Sluitseinen REEtitec 1300 door Ronald Halma
Vandaag om 11:07:14
Roco 290 digtaliseren door Henk Veenstra
Vandaag om 11:04:24
Nieuwe ruimte, nieuw baanplan door Ronald Halma
Vandaag om 11:03:48
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door Ronald Halma
Vandaag om 10:59:23
Doornvliet door Ronald Halma
Vandaag om 10:34:14
Zelfgemaakt BiDiB modules door bask185
Vandaag om 10:34:12
Smeren, vet, olie, enz door Herb73
Vandaag om 10:27:49
Vandaag om 10:23:43
Spoor Groep Zuid 22-23 november Helmond door Hans van de Burgt
Vandaag om 10:15:36
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Rick
Vandaag om 10:06:36
Vandaag om 09:49:05
Vandaag om 09:41:39
Vandaag om 09:26:11
LS Models 2025 door Martijn193
Vandaag om 09:17:45
Vandaag om 08:56:04
Raadplaatje door Arjan6511
Vandaag om 08:53:28
Spoor- en tramweg parafernalia door Eelco Storm
Vandaag om 08:00:03
Stottering Piko 98551BD door VAM65
Vandaag om 07:46:56
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door StefanNL_Plays
Vandaag om 05:14:43
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Sven
Vandaag om 00:12:56
Reparaties aan je materieel: tips & tricks door Huup
Vandaag om 00:10:48
LS models 92008, NMBS 1801, komt er printplaat voor meer functies? door arnaud-ns/htm
23 November 2025, 23:22:05
Bf Kibronn door Benelux795
23 November 2025, 23:00:45
23 November 2025, 22:29:35
Mijn geweatherde modellen door Frank 123
23 November 2025, 21:43:04
Da's Daz 2 door Huup
23 November 2025, 21:26:11
S88N bezetmelder door bask185
23 November 2025, 21:12:35
23 November 2025, 21:09:50
23 November 2025, 20:40:04
23 November 2025, 16:53:16
Auteur Topic: Spanning Lichtuitgang  (gelezen 2801 keer)
Bas, Dordrecht
« Gepost op: 15 September 2006, 18:10:35 »
Hallo allemaal
Ik heb een ESU Lokpilot V2, en wil daar nu SMD Leds op aansluiten. Welke uitgangsspanning is hier voorhanden....dit natuurlijk om te berekenen welke weerstanden ik moet kopen.
Stel dit is rond 18 Volt, dan zou het dus (18-2,2):0.020 = 820 kOhm
klopt dit, daar mijn natuurkundelessen al een paar dagen geleden zijn ;-)
Dank voor jullie hulp
Groeten
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Spanning Lichtuitgang
« Reactie #1 Gepost op: 15 September 2006, 18:17:45 »
Zo bereken ik het ook al jaren Bas.
Gr. Jaap
Alleen die K moet weg.... dus 820 Ohm
« Laatst bewerkt op: 15 September 2006, 18:19:52 door JaJo »
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 15 September 2006, 18:47:24 »
ik kom op 790 Ohm uit.
 Sander
 Sander
Bas, Dordrecht
« Reactie #3 Gepost op: 15 September 2006, 18:51:37 »
Nu heb ik op http://led.linear1.org/1led.wiz een soort rekenmachine gevonden, en die geeft ook 820 kOhm aan (820000 Ohm) als ik deze gegevens invoer????
Groeten
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 15 September 2006, 18:52:46 »
Die waarde bestaat niet Sander ;D > 820 Ohm
18-2=16:0.02=1600:2=800
« Laatst bewerkt op: 15 September 2006, 18:54:43 door JaJo »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 15 September 2006, 18:59:45 »
Bas je moest dus 20 mAmp invullen en niet 0.02 ;)
Jaap
RJ
« Reactie #6 Gepost op: 15 September 2006, 19:01:15 »
Ook die site geeft gewoon 820 Ohm aan. En als ik de bereking van de startpost in mijn rekenmachine tik, komt er ook 790 Ohm uit.
Je maakt waarschijnlijk een foutje bij de ampers. Geloof ons maar dat het 820 ohm moet zijn  ;)
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 15 September 2006, 19:14:31 »
Hmm..jullie houden een weerstandreeks aan....ik de daadwerkelijke uitkomst  ;D
 Sander
 Sander
Bas, Dordrecht
« Reactie #8 Gepost op: 15 September 2006, 19:53:12 »
Geen enkele twijfel aan jullie hoor  ;-) wil gewoon geen fouten bij de bestelling maken, anders zit ik met verkeerde weerstanden en heb ik er nog niets aan.
Dank uit Zwitserland voor jullie moeite
« Reactie #9 Gepost op: 15 September 2006, 20:42:51 »
Over de berekening van de weerstand hoef je niet al te krampachtig te doen.
Het is niet zo dat, als je b.v. uitkomt op 837 ohm, dat je dan precies die waarde moet inzetten. Er is een ruime marge mogelijk. Ik weet niet hoe het met SMD leds zit, maar gewone leds bereken ik altijd op 15mA, omdat boven de 15 mA de lichtopbrengst nauwelijks toeneemt.
En de spanningsval over een led neem ik gemakshalve op 2V aan. Die paar tienden dat het meer of minder is zullen je echt niet de das om doen.
Dus om het voor jouw geval even door te rekenen:
18V voedingsspanning - 2V over de led = 16V
16V gedeeld door 15mA = 1,066 k = 1066 ohm
(Let wel: als je volts door amperes deelt krijg je ohms, deel je volts door millamperes dan krijg je kilo-ohms)
1066 is geen waarde uit de standaardreeks, dus neem je 1000, dan krijg je iets meer stroom. Twijfel je of je dan wel genoeg licht krijgt, dan ga je een stap lager, dus 820 ohm. Ben je echt bang uitgevallen, dan ga je nog een stap verder, 680 ohm.
Laten we die eens terugrekenen: 16V gedeeld door 680 ohm = 0,023A = 23 mA.
Tja, en wat je altijd nog kan doen, bestel gewoon van elke waarde wat, dan kun je wat experimenteren.
Ik weet dat ik makkelijk praten heb, ik heb ongeveer 10.000 weerstanden in huis, van elke waarde enkele tientallen. Gebeurt vanzelf als je al lang in het vak zit.
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #10 Gepost op: 15 September 2006, 21:10:31 »
Bas, mijn ervaring is dat je niet zo vreselijk nauwkeurig hoeft te wezen. Ik heb voor de sluitlichten van mijn Re460 volgens mij 1500 Ohm gebruikt, maar die SMDleds branden zo fel, dat het door de kap heen komt. Je kan dus flink boven waarde zitten die je oorspronkelijk van plan was. Een waarde van 1000 - 1500 Ohm is altijd wel goed. Is het te fel, dan kan je altijd nog dimmen. Dat laatste was voor mijn Re460 geen optie, omdat dan ook het rechtervoorlicht dimt, terwijl de linker gewoon nog fel blijft branden (komt door de schakeling).
Groeten Henk
K.Bay.Sts.B
Bas, Dordrecht
« Reactie #11 Gepost op: 18 September 2006, 09:39:28 »
Hallo Henk
Dank voor je info, ik zal een kudde weerstandjes kopen met hogere waarden om zo een ste kijken wat het beste gaat.
Groeten uit Zwitserland
