LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Vandaag om 12:39:36
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 11:32:40
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Auteur Topic: Piko hondekop doet raar,  (gelezen 7659 keer)
Robert692
  • Thats how we roll!
    • Hinterbergen
« Gepost op: 21 September 2008, 20:26:31 »
Een tijdje geleden heeft lokpaint mijn piko hondekop op delta adres 60 gezet, maar hij doet een beetje raar.
Elke keer rijdt hij een stukje en dan valt hij stil en reageert hij nergens meer op.
Alleen als je iets anders doet bijvoorbeeld even een andere trein of noodstop reageert hij weer.
Weet iemand wat er aan de hand is en wat ik er aan kan doen? ???
Groet,Robert
Bartje81
Re: Piko hondekop doet raar,
« Reactie #1 Gepost op: 22 September 2008, 17:55:54 »
Zijn je wielen en/of rails wel goed schoon?
't Komt op mij over alsof de decoder geen goed signaal doorkrijgt....?
Robert692
    • Hinterbergen
« Reactie #2 Gepost op: 22 September 2008, 19:04:43 »
Mijn andere treinen hebben nergens last van. ???
En als ik hem dan een duwtje geef  ???of ergens anders neer zet doet hij het ook niet. :'(
Groet,Robert
IC 2000
« Reactie #3 Gepost op: 23 September 2008, 13:06:27 »
die van mij doen ook raar: ze gaan zomaar ineens rijden (volle snelheid) als ik ze niet een signaal heb gegeven voordat ik een MFX-lok op de baan zet. zou het het zelfde probleem zijn?
RobE
« Reactie #4 Gepost op: 23 September 2008, 14:36:50 »
Hallo Robert,
Waarom heeft Lokpaint dat gedaan en waarom zet je hem niet terug op zijn oorspronkelijke adres?
Dit moet te maken hebben met de instelling van de decoder.
Misschien twee maal hetzelfde adres?
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
OLDO
« Reactie #5 Gepost op: 23 September 2008, 15:33:03 »
Gezien de problemen hier beschreven lijken mij twee opties het meest waarschijnlijk :
1) Er is een sluiting in de motor/bedrading (is de kap er af geweest en zitten er draadjes in de knel of maken slecht kontakt?) of er wordt teveel stroom afgenomen (teveel of te zware lampjes?).
2) De decoder beschikt over een "constante snelheidsregeling" voor heuvel op/af en de instelling hiervan is verkeerd.
In elk geval zou mijn eerste advies zijn : reset de decoder naar de fabrieksinstellingen en kijk of de problemen dan over zijn. De procedure hiervoor staat in de handleiding van de decoder.
Lost dit niets op kontroleer dan alle bedrading etc met een multimeter
!!! MET DE DECODER ER UIT !!! anders gaat ie naar z'n grootje.
Kontroleer op sluiting of hoge weerstandswaarden.
Daarna, als alles in orde is,  kun je de door jouw gewenste instellingen stuk voor stuk wijzigen en kijken waar het fout gaat.
Een opmerking aan het einde : als je niet weet wat een CV waarde voorstelt, laat 'm dan gewoon op de fabriekswaarde staan. Dat is in de meeste gevallen de beste en de veiligste oplossing.
Robert692
    • Hinterbergen
« Reactie #6 Gepost op: 23 September 2008, 16:26:53 »
bedankt voor de reacties, maar ik weet zeker dat de oplossing er niet bij zit.
Want ik heb hem niet open gemaakt dus het licht niet aan de draadjes.
Dat op volle snelheid rijden heb ik ook wel eens maar dat is het ook niet.
En lokpaint had hem ingestelt omdat ik geen centrale hen om hem te programeren, want ik rij met marklin delta.
Groet,Robert.
Blausee_Mitholz
« Reactie #7 Gepost op: 23 September 2008, 16:35:12 »
Zet er maar een betere decoder in, dat Uhlenbrock spul is prut.
Mvg, Johan
RobE
« Reactie #8 Gepost op: 24 September 2008, 07:45:07 »
Laat Lokpaint deze decoder dan terug zetten aangezien ik begrijp dat hij eerst wel goed reed.
Rob
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #9 Gepost op: 24 September 2008, 11:10:14 »
Probeer eens met een ESU decoder.
Mijn Hondekop heeft eerst met een ZIMO gereden, en die deed ook raar.
Nu heb ik sinds kort de ESU Locpilot 3 er in gezet, en nu doet ie het probleemloos.
Alle functies werken perfect.
Langzaam optrekken, langzaam afremmen, constante maximumsnelheid, op halve kract blijft hij ook heel constant lopen.
Hij kruipt zelfs zeer goed.
« Laatst bewerkt op: 24 September 2008, 11:13:55 door J. Beckers »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Robert692
    • Hinterbergen
« Reactie #10 Gepost op: 24 September 2008, 13:30:02 »
Ik heb niet zoveel geld, is er geen andere oplossing met de oude decoder? :-[
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #11 Gepost op: 24 September 2008, 14:01:29 »
Tja, veel meer kan ik er niet van maken.
Want alle symptomen verwijzen naar de decoder, dus ik denk dat dit waarschijnlijk de enigste oplossing is.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Robert692
    • Hinterbergen
« Reactie #12 Gepost op: 25 September 2008, 08:02:34 »
En opnieuw programmeren? ???
Groet,Robert.
RobE
« Reactie #13 Gepost op: 25 September 2008, 09:35:40 »
Robert,
Ik kan je even niet meer volgen.
Je hebt een Hondekop en die reed goed.
Lokpaint heeft iets met de instellingen gedaan en nu rijdt deze niet goed meer.
Laat Lokpaint nu de instellingen weer terugzetten.
Rob
Robert692
    • Hinterbergen
« Reactie #14 Gepost op: 25 September 2008, 09:58:23 »
Weet ik nog niet, effe vragen?
