Vandaag om 22:30:47
Vandaag om 22:29:24
Exact-train 2026 door 1200blauw
Vandaag om 22:17:43
Vandaag om 22:15:18
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Vandaag om 21:07:49
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 20:06:58
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Auteur Topic: Kortsluiting bij overgang baanvak naar baanvak, andere booster  (gelezen 1715 keer)
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Gepost op: 13 September 2008, 20:28:14 »
Hoi allemaal,
Ik ben sinds kort aan het testen met een Multimuis, een 10764 en een als booster omgebouwde 10764. Ik heb twee baanvakken die aan elkaar grenzen, waar twee verschillende versterkers aan hangen. Als ik met een lok de overgang van de baanvakken over rijdt geeft de MM kortsluiting aan en stopt uiteraard alles. Kan dit worden veroorzaakt doordat ik twee verschillende Roco trafo's heb, de ene 15 Volt en de andere 16 Volt? Wie weet een oorzaak?
Ik kan me een soortgelijk draadje herinderen, maar kan hem niet meer vinden.
Wie weet raad?
Groetjes Hans
p.heinst
    • DutchRoco
Re: Kortsluiting bij overgang baanvak naar baanvak, andere booster
« Reactie #1 Gepost op: 13 September 2008, 20:34:57 »
Hans
Probeer het een met bij een van de twee 10764 het stekkertje (Track Out) dat de stroom verzorgd naar de rails om te draaien, waarschijnlijk zij ze niet gelijk in face.
Mogelijk is dat laatste niet de juiste benameng maar ik weet geen ander.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Hans sprinter
« Reactie #2 Gepost op: 13 September 2008, 20:59:19 »
Piet, thanks, dat was em!
had alles gecontroleerd en doorgemeten, maar die net niet :-|
Ik heb nog wel een vraagje: Als ik een lange ICE (8 delig) erover heen laat rijden die over alle 8 stellen stroom afneemt en is doorgekoppeld, kan dit kwaad voor de booster(s)? ???
Piet, nogmaals bedankt! :)
Hans
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 13 September 2008, 21:08:08 »
Hans
Volgens mij kan dat geen kwaad.
Zelf heb ik een keer gehad (niet goed opgelet) dat ik de isolatie verbindingen tussen de rails die de sectie van de twee boosters moet scheiden gekoppeld hebt met gewone rails verbindingen.
Dus twee booster op een grote sectie en dat heeft ook enkele dagen goed gegaan voordat ik het ontdekte, niets kapot.
Ps. Het omdraaien staat ook ergens in een of andere handleiding van Roco.
Gr Piet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 13 September 2008, 21:23:01 »
Ne, hoor dat kan geen kwaad, en je bent een knappe jongen als je weet hoe het opgelost moet worden als het wel kwaad kan.
Mvg
Wim.
Hans sprinter
« Reactie #5 Gepost op: 13 September 2008, 21:50:45 »
Wim, dat zegt mijn vrouw van wel, maar de spiegel denkt daar andes over ;D
Maar inderdaad was dat ook wel de achterliggende gedachte, maar een 9- delige Thalys is gauw een meter of twee, dus ja, behoorlijk lang twee boosters aan elkaar. Maar idd als het geen kwaad kan, gaan met de banaan!!
Bedankt voor de adviezen!!
Hans
« Reactie #6 Gepost op: 13 September 2008, 21:52:37 »
......waarschijnlijk zij ze niet gelijk in face.
Bijna goed. Alleen is het niet face, maar fase.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #7 Gepost op: 13 September 2008, 23:01:13 »
Hallo Klaas
Ok fase, dat was ook de bedoeling een type foutje.
Met het niet weten van de juiste benaming bedoelde ik meer dat er mogelijk andere termen zijn voor hetgeen ik bedoelde met het niet in fase zijn.
Bedank.
Gr Piet
