Vandaag om 14:45:08
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Theovh
Vandaag om 14:22:57
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:21:41
Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: 'Overlopen' kleuren in daglichtsein  (gelezen 4946 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Gepost op: 20 September 2008, 18:52:42 »
Wie weet er iets van het volgende:
Vraag 1:
Als een sein 'verspringt' van kleur, dooft dan eerst de huidige lamp langzaam en gaat daarna de volgende lamp langzaam aan ? Of gebeurt het doven en uitgaan gelijktijdig ?
Vraag 1a:
Vertoont de cijferbak ook dit verschijnsel ?
Vraag 2:
Ik meen wel eens gezien te hebben, dat een sein niet direct van b.v. rood op groen wisselt, maar eerst een halve seconde of zo geel toont ? Zo ja, is er hier iets over voorgeschreven ?
Vraag 3:
Wie weet wat de knipperfrequentie is van groen, geel en de cijferbak.
Grtzz,
Karst
Re: 'Overlopen' kleuren in daglichtsein
« Reactie #1 Gepost op: 20 September 2008, 19:34:35 »
1.
De lampen worden gelijktijdig geschakeld. D.w.z. als de ene uit gaat, gaat de andere direct aan. Maar omdat het laagspanningslampen zijn hebben ze een nagloeitijd, resp. opgloeitijd, waardoor het lijkt alsof ze in elkaar overlopen.
2.
Is geen voorschrift, maar is een gevolg van de techniek die er achter zit. Er zit in de keten nl. een vertraagd relais waardoor de gele lamp tussendoor even aan is. Dit zie je gebeuren als een trein een groen sein voorbijrijdt, het sein valt dan via geel naar rood.
Maar bij seinen voor een overweg met een z.g. stop/doorschakeling gebeurt het ook andersom, dus van rood via geel naar groen. Vreemd genoeg vallen deze seinen bij het voorbijrijden direct van groen naar rood, zonder de gele tussenfase.
3.
Weet ik niet. In het seinenboek staat niks over de knipperfrequentie. Maar als ik het zou moeten gokken zou ik zeggen 90 keer per minuut.
Lvdwerf
« Reactie #2 Gepost op: 20 September 2008, 19:36:30 »
3. je kan gokken tussen 45 en 90 en dan zou ik idd ook voor de optie 90 gaan.
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 20 September 2008, 19:37:28 »
Hardstikke bedankt Klaas,
Enig idee hoelang dat nagloeien duurt ? Heb nu een kwart seconde, ziet er wel aardig uit  :P
Grtzz,
Karst
Lvdwerf
« Reactie #4 Gepost op: 20 September 2008, 19:38:08 »
ik heb nog een paar seinlampjes kun je het testen ;)
Dave van der Locht
« Reactie #5 Gepost op: 20 September 2008, 19:43:49 »
Worden seinen die nieuw geplaatst worden of vervangen worden, niet reeds voorzien van LED verlichting (zonder nagloei-effect)? Heb hier volgens mij wel eens iets over gelezen.  ;)
Voor gloeilampen is die waarde van zo'n 250ms niet zo gek, gebruik hier ook ongeveer 250ms en ziet er inderdaad goed uit.
[edit]
Volgens mij gaat 'opgloeien' in gloeilampen iets sneller dan het nagloeien, vandaar dat ik de 'opgloei-tijd' op 200ms heb staan.
[/edit]
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 20 September 2008, 19:48:46 door Dave van der Locht »
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
« Reactie #6 Gepost op: 20 September 2008, 21:21:58 »
Misschien op deze site? Klikken op seinen, halverwege de pagina staat dan iets over het scherp aan en uit gaan van ledseinen.
Wat de nagloei- en opgloeitijd betreft, ik denk ook dat 0,2 sec. aardig in de buurt komt. Het zou vergelijkbaar moeten zijn met een autolamp, want seinlampen branden ook op ongeveer 12V. Daarbij moet je bedenken dat je het nagloeien bij een sein nooit helemaal meemaakt, aangezien de dovende lamp snel overstraald wordt door de opkomende  lamp.
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 20 September 2008, 21:43:33 »
Dank Klaas voor de link:
...De installatie controleert voortdurend of de knipperspanninginstallatie (75 knipperingen per minuut) goed functioneert...
Dat gaf dus meteen ook antwoord op een vraag  ;D
Grtzz,
Karst
Peter Kleton
« Reactie #8 Gepost op: 20 September 2008, 21:54:05 »
 Er waren vroeger, wss nu meestal ook nog  10W lampen en 25 W lampen.
 De25 W zitten in de seinen op emplacementen, de 10W  types in de seinen langs de  vrije baan.
 Ze kunnen met een dimschakeling gedimd worden. Overdag normaal, 's nachts gedimd.
 Peter Kleton,die vroeger wel eens lampjes moest  ''omsteken'' .
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
Karst Drenth
« Reactie #9 Gepost op: 20 September 2008, 22:04:13 »
Ja Peter,
Aan dat dimmen 's nachts had ik ook al gedacht. Heb er al rekening mee gehouden.
Heb je enig idee hoeveel procent er teruggedimd werd ?
Grtzz en bedankt voor de info,
Karst
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #10 Gepost op: 20 September 2008, 22:33:25 »
Dag,
bij de hccm wordt in de seinenkaart voor NL seinen een knipperfrequentie aangehouden van ongeveer 75 x per minuut. Dat heeft men destijds uitgezocht en leverde de meest realistisch ogende seinen op.
Ik ben nu bezig met een seindecoder gebaseerd op een attiny2313 en opendcc. De eerste resultaten met een prototype zijn voor mij bevredigend. Ook daarin houd ik 75 x per minuut aan. Het doven en opgloeien heeft de ontwerper van opendcc m.i. al mooi geregeld, dus daar ga ik niets aan doen.
m.vr.gr. Cees
Webmaster hcc!m - Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
Peter Kleton
« Reactie #11 Gepost op: 20 September 2008, 22:34:06 »
 Hallo, ik zal morgen even kijken, of dat in de cusrsus erbij staat.Er wordt geschakeld in het 115V circuit.
 -Peter
NS 1924-heden.
Seinwezen
« Reactie #12 Gepost op: 21 September 2008, 12:08:13 »
de P-seinen gaan van groen over geel naar rood. Bediende seinen gaan meteen van groen naar rood.
De knipperfreq. is inderdaad 75 per minuut. Ook bij de nieuwere LED seinen.
De dim schakeling is alleen voor bediende seinen. Echter wordt deze niet altijd gebruikt. Volgens mij gaat de spanning van 115 volt naar 95 volt, maar dit weet ik niet zeker.
In de seinen zitten 30w/10,2Volt lampjes. Dit geldt voor alle seinen, behalve de SA seinen. Hier zit een 15w/10,2Volt lampje in. Dit is wel een speciaal lampje, omdat deze altijd brandt.
Groetjes Sander
Karst Drenth
« Reactie #13 Gepost op: 21 September 2008, 12:11:56 »
Hoi Sander,
bedankt voor de info.
Hier kunnen we weer mee aan de slag.
Nog even over de P seinen:
...de P-seinen gaan van groen over geel naar rood...
...hoe is 'de weg terug': van rood naar groen, ook over geel ??
Grtzz,
Karst
Seinwezen
« Reactie #14 Gepost op: 21 September 2008, 12:21:44 »
Hoi Karst,
inderdaad gaat een P-sein altijd van rood over geel naar groen. Een P-sein kijkt of er een spoorbezetting is in zijn blok, dan is hij rood. Als dat er niet is brandt hij geel of groen. Dit wordt gestuurd door het P-sein erna. Dus een P-sein kan niet van rood meteen naar groen.
Groetjes Sander
