Vandaag om 15:33:39
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 15:32:25
Vandaag om 15:30:01
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 15:27:39
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 14:52:26
Vandaag om 14:50:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
Line-up foto's van modellen door Daan de leeuw
Vandaag om 14:33:38
Vandaag om 14:29:19
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vandaag om 12:48:24
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Auteur Topic: Zageen of snijden van 0,8mm messing plaat  (gelezen 17641 keer)
Ruud van der Sluijs
« Gepost op: 14 September 2006, 22:47:48 »
Ik wil van messing plaat van 0,8mm dik stripjes van ca 1,5mm breed afhalen.
Ik heb dit geprobeerd met een elektrische figuurzaag maar dan klappert de plaat teveel. Ook nog geprobeerd met een doorslijpschijfe op een dremel boormachine. Hierbij krijg je niet echt een moois strakke snede.
Heeft iemand nog een een tip.
mvg
Peppi
  • Peppi1991
  • Obey your master!:P MASTER!
Re: Zageen of snijden van 0,8mm messing plaat
« Reactie #1 Gepost op: 14 September 2006, 23:12:57 »
gewoon een ijzerzaagje. MOet lukken met 0,8 mm denk ik, daarmee maak je wel rechte lijnen.
Our brains are on fire with the feeling to kill and it won't go away until our dreams are fulfilled. There is only one thing on our minds. Don't try running away 'cause your'e the one we'll find. Searching...Seek and destroy! Searching...Seek and destroy!
Ruud van der Sluijs
« Reactie #2 Gepost op: 14 September 2006, 23:44:02 »
Hallo Peppi,
Waarschijnlijkdan wel een ijzerzaag met een breed blad en niet zo'n klein beugelzaagje denk ik. Want met zo'n klein beugelzaagje lukt het mij dus niet om in één rechte lijn te zagen. Vandaar dat ik het met de elektrische figurrzaag heb geprobeerd omdat ik dan op een vlak werkblad werk.
groet
Peter Korsten
« Reactie #3 Gepost op: 14 September 2006, 23:55:03 »
Kun je niet een (groot) aantal keer met een erg scherp mes lang een liniaal gaan? Of met zo'n apparaat waarmee ze papier recht afsnijden?
- Peter
Ruud van der Sluijs
« Reactie #4 Gepost op: 15 September 2006, 00:02:33 »
Hallo Peter,
Dat is ook een idee om te proberen. Dit zal pas na het weekend gebeuren.
Ben fff paar daagjes weg.
groet Ruud
« Reactie #5 Gepost op: 15 September 2006, 00:13:10 »
Je kunt ook naar een modelspoorwinkel gaan en kijken of ze messing strippen hebben in de maat die je nodig hebt. Zo strak kun je ze zelf nooit van een plaat snijden.
Wil je toch zelf gaan zagen: lijm die messingplaat met bisontix op een plaatje triplex en zaag het samen. Maar dan niet met een ijzerzaag, maar met een figuurzaagbeugel met een fijn metaalzaagje er in.
Ruud van der Sluijs
« Reactie #6 Gepost op: 15 September 2006, 00:22:56 »
Hallo Klaas,
Jouw oplossing is idd eenvoudiger. Ik ga op jacht naar messing strip/
Scheelt een heleboel zaagwerk.
groet
stig
« Reactie #7 Gepost op: 15 September 2006, 00:29:00 »
Nou is 0,8mm wel erg dik om met een hobbymesje een aantal keren in te snijden... Een papiersnijder is zeker niet een te bevelen (guust flater nooit gelezen?)
Inderdaad is het het eenvoudigst om stripjes kant en klaar te kopen. Moet het toch persé uit een plaat, probeer dan of iemand op zijn werk een knipbank heeft. Of ga naar een metaalboer en vraag of je voor een paar biertjes (of euro's) je plaatje in stukken mag knippen. Meestal zijn die dingen voorzien van een metalen liniaal met halve milimeter verdeling zodat je nauwkeurig kan werken.
« Reactie #8 Gepost op: 15 September 2006, 09:04:35 »
Stig,
laten knippen op een knipbank, daar had ik ook aan zitten denken. Maar ik heb die mogelijkheid niet genoemd, omdat ik bijna zeker weet dat zo'n smal stripje gekruld uit de strijd tevoorschijn komt.
knutselaar
« Reactie #9 Gepost op: 15 September 2006, 13:43:59 »
Als je dun materiaal -in dit geval messing plaat- wil zagen kun je het beste de dunne plaat inklemmen tussen twee dikkere strippen. Die dikkere strippen mogen van ander materiaal zijn b.v. aluminium. Zo is je te zagen plaat opgesloten en voorkom je klapperen en krijg je een mooie zaagsnede. (Je zaagt dus de strippen en de ingeklemde plaat tegelijk  ;) )
Om recht te zagen kun je er een strip overleggen waar je langs zaagt. Die strip kan het best van staal zijn, daar zaag je niet zo snel in. Het e.a. is te klemmen met lijmtangen.
Dit is de enige juiste methode om tot goed resultaat te komen, met handigheid en creativitiet kom je een heel eind.
Mvg, Knutselaar.
stig
« Reactie #10 Gepost op: 15 September 2006, 16:29:36 »
Klaas, ik heb messing nog niet geprobeerd tot kleine stripjes te knippen, dus misschien heb je gelijk. Dan is het beter een offermateriaal mee te knippen (maak het samen niet te dik voor de bank!) gewoon 0,25mm plaat heb ik zelf tot tevredenheid geknipt, maar dat waren stroken van al gauw 2cm breed.
Ruud van der Sluijs
« Reactie #11 Gepost op: 17 September 2006, 21:46:01 »
Aan jullie reacties te zien kan ik beter het knippen van de plaat achterwege laten en deze voor eventuele grotere stukken gebruiken. Ik ga wel op jacht naar messingstrip. Bedankt voor jullie tips.
groet
RoSoft
« Reactie #12 Gepost op: 17 September 2006, 23:08:07 »
mvg
Een zaagblad met fijnere tanden gebruiken, zo te lezen is de zaag nu te grof.
Mvg
Wim.
    • nulpunt
« Reactie #13 Gepost op: 18 September 2006, 02:05:56 »
Iedereen denkt zo te zien met je mee, prima. Ik ook, maar ik vraag me af wat je wilt gaan maken.
Daarnaast geef je niet aan hoe lang de strips moeten zijn en hoeveel  je nodig hebt.
Misschien heeft een of andere messingbouwer wel gewoon iets voor je liggen. Wie weet.
Verder ben ik erg benieuwd of er toleranties zijn in de opgegeven maten.
Strip/profiel/staf van 1,0 x 1,5 is namelijk heel eenvoudig te krijgen. Vijltje er over en .....
Bij vele messingbouwers is het eenmansbedrijfje van Rolf Hassler goed bekend.
http://www.hassler-profile.li/
DE leverancier van gefreesde messing materialen voor de messing modelbouwer
Hij kan alles voor je op maat maken. :)
Binnen 2 weken ligt het pakketje voor de deur.
Stuur hem een mailtje in je beste (niet perfecte) Duits met een tekening en maten. Zo doen velen het en Rolf komt er altijd wel uit.
Voor betalen naar Liechtenstein hoef je geen enkele angst te hebben. Hij heeft een rekening in Oostenrijk en dat valt binnen de EU. Dus geen importkosten en moeilijke zaken. Wel verzendkosten, maar die heb je overal en ze zijn in vergelijk met wat je nodig hebt laag. Het zijn tenslotte geen kilo's die je gaat gebruiken.
Alle betalingsgegevens staan op zijn faktuur.
Heb je een computer met een bankprogramma. Piece of cake.
En snijden/knippen, zelfs met een machine geeft , zoals Klaas al zegt,... krullen of getordeerd materiaal. Het is gewoon te smal.
Meer adviezen voor dit gevalletje? Eerst even laten weten wat je precies wilt en gaat maken.
Frits Thies
Nulpunt, messing modelbouw.
Ruud van der Sluijs
« Reactie #14 Gepost op: 18 September 2006, 22:22:43 »
Ik wil de stripjes als soldeercontacten gebruiken voor massaaansluiting en bezetmeldpunten. Deze lipjes steek dan tussen de rails( K-rails van Marklin) en de onderliggende railmat. Waarvoor! Het lukt me namelijk niet om netjes een contactpunt aan de zijkant van de rails te solderen, ondanks het eerst opschuren van het profiel. Op een gegeven ogenblik begint door de warmte de railmat te vervormen en zit het contact nog niet vast. De tip van om stripjes tussen de rail en de railmat te steken heb ik in een eerder topic gehad. Inmiddels heb ik op de site van Conrad strips gevonden van 2 x 1 mm. Ietsje dikker (o,2 mm), maar ik denk deze wel te kunenn gebruiken. ander vijl ik er een klein schuinkantje aan (wigvorm), dan klemmen ze ook nog beter.
groet
