roco
om 18:46:32
om 18:44:29
om 18:27:19
om 18:24:11
WesleyMunnik
om 18:02:39
Roco 2026
om 18:01:30
Martijnstein
om 17:53:38
Digitale BR 052 Roco
rhberk
om 17:19:58
om 17:17:27
om 17:08:52
om 16:35:01
om 16:23:15
om 16:01:37
Misha
om 15:31:12
Jouef 2026
om 14:49:29
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 14:21:08
om 13:54:20
Tram groefrail
om 13:31:09
om 13:17:23
om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
om 10:43:21
VulcanRaven
om 09:44:48
Semi permanent baanbevestiging
Topic: Semi permanent baanbevestiging (gelezen 2947 keer)
Sjouke Dijkstra
Nieuwe gebruiker
17 September 2008, 21:07:06 »
Ik ben nieuw op dit Forum, en start met een vraag die ik niet heb kunnen beantwoorden door het forum te "Browsen".
Ik heb een kunststof "Fertiggelände" op de kop getikt, en ik wil de rails daar dusdanig op bevestigen dat ik dit geheel aan de wand kan hangen als het niet wordt gebruikt.
Mogelijk wil ik de baan ook weer kunnen ontmantelen.
Dus zoek een methode de rails te kunnen verlijmen, stevig genoeg, maar toch weer verwijderbaar.
Ik zoek eventueel naar bepaalde typen dubbelzijdig tape, of eventueel siliconenkit. Maar voordat ik ga experimenteren, wil ik weten of mensen hier al ervaring mee hebben. Voordat ik het wiel opnieuw uitvind za'k maar zeggen.
Ciao
Freez058
Online
Modelrailroading is fun!
Re: Semi permanent baanbevestiging
17 September 2008, 21:15:04 »
Welkom, en kun je voor ons aangeven wat voor rails? Normaal, met bedding? Dat geeft wat meer houvast voor een evt oplossing.
Hier zijn er veel die zgn boekbinders lijm gebruiken. Schijnt flexibel te blijven. Maar ook normale houtlijm is later los te halen, mits goed ingeweekt met water.
Wil je dat allemaal niet kun je ze ook schroeven met kleine schroefjes, echter wordt het geheel dan wel wat lawaaierig. Lijmen is beter.
Mocht het zonder bedding zijn zou ik zeker nog iets als beddingmateriaal gebruiken zoals kurk, bedding van Woodland Scenics of ander materiaal.
We horen het!
Grtz,
Ronald
HuubvG
17 September 2008, 22:34:39 »
De beide delen inspuiten met spuitlijm. Eventueel afplakken. Laten drogen. De langste droogtijd nemen (zie gebruiksaanwijzing). Opplakken en later weer 'oppakken'.
santerdam
17 September 2008, 23:21:55 »
Voor de veiligheid zou ik wel in dat geval de spuitlijm eerst uitproberen op een onschuldig hoekje van het "Fertiggelände". Het is gemaakt van kunststof en je weet nooit zeker wat de invloed is van de oplosmiddelen in de lijm.
Sander
HuubvG
18 September 2008, 01:44:39 »
Oeps ja, ik heb over die kunststof heen gelezen. Inderdaad even op onderzijde proberen.
Bert Roefs
18 September 2008, 18:48:10 »
Als je hem verticaal wil ophangen weet ik niet of het werkt maar Anita Decor heeft flexibele lijm.
Als je die gebruikt zit het vast maar kun je het zonder dat je moet trekken of breken zo weer losmaken.
Sjouke Dijkstra
Nieuwe gebruiker
18 September 2008, 20:56:05 »
Bedankt zover voor de adviezen. Niemand dus ervaring met dubbelzijding tape of met siliconen kit.
Hmm dit zijn toch wel de "universeeltjes".
Ik zal bij de eerste gelegenheid de bouwmarkt een checken naar iets "geschikts" en testen.
Kit is redelijk makkelijk te verwijderen maar ook redelijk sterk, echter het droogt langzaam. Daarna wel lekker flexibel.
De standaard dubbelzijdig tape is akelig sterk, echter a pain in de *&^@ om weer te verwijderen.
Ik houd jullie op de hoogte van eventuele resultaten.
Freez058
santerdam
18 September 2008, 21:06:22 »
Vertel eerst even welke rails je hebt, zoals Ronald al vroeg. Dan is een waarschijnlijk beter antwoord te verwachten. Nu weet ik niet wat te adviseren.
Siliconenkit lijkt me -gevoelsmatig- in ieder geval niet de juiste oplossing. Zeker als ik lees, dat je denkt dat dubelzijdig tape te lastig is om te verwijderen. Dan moet siliconenkit toch helemaal een ramp zijn.
Sander
Nervensäge.
18 September 2008, 22:16:51 »
ligt eraan wat voor tape je hebt, maar kit komt er als een samenhangend geheel af en tape juist niet, daar blijft altijd plakellende zitten.
Boekbinderslijm lijkt me ook een tikkie te koppig, spuitlijm lijmt domweg voor geen meter en zou ik zeker niet doen. Schroefjes lijkt me eigenlijk het handigste, of anders misschien hete lijm uit een lijmpistool, maar dan wel zuinig gebruiken, zodat je de zaak altijd nog los kunt trekken.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Hansepansje
18 September 2008, 22:48:03 »
Citaat van: Sjouke Dijkstra op 18 September 2008, 20:56:05
... Niemand dus ervaring met dubbelzijding tape of met siliconen kit.
Ik heb ervaring met dubbelzijdig tape: nooit doen! Een gefrummel om de boel op maat te knippen (het spul plakt als de ziekte en dus ook aan je schaar) en op te plakken, en je moet de rails in een keer precies goed leggen. Loshalen is een nog groter drama.
Siliconenkit heeft bovenstaande nadelen bij de bevestiging niet. Maar ook dat hecht veel te goed, zodat ik me niet kan voorstellen de je je rails heel weer loskrijgt.
Zelf gebruik ik textiellijm, maar dan plak ik op een ondergrond van kurk. Da's later prima weer los te krijgen. Ik heb alleen niet geprobeerd of dat ook op kunststof werkt als ondergrond.
Groets, Hans
Dachbodenheim
: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
haes
Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
18 September 2008, 22:48:49 »
dubbelzijdig plakbank te halen bij V&D plakt goed en heeft bijna de breedte van N rail
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
okki
winterswijk
28 September 2008, 20:32:20 »
bij mijn oude n baan met fleischmann profirails had ik de rails vast gemaakt
met siliconenkit.
3 dotjes per rail.
toen ik besloten had om over te stappen op ho en dus de baan moest afbreken even met een hobby mes onder de rail door en de zaak was los
de restanten van de kit onder de rails kon ik zo met mijn vinger erover te
wrijven verwijderen.
mvg. arno
Sjouke Dijkstra
Nieuwe gebruiker
12 October 2008, 11:09:10 »
Even ter terugkoppeling, heeft even geduurd voordat ik een bevredigende oplossing had gevonden.
Ik heb geëxperimenteerd met dubbel zijdig tape. Ik maak steeds strookjes ter breedte van het spoor zelf, en plak per ca 20 een strookje, ofwel twee per spoordeel. Het zit als een huis, én is wel weer te verwijderen.
Ik wil mijn 'Fertiggelände" straks vertikaal kunnen opbergen vandaar dat het redelijk stevig moet zitten. Het is tape van Bison voor buitengebruik. Dat is transparant en had een beperktere trekkracht per vierkante meter dan die voor binnengebruik, oftewel iets minder sterk. Verwijderen gaat moeizaam, maar zowel rails als plaat komen schoon en schadevrij weer los.
Freez
