Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Spoorbaan langs muur, aan plafond, huiskamer  (gelezen 21943 keer)
Olifantje
Re: Spoorbaan langs muur, aan plafond, huiskamer
« Reactie #15 Gepost op: 11 September 2008, 21:16:19 »
Dat stuk in het midden komt in het midden van de kamer, zo`n 2 meter vanaf de lange wand.
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #16 Gepost op: 11 September 2008, 21:17:45 »
ik snap er helemaal niks van, je moet op je bankstel gaan staan om de trein te zien rijden?? die op twee meter veertig boven de bank rijd..?? he?? ... :P
eric
santerdam
« Reactie #17 Gepost op: 11 September 2008, 21:18:56 »
Marnix, ik mis nog een industrie-spoortje met bierwagens vanaf de brouwerij voor het bankstel langs .........
marnix2000
« Reactie #18 Gepost op: 11 September 2008, 21:22:51 »
.... en dan komend vanaf de koelkast natuurlijk  :) .
groet:Marnix
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #19 Gepost op: 11 September 2008, 21:48:26 »
Het is niet helemaal hetzelfde, maar bij de grote Albert Heijn winkel in Leeuwarden hangt al jaren een werkende LGB baan aan het plafond.
Regelmatig hoor en zie je een trein voorbij komen.
Harm
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #20 Gepost op: 11 September 2008, 21:50:24 »
hebben ze nu ook al en AH in leeuwarden?.zoooooooooooooooo ;D
zijn er al foto,s van die woonkamer?
eric
marnix2000
« Reactie #21 Gepost op: 11 September 2008, 21:56:53 »
...hangt al jaren een werkende LGB baan aan het plafond.
@Eric,
Tsja, blijkbaar ben jij dus al een tijdje niet op de hoogte...
groet:Marnix
Remco_Nzo
« Reactie #22 Gepost op: 11 September 2008, 22:11:06 »
Heb je al gedacht aan (dik) plexiglas als drager in plaats van hout ?
Lijkt me voor de verbindingstukken tussen de scenery mooi omdat je dan de trein veel beter ziet rijden vanaf de bank.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
RJ
« Reactie #23 Gepost op: 11 September 2008, 22:16:19 »
Harm
In Nijmegen ook! En sinds kort rijdt ie weer.
Olifantje
« Reactie #24 Gepost op: 11 September 2008, 22:36:00 »
Bijgaand de fotos:
« Laatst bewerkt op: 11 September 2008, 22:37:46 door Olifantje »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #25 Gepost op: 12 September 2008, 01:07:18 »
In Nijmegen ook! ...
In Purmerend ook, in de grootste albert heijn die we hebben: de trein daar rijd moest, die keer dat ik 'm heb zien (en horen) rijden alleen heel nodig gesmeerd worden: het hoge gepiep van de wielen was verschrikkelijk.
Over het idee om de boel aan het plafond te monteren: ik zou het zelf niet doen, maar dat ben ik. Bij de modelbouwclub Waterland heeft men een dergelijk idee ook toegepast, maar het verliest z'n charme: de treinen lijken wel ingeklemd tussen rails en plafond. Dat, samen met het feit dat de zichtbaarheid voor het publiek niet erg geweldig is, maakt het me niet tot het favoriete idee... maar ik kan me voorstellen dat bij een dergelijke spoorgrootte ruimte een wat grote probleem wordt.
Vinysie
« Reactie #26 Gepost op: 12 September 2008, 11:02:06 »
We hebben nog maar 1 AH in purmerend.
En die trein is volgens mij na de verbouwing ook verdwenen want ik heb hem al heel lang niet meer gezien.
40 cm vanaf het plafond, die op 250 zit lijkt mij iets te hoog. Je zal de treinen volgens mij haast alleen van onderen zien zien (tenzij je zelf 210 bent dan is het redelijk op oog hoogte, of als je aan de andere kant van de kamer gaat staan maar dan lijken ze kleiner.)
Verder een leuk idee, op het 3-rail forum is ook iemand bezig een muurbaan te maken maar die hangt een flink stuk lager.
HuubvG
« Reactie #27 Gepost op: 12 September 2008, 17:42:39 »
Over een plan als dit moet je nog eens rustig nadenken. Neem wat aan van de olijke en serieuze tips hier gegeven. Het grote voordeel van dit plan is dat je door de hele kamer onder de baan door kunt lopen zonder je te hoeven bukken (tenzij je lengte >2m is). De onderkant moet je dan wel zo mooi afwerken, dat het niet storend is. Je woont er tenslotte en kijkt er een groot deel van de dag tegenaan (bedrading etc).
Kun je het geheel niet met katrollen naar beneden laten komen, om er aan te werken en tijdens het rijden? Ik weet, er duiken dan vanzelf allerlei moeilijkheden op, maar die krijg je nu ook.
Je zegt:
Ter verduidelijking, de 3 sporen aan de bovenzijde van het ontwerp wil ik met hoogteverschil maken, zodat de achterste hoger rijdt.
In de praktijk zijn de achterste sporen zo met wissels verweven, dat je achterste spoor amper 1 of 2 cm omhoog kan.
Verder kun je landschap en achtergrond wel vergeten. De draadeinden zullen ook een erg storende factor worden.
Kortom: bezint eer gij begint.
Maar geef niet op, het idee blijft aardig. Ga door met plannen maken, maar probeer eens op een andere manier te tekenen en te plannen. Een opklapbare baan tegen de 6m-wand, ik noem maar wat...
Tekenen van bogen  kun je beter met een passer doen, je tekent nu veel te krappe bochtjes. Daar ontspoort zelfs een 1:100 speelgoedtreintje en dat dondert valt dan misschien wel ruim 2 meter omlaag... Met een passer kun je de boog tekenen die omgerekend nodig is voor 1:87 rijtuigen.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #28 Gepost op: 12 September 2008, 17:54:07 »
Zinvol verhaal Huub!
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #29 Gepost op: 12 September 2008, 17:57:19 »
hangen die koeien en snoopy dan niet in de weg ???.........
maar wel veel rijlengte zo, en je kunt als er visite is gewoon
HOBBYEN ;D ;D
eric
« Laatst bewerkt op: 12 September 2008, 17:59:13 door eric den boer »
