Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
Auteur Topic: Piko hondekop doet raar,  (gelezen 7686 keer)
nvdsp
  • Nieuwe gebruiker
    • kijk ook eens op mijn website: http://www.vds-express.nl
Re:Piko hondekop doet raar,
« Reactie #15 Gepost op: 17 June 2009, 20:03:31 »
Deze topic is al wat ouder, maar ik zou graag willen weten of het probleem nu verholpen is, en vooral hoe.
Ik heb 2 van die dingen met hetzelfde euvel, ze rijden een paar minuten, en vallen dan dood (terwijl alle overige treinen gewoon doorgaan)
na een noodstop te maken, en deze weer op te heffen rijden ze weer verder (alsof er niets gebeurd zou zijn).
Ik heb ergens al eens iets opgevangen over register regel 80 van de decoder (maar weet er helaas niet het fijne van).
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #16 Gepost op: 28 June 2009, 00:39:42 »
Rijden deze 2 dubbeltractie of heb je het adres veranderd (neem aan dat je, net als de topicstarter, Marklin rijdt) op de FX manier?
Railion 6513
Tischbahning.de
Aspelix
« Reactie #17 Gepost op: 28 June 2009, 01:10:23 »
Ik heb enkele maanden geleden zo'n koppig geval verkocht op de beursin Rijswijk.
Om een lang verhaal kort te maken: Hij reed wel vooruit, maar niet achteruit.
Opgestuurd naar de importeur en omgeruild gekregen.
Klant tevreden.
De meegeleverde decoder detecteert in de basisinstelling AC/DC en DCC of MM. Adres = 3.
Dus: decoder resetten, weer proberen.
Niet goed? Terug naar de handelaar.
groeten, Ruurd
« Reactie #18 Gepost op: 28 June 2009, 07:58:15 »
Heb 2 hodekoppen rijden hier. Een van twee gaf na verloop van tijd problemen met rijgedrag als beschreven. Oplossing was de soldeerpunten op het printplaatje naar de NEMstekker doorsolderen. Piko heeft dit nogal slordig gedaan.
Misschien helpt het.
Gr, Ben.
Erwinv
  • Op het rechte spoor
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #19 Gepost op: 28 June 2009, 08:31:09 »
Hoi goedemorgen
Ik lees veel negetieve dingen over Uhlenbrock?
het hoeft niet altijd aan decoder liggen, het kan ook aan andere dingen liggen bijvoorbeeld
1. vieze wielen/of contact punten/rails
2. stroom afname
3. cv instellingen van de decoder
gr erwin
koploper + xpressnetli the best
Erwin is op 7 juli 2009 overleden.
Chiel
« Reactie #20 Gepost op: 28 June 2009, 09:03:37 »
Zou ook kunnen idd. Is vaak ook het probleem. Alleen in dit geval (stoppen met rijden, noodstop, noodstop opheffen en weer doorrijden) zal vieze wielen enz. of stroom afname niet het probleem zijn. Anders zou de hondekop niet weer doorrijden na een noodstop ;)
alex1212
  • NS & DB ,mijn "Ok"
« Reactie #21 Gepost op: 28 June 2009, 11:18:49 »
Ik heb 3 Hondekoppen,
Dat is dus excl. m'n eigen kop he' ;D
Bij de laatste verzie , die gele, had ik vrijwel het zelfde, als jou probleem :(.
Eerst de decoder verwijderd en een ESU lokpilot V2.0 erin gezet.
Probleem zat dus in de decoder :-\.
Toen de decoder uit een groene erin gedaan, deze was goed.
Totaltrain was er niet meer :-X, dus heb ik een mailtje naar info@scaletrading.nl
gestuurd .
Gewoon het probleem uitgelegd, en in overleg de probleemdecoder opgestuurd.
Binnen enkele dagen keurig een nieuwe decoder met de post ontvangen.
Bedankje gestuurd naar de importeur (y).
De volgende gele hondekop met A verlichting staat al in bestelling :-*.
Goed afgehandeld Piko 8).
Jan
Huizen
« Laatst bewerkt op: 28 June 2009, 11:20:27 door Jan »
nvdsp
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #22 Gepost op: 23 July 2009, 13:51:07 »
Helaas laurent, nee, ze rijden onafhankelijk van elkaar, en ja van 1 is het adres veranderd, de ander is geheel in de fabrieks instelling, ik weet niet wat je bedoeld met de "fx" manier, op mijn baan rijden delta, fx en mfx locs (verder probleemloos) heerlijk door elkaar.
Het geheel wordt van spanning voorzien door een IB, deze wordt aangestuurd door koploper.
« Laatst bewerkt op: 23 July 2009, 17:55:18 door Bart Tigges »
nvdsp
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #23 Gepost op: 23 July 2009, 14:03:27 »
Overigens is mij opgevallen dat het veranderen van wat instellingen op de IB het probleem verminderden, zo heb ik bijv. de (protocol) instelling enkel IB veranderd naar 6050 en IB, en deed zich het probleem (tot nu toe) niet meer voor. ;D
Het lijkt erop dat er "standaard" iets aan deze decoders mankeerd, ondanks dat zowel bij Piko als Uhlenbrock beweren van niet.
Mochten zij hiermee gelijk hebben, brengt mij dit tot de volgende vraag:
stuurt iedereen die problemen ervaart met die dingen deze met een IB aan? ???
Als dat zo is, zijn Uhlenbrock producten blijkbaar onderling niet erg compatible  ::)
voorlopig rijd alles weer, misschien is dit een oplossing voor mede slachtoffers. (y)
nvdsp
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #24 Gepost op: 23 July 2009, 14:53:36 »
Lijkt mij zeer onwaarschijnlijk bij een model, dat zo uit de doos komt. Lijkt je ook niet?
Beide modellen komen wel "nieuw" uit de doos (ik heb ze al zo'n 2 jaar, het probleem na een paar maanden dus ook)
Bij testen bij de verkoper blijkt er niet aan de hand, 1 is er zelfs uit coulance omgeruild (je raad het al, zelfde probleem)
Volgens een e-mail die ik van Piko ontving, zou het probleem door koploper ontstaan.
Een hondekop met "koploper" allergie  ;D
Ik zie ik het verschil tussen nieuw uit de doos en gebruikt in dit geval niet zo,
dit verkaard immers nog niet waarom hetzelfde probleem bij zowel nieuw als gebruikt opduikt.
nvdsp
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #25 Gepost op: 23 July 2009, 15:19:55 »
wat ik vermoed:
* de decoder "raakt het spoor bijster" en staat niet open voor een "nieuwe opdracht" met het IB protocol
(omdat de "oude"opdrcht nog niet vervuld is).
* de decoder krijgt telkens standaard nieuwe opdrachten onder het 6050 protocol, en reageerd hier daan ook direct op.
(ook als hij even het spoor bijster is, immers hij staat "open" voor nieuwe opdrachten, dus ook herhalingen)
wat ik wel weet:
* de decoder reageerd nergens meer op, totdat de spanning eraf is geweest.
* veranderen van de protocol instelling op de IB naar 6050 & IB deed bij mij (voorlopig) het probleem verdwijnen.
Helaas zijn digitale problemen niet zo visueel te controleren als analoge.
Nico
kijk ook eens op mijn website http://www.vds-express.nl
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #26 Gepost op: 24 July 2009, 08:46:05 »
Wat is dit nu weer voor onzin!
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Aspelix
« Reactie #27 Gepost op: 24 July 2009, 12:04:54 »
Helemaal mee eens... onzin.
Ook zonder koploper reeds ons model alleen naar voren en niet terug.
Groet, Ruurd
