54
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
Vandaag om 19:46:27
US diorama in H0 door basjuh1981
Vandaag om 19:46:17
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
Vandaag om 19:36:57
Vandaag om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
Vandaag om 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
Vandaag om 18:42:07
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
Vandaag om 18:41:10
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:39:51
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Vandaag om 15:45:30
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 15:07:22
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Benelux795
Vandaag om 14:31:14
Auteur Topic: Keerlus  (gelezen 7602 keer)
marnix2000
Re: Keerlus
« Reactie #15 Gepost op: 01 October 2008, 00:39:38 »
@Wim,
Ik heb recent 2 Ultieme keerlusmodules besteld (alsmede de S88XPressNetLI en 3x S88SD16-N).
Deze keerlusmodule worden beiden uitgevoerd voor 2 richtingen.
Ik heb je website zeer aandachtig bestudeerd, maar heb toch nog wat vragen.
...Er moet dus van te voren gekozen worden of de S88SD16-N geschikt gemaakt wordt voor de aansluiting van een Ultieme Keerlus Print...
[1]
Op de S88SD16-N zitten 16 secties. Volgens jouw onderstaand schema worden 3 aansluitingen benut t.b.v. de Keerlusmodule. Dus blijven er 13 detectieaansluitingen over, die gewoon gebruikt kunnen worden. Klopt dit ?
[2]
Ik heb 2 Keerlusmodules. Kan ik de S88SD16-N geschikt maken voor gebruik van 2 Keerlusmodules ?
groet:Marnix
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Keerlus
« Reactie #16 Gepost op: 01 October 2008, 01:17:47 »
Marnix,
Antwoord op 1: Ja
Antwoord op 2: Ja
Mvg
Wim.
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
Re: Keerlus
« Reactie #17 Gepost op: 01 October 2008, 07:41:01 »
@ Wim,
Klopt het dat op de S88SD16-N, aangepast voor de keerlusmodule, de aansluitingen anders zitten dan op het plaatje staat aangegeven?
De diodeschakeling voor de niet gedetecteerde stukken gebruikt diode's 1N5401, kan je hiervoor ook de 1N5407 gebruiken?
Gr. Ed
« Laatst bewerkt op: 01 October 2008, 16:00:24 door Ed K. »
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
marnix2000
Re: Keerlus
« Reactie #18 Gepost op: 01 October 2008, 13:06:44 »
Wim,
Ik zie af van het geschikt maken van 1 S88SD16-N voor 2 Keerlusmodules. De afstand tussen de beide keerlussen zal immers een flink aantal meters bedragen, dat ik net zo goed 2 stuks S88SD16-N geschikt kan maken voor elk één Keerlusmodules.
Maar wat is per S88SD16-N het verschil in componenten ? Ik heb de originele en de aangepaste lay-out bekeken en zie de volgende verschillen:
   minder:
   - 3x gelijkrichters
   - 3x 100 ohm
   - 1x ILQ 620
   extra:
   - 1x PC 817
   - en een paar draadbrugjes.
Of zie ik nog iets over het hoofd, wat erbij of juist eraf moet ?
Voor de diodeschakeling ga ik de 1N5408 gebruiken, omdat ik die toevallig heb. Is geschikt tot 3A, dus geen probleem neem ik aan.
groet:Marnix
Re: Keerlus
« Reactie #19 Gepost op: 01 October 2008, 13:55:54 »
Het enige verschil tussen de 5401, 5407 en 5408 is de toelaatbare sperspanning. Kun je in deze toepassing probleemloos door elkaar gebruiken. Zie ook de datasheet, deze bijvoorbeeld
marnix2000
Re: Keerlus
« Reactie #20 Gepost op: 01 October 2008, 21:58:29 »
Klaas,
Duidelijk en handig.
Lang geleden dat ik datasheets gezien heb.  Ik heb dan ook gelijk in een paar andere datasheets gesnuffeld.
groet:Marnix
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Keerlus
« Reactie #21 Gepost op: 03 October 2008, 11:52:19 »
@ Wim,
Ja Ed, dat klopt. De massa aansluiting zit aan de andere kant.
Mvg
Wim.
Joeke
Re: Keerlus
« Reactie #22 Gepost op: 26 October 2008, 14:44:38 »
Hallo. in mijn baanplan komt een keerlus en die is uit het zicht. Nou zit ik te denken
aan die ultieme keerlusmodule.Het is een enkelspoor . In principe wordt de keerlus in 1 richting gereden. Mijn vraag is nu als ik een profigleis wisssl van
fleischmann gebruik zonder wissel aandrijving welke keerlusmodule is dan het beste, die van 1 richting of die van 2 richtingen. En is dit makkelijk aan te sluiten,
Heb ik in dit geval allen een keerlusmodule nodig ,of komt er meer bij kijken.
Misschien wat domme vragen, maar als beginner in digitaal is dit voor mij
allemaal nieuw.
v.r.g. J.V
Bouwend aan Klein Höllental
tijdperk III-VI DB H0 met Multimaus en Koploper.
santerdam
Re: Keerlus
« Reactie #23 Gepost op: 26 October 2008, 14:54:51 »
(1) Waarom denk je dat een 2-richting keerlus module nodig zou zijn als je uitsluitend 1-richting gaat rijden. Ik zie niet wat de wissel daarmee te maken heeft.
(2) Een keerlusmodule is makkelijk aan te sluiten als je al eens wat meer aansluitwerk hebt gedaan. En lastig als je ander soort aansluitingen niet zelf kunt maken. Deze vraag is echt niet beter te beantwoorden.
(3) Er komt inderdaad meer bij kijken. Als je slechts één keerlus maakt, kun je daar één keer doorheen rijden. Dan is je rijrichting omgekeerd - en dus kun je nooit meer voor een tweede keer door de keerlus gaan (tenzij je achteruit gaat rijden)
In het baanplan horen eigenlijk ten minste twee keerlussen voor te komen.
Sander
Joeke
Re: Keerlus
« Reactie #24 Gepost op: 26 October 2008, 16:13:11 »
Sander,bedankt voor je reactie, ik zal proberen het iets duidelijker uit te leggen.
1. Bij die wissel dacht ik dat wanneer de trein de wissel is gepasseerd en daarna
weer terugkomt en de wissel even in de andere stand zet, dat de stroom op dat
moment even de andere kant op gaat. Als de trein over de wissel is dan veert
hij wel terug in de vorige stand.
2. De elektronica is misschien niet mijn sterkste punt ,maar met een goede
handleiding moet het dacht ik wel lukken.
3. Ik heb mijn baanplan nog niet laten zien op dit forum, maar in feite is er
1 centraal station, van waar uit 1 trein , een loc met wagons en een stuurstand
rijtuig, vertrekt en later onder de tafel (  niveau 0 ) via een keerlus weer terug gaat. En er gaat vanuit het station de andere kant op een pendolino naar
een eindstation ( niveau 2 ) Later wil ik dit nog verlengen met een keerlus.
Ik hoop dat zo het een en ander duidelijk is.
J.V
santerdam
Re: Keerlus
« Reactie #25 Gepost op: 26 October 2008, 17:11:48 »
JV, je wilt de wissel eigenlijk in 1 stand laten staan en de trein moet de wissel dan maar open rijden. In het analoge tijdperk zag je dat wel meer. Het puntstuk van de wissel was dan niet aangesloten.
Met de komst van digitale besturing komt dat een beetje in een ander daglicht. De puntstukken van de wissels worden gepolariseerd, de stand van de wissel bepaald de aansluiting. Dat doen ze omdat een decoder niet overweg kan met een (kort) stukje zonder spanning - eenvoudig gezegd is dan het geheugen van de decoder gewist en weet die niet meer wat hij moet doen.
Gevolg van het polariseren is, dat je, bij een poging tot open rijden, meteen kortsluiting hebt. Daarop schakelt de beveiliging van je centrale, als het goed is, meteen af.
Open rijden van wissels wordt daarom niet aangeraden - sterker nog, gewoon afgeraden.
Sander
