Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Spoorbaan langs muur, aan plafond, huiskamer  (gelezen 21926 keer)
Olifantje
« Gepost op: 11 September 2008, 19:43:07 »
Goede avond,
Ik wil beginnen aan deze leuke hobby, mij idee is het om een spoorbaan aan te leggen door de huiskamer, zo`n 40cm beneden het plafond. Aan 2 kanten langs de muur af wil ik een landschap maken. Heeft iemand dit al eens eerder gedaan?
Wat heb ik aan ruimte:
1x 6meter lange muur, hier wil aan een kant stedelijk gebied welk overgaat naar een rustig landschap. Dit is boven de tv/multimedia.
1x4 meter, dit is boven de bank, hier ik wil iets industrie achtigs maken.
Aan beide kanten mag het zo`n 30cm van de wand af komen.
Tussen beide kanten wil spoor aan het plafond hangen, soort hoge snelheids effect. Dubbel spoors met boven leidingen etc. Het totaal moet smal blijven zodat je de treinen mooi kunt zien rijden.
Het geheel moet natuurlijk mooi verlicht worden.
Het ophangen van het geheel wil ik met draadstangen doen, hier is het makkelijk te stellen, om de draad stangen doe ik elektrobuis in een bijpassende kleur.
Waar ik nog niet uit ben is het materiaal hout waar de rails op komt te liggen. Welk is stevig genoeg. Het geheel zal zo`n 20cm breed zijn en 5 meter lang. Dus het mag niet doorhangen, het aantal draadstangen wil ik beperkt houden. mdf? Multiplex?
Ik wil de schaal h0 gaan rijden, Duitse treinen, omdat er veel voor te krijgen is.
Na enig speuren denk ik dat Roco kwa sporen en besturing (multimaus) het beste bij me past, kwa prijs/kwaliteit en technische kennis. Technische kennis is aanwezig, maar niet specefiek met treinen. Kwa electronika is er basiskennis aanwezig, dus verlichting ed. maak ik me geen zorgen.
Verder een vraag met betrekking tot de schaal, omdat ik met niks begin is een startset misschien wel voordelig, voor 140E heb je een multimaus met een leuke trein en wat rails(tov 90E voor een losse multimaus). Maar nu zie ik bij die treinen vaak staan"lengtemaat 1:100". Wat betekent dit? Is dan toch een speelgoedtrein ofzo? Bijvoorbeeld Roco startset 51232.
Bijgaand de fotos:
« Laatst bewerkt op: 11 September 2008, 22:43:41 door Olifantje »
santerdam
Re: Spoorbaan langs muur, aan plafond, huiskamer
« Reactie #1 Gepost op: 11 September 2008, 20:11:23 »
"zo`n 40cm beneden het plafond" -- en wat is "het plafond" ? In mijn woonkamer is dat 3,20 mtr.
"Maar nu zie ik bij die treinen vaak staan 'lengtemaat 1:100'. Wat betekent dit?" -- Een ramp !
"Is dan toch een speelgoedtrein ofzo?" -- Uuuuuh ?
Olifantje
« Reactie #2 Gepost op: 11 September 2008, 20:18:12 »
Plafond is +-250cm, dus spoor komt op 210cm ongeveer.
Met de schaal daar was ik al bang voor, jammer dat veel van deze setjes in 1:100lengte zijn, dan wil ik dus echt niet, omdat de schaal niet klopt ben ik bang het echt speelgoedtreintjes zijn, vandaar die opmerking.
Ik zal straks eens wat fotos plaatsen van de huiskamer ter illustratie samen met een ontwerp.
« Laatst bewerkt op: 11 September 2008, 21:06:14 door Olifantje »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 11 September 2008, 20:19:11 »
Spectaculair plan hoor! :)
Ik vraag me alleen af hoe je op die hoogte lekker kan bouwen. Of maak je modules die je later ophangt en koppelt?
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 11 September 2008, 20:27:12 »
A - Plafond is +-250cm, dus spoor komt op 240cm ongeveer.
B - spoorbaan door de huiskamer, zo`n 40cm beneden het plafond
Spannend ........ Doe eerst maar eens de foto's ......
Chiel
« Reactie #5 Gepost op: 11 September 2008, 20:38:28 »
klinkt leuk maar als je het 40 cm vanaf het plafond hangt denk ik niet dat je veel kunt zien van je modelspoorbaan...
Rocodil
  • Ik ga voor het poldermodel
    • My Railroad
« Reactie #6 Gepost op: 11 September 2008, 20:47:36 »
Lijkt me ook een leuk plan. Ik heb er ook wel eens aan gedacht. Maar idd op ooghoogte is eigenlijk beter. Of je moet iets anders bedenken zodat je er ook een beetje van opzij tegenaan kan kijken. Ik had zelf eens bedacht gewoon een een recht spoor over de lengte van de kamer te maken. Een deel boven de bank langs een deel door de boekenkast. In de boekenkast een vitrine of station maken. Naast de boekenkast een klein rangeergedeelte. Totale lengte 10 m. Nadeel: heen en weer rijden. Voordeel je hebt geen bochten. Die nemen veel ruimte in beslag.
Groeten
Hans
Met vriendelijk groet, Hans  (HO-3-rail NL rond 1950)
Olifantje
« Reactie #7 Gepost op: 11 September 2008, 20:55:30 »
Typfoutje hierboven dus, spoor komt dus op +- 210cm boven vloer.
Tevens is hier mij eerste ontwerp.
Boven op tekening 6m wand, is waar de tv hangt + multimedia etc.
Hier komt stedelijk gebied met overgang naar landelijk
Beneden op tekening staat ons bankstel, hierboven ik iets met industrie maken.
Als zijnde rustplaats voor treinen.
Ik wil het in strips van ongeveer 1,5m maken, zodat het makkelijk op te hangen is.
marnix2000
« Reactie #8 Gepost op: 11 September 2008, 20:57:44 »
Allereerst, welkom op dit forum.
Ten tweede: leuk plan ! In mijn drang naar een baan met een leuke rijlengte, én het gebrek aan geschikte ruimte, heb ook ik wel eens gedacht aan een baantje vlak onder het plafond.
1x 6meter lange muur...boven de tv/multimedia.
1x6meter 4 meter...boven de bank.
Tussen beide kanten wil spoor aan het plafond hangen...
materiaal hout waar de rails op komt te liggen...
Het geheel zal zo`n 20cm breed zijn en 5 meter lang. mdf? Multiplex?
Maarreh, wat zijn nou precies de maten van je beschikbare lengte ?
Als je plafond ± 250 cm, en je spoorbaanzo'n 40 cm beneden het plafond komt, dan is de onderkant van je constructie op zo'n 210 cm, en de rails wellicht op 220 cm, klopt dit ongeveer?
(EDIT: vraag heb je zojuist beantwoord...)
1:100 Speelgoed?
Tsja, al zien het er doorgaans niet kinderspeelgoed, de rijtuigen zijn wel ingekort en zijn NIET op de juiste lengte. Dus als je de ruimte hebt, en je moet toch nog beginnen: kies dan gelijk de enige juiste h0 schaal ( = 1:87). Maar goed, hier op dit forum is héééél veel hierover te lezen.
Hout?
Persoonlijk zou ik kiezen voor Multiplex ipv MDF, omdat iets lichter in gewicht is. Bovendien vermoed ik dat het gevaar op doorhangen bij Multiplex minder is dan bij MDF (maar ik kan er naast zitten).
groet:Marnix
« Laatst bewerkt op: 11 September 2008, 21:04:20 door Marnix »
santerdam
« Reactie #9 Gepost op: 11 September 2008, 20:58:54 »
Als het spoor op +/- 210cm boven vloer komt, ga je dan op een trapje staan om de trein te zien ?
Olifantje
« Reactie #10 Gepost op: 11 September 2008, 21:00:26 »
Ter verduidelijking, de 3 sporen aan de bovenzijde van het ontwerp wil ik met hoogteverschil maken, zodat de achterste hoger rijdt.
De beschikbare ruimte is dus 6x5m ongeveer. Maar het moet niet te druk natuurlijk, het blijft natuurlijk de woonkamer.
Olifantje
« Reactie #11 Gepost op: 11 September 2008, 21:02:47 »
Ervan uitgaande de treinen vanaf het bankstel te bedienen, onderzijde schets, moet het toch nog een mooi beeld geven. De sporen in de kamer( dus niet aan de wand) worden op een smalle strook onderhout gemonteerd, zodat de treinen toch goed zichtbaar zijn.
Ruud NS
    • Baan
« Reactie #12 Gepost op: 11 September 2008, 21:07:09 »
Welkom op het forum.
Wat ik zou willen weten is hoe wil je de baan goed kunnen bekijken op deze hoogte, het zou kunnen zijn dat je misschien 220cm groot bent dan is het niet zo'n probleem.
maar als dit niet is, ik neem aan dat je niet het bankstel gaat verhogen ;).
Mvg
« Laatst bewerkt op: 11 September 2008, 21:09:52 door Ruud NS »
Olifantje
« Reactie #13 Gepost op: 11 September 2008, 21:10:46 »
De afstand van de bank naar het grootste gedeelte( boven lange muur) is zo`n 5 meter, waar de treinen gedeeltelijk boven elkaar rijden. Gebouwen en dergelijke komen dus hoger achter de rails te liggen.
marnix2000
« Reactie #14 Gepost op: 11 September 2008, 21:14:39 »
...boven de tv/multimedia....
...boven de bank...
En dat stuk dubbelspoor (in de tekening iets boven het midden, dus onder het station), leg je dat dwars door de kamer ? Hoeveel cm ligt dat stuk van de wand ?
groet:Marnix
PS Zou wel gaaf zijn om een klimspiraal toe te passen, met een schaduwstation onder de bank  ;D.
