Vandaag om 11:51:04
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door mamory
Vandaag om 11:49:07
Bollenwagen, diverse vragen door gtw6016
Vandaag om 11:47:59
Vandaag om 11:43:28
Klompentrein door j.ossebaar
Vandaag om 11:39:54
4 oktober modelspoorbeurs Houten door AlbertG
Vandaag om 11:05:27
Vandaag om 10:34:41
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 10:18:35
Vandaag om 10:16:25
Vandaag om 09:49:57
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 09:45:32
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door orientexpress
Vandaag om 09:30:46
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025 door StefanNL_Plays
Vandaag om 08:59:01
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door GD
Vandaag om 08:34:45
Problemen met Marklin Startup 29124 door NL-modelspoor
Vandaag om 08:11:33
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Miniature Holland
Vandaag om 07:55:09
Vandaag om 05:01:20
Da's Daz 2 door Huup
04 October 2025, 22:50:57
04 October 2025, 22:45:46
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E) door _Sjors_
04 October 2025, 22:37:43
04 October 2025, 22:36:38
Brandstofportaal in Spoor 0 (B. Semblat) door sncf231e
04 October 2025, 21:50:39
Stalen rijtuigen van NS door Modellbahnwagen
04 October 2025, 21:12:32
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Frank 123
04 October 2025, 20:49:44
Tram reageert niet door phdirk
04 October 2025, 20:47:32
Pendel module door Golden Oldie
04 October 2025, 20:03:45
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
04 October 2025, 19:52:47
Mehano/Lemke Class66 Decoder instellingen door Chrisjantje
04 October 2025, 18:51:06
Probleem met Trix 6409 (22762) door Chrisjantje
04 October 2025, 18:24:01
Märklin 2025 door Rob Ellerman
04 October 2025, 17:33:50
Auteur Topic: ballast  (gelezen 1706 keer)
bas den boer
    • Schwarzach
ballast
« Gepost op: 22 September 2008, 16:04:40 »
kan je met met een lege revell lijm tube met een soort naald ook indruppelen?
groetjes, bas
軌道ñ!!
r0n
Re: ballast
« Reactie #1 Gepost op: 22 September 2008, 16:11:49 »
je kan met alles indruppelen als het maar druppelt... ben alleen wel bang dat je met jouw revell lijm tube het probleem hebt dat het "tuutje" snel dicht zit.
Patrick Pontier
Re: ballast
« Reactie #2 Gepost op: 22 September 2008, 16:12:10 »
Uit een lege tube komt niets, zelfs geen druppel.  ::)
Maar als je bedoelt of je die kan hervullen? Dan zul je moeten proberen de dop met naald eraf te draaien en vullen met verdunde houtlijm oid. Dan zou het moeten gaan.
Patrick
Re: ballast
« Reactie #3 Gepost op: 22 September 2008, 16:20:33 »
Ik gebruik zelf een flesje van de HEMA waar nagellakremover in heeft gezeten. Die heeft een schroefdop, en daaronder zit een binnendop met een gaatje van 4 mm. Daarin past precies een stukje isolatie van 2,5mm2 installatiedraad. Dat is dus het tuitje. En als dat verstopt raakt, dan gooi je het weg en pakt een nieuw stukje isolatie.
Voordeel van zo'n fles is dat de inhoud groter is dan van de meeste pipetten of injectiespuiten, dus je moet minder vaak hervullen.
bas den boer
    • Schwarzach
Re: ballast
« Reactie #4 Gepost op: 22 September 2008, 16:26:52 »
bedankt voor de reactie. :)
groetjes, bas
軌道ñ!!
wvdm
Re: ballast
« Reactie #5 Gepost op: 22 September 2008, 17:50:48 »
Ik gebruik een leeg hobby lijm flesje. Die volle staan in de supermarkt.
Overigens gebruik ik geen verdunde houtlijm, maar verdunde latex, vloeibaar rubber, met ook een druppel afwasmiddel erbij. Het dempt het geluid wat meer, zit net zo vast en is makkelijker van de rails te verwijderen, als je je baan afbreekt.
En je kan zelfs de ballast weer her gebruiken.
De latex haal je in een hobby spullen winkel, waar ze klei, verf, schilderijdoeken en andere hobby en knutsel dingen verkopen.
mvg
Wil
bas den boer
    • Schwarzach
Re: ballast
« Reactie #6 Gepost op: 22 September 2008, 17:55:30 »
ik ben net even langs de apotheek gelopen en heb twee spuitjes meegenomen en een naald voor niks. ;D
groetjes, bas
軌道ñ!!
