Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!!  (gelezen 413205 keer)
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re: BNLS Baanbreker - Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!!
« Reactie #360 Gepost op: 05 April 2011, 10:34:44 »
leeg zie pb
« Laatst bewerkt op: 05 April 2011, 11:25:09 door han zijlstra »
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #361 Gepost op: 05 April 2011, 20:51:40 »
Bramd@
"Begrijp ik hieruit dat de Decotwister vezels dus takjes voor moeten stellen"
ja inderdaad, en  merendeels dan ook in kombinatie met de grasvezeltjes van bijv.2 mm ...maar ook om meer "aanhechtingspunten" voor de (spuit)lijm te creëren!
Anders ontstaat er een "streng"van blaadjes aan een vezel ipv kleine twijgjes waar de vlokjes/blaadjes aan vastzitten.
hier heb ik geprobeerd om het schematisch weer te geven 8):
wat de kleuren van de spuitbusverf kan ik je alleen maar verwijzen naar een"Praktische" doe het zelf zaak want daar verkopen ze die kleuren gelukkig ( nog!!??)wel
Wat betreft de steenrode kleur moet ik helaas ooknaar het buitenland( = net over de grens, 4 km) en ook daar hebben ze deze kleur ook niet altijd voorradig.
Gelukkig hebben ze bij de "decotwister" vezels ook een roodbruine variant...dus gebruik=koop ik die gewoon . Hoef ik ze ook niet meer in die kleur te spuiten!
De kleuren van de blaadjes van de bomen de grasvezels en de blaadjes zelf komen van verschillende firma's:  Woodland, Sceneryshop, Noch, Faller etc ....het is ook merendeels een kwestie van smaak en bovenal: uitproberen!!! ;)
succes!
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
Bramd
« Reactie #362 Gepost op: 05 April 2011, 23:43:44 »
Hallo Jos,
Bedankt voor je duidelijke uitleg, zal verder op zoek naar de benodigde spuitbussen.
Met vriendelijk groeten,
Bram
Märklin H0, C-rails,Tijdperk III en IV,Tams MC, CS2, 8 x K83, 18 x S88, WDP 2009 Premium Edition, Win 7 Home Edt. 64 bit, Pc Co
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #363 Gepost op: 06 April 2011, 12:22:23 »
lariks 4 jaargetijden :
moet toch wat doen.... ;D
Jos
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Reactie #364 Gepost op: 06 April 2011, 13:03:44 »
Jos,
als dat je probleem is, ik heb nog een compleet (denne)bos nodig ;D ;D ;D ;D! Verder weer smullen van je maaksels, top (y)
Groeten
Ted
Bramd
« Reactie #365 Gepost op: 07 April 2011, 09:40:02 »
Hallo Jos,
Hier dan mijn eerste dennenboom, gedaan zoals jij het beschrijft in "Hoe maak ik". Ben nog niet helemaal tevreden, maar voor een beginneling vind ik het niet slecht.
Ben alleen benieuwd in wat voor een doos jij je bomen inspuit. Als ik een boompje inspuit met spuitlijm/verf dan zit gelijk mijn vloer onder de lijm/verf. Ik spuit in een doos van c.a. L 60  x b 35 x h 23. Misschien moet ik een grotere doos gebruiken.
Bram
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #366 Gepost op: 07 April 2011, 10:16:35 »
Hallo Bram,
Zeer, zeeeer hoopvol die eerste dennenboom van je!!! 8) ;)
Ik weet bijna zeker van wel ja.... ;D ::) "die van mij"heeft de afmetingen van een bananendoos of grote stevige verhuisdoos en de flappen/4 delen die de deksel vormen(?) sla ik open dus die vangen ook het een en ander op.
Maar voor alle duidelijkheid: er zal ALTIJD wat spuitnevel naast de doos dwarrelen!!! dus eigenlijk niet in een keuken of woonkamer dit goedje ge/verbruiken!
Misschien kun  je hier ook nog wat mee doen?
(berichtje van een tijdje geleden hier in dit draadje....)
Stam
•kern: bloemistendraad gewikkeld, daarna primer
•bast: insmeren met ontspannen houtlijm en fijn zaagmeel erover,[ bovenste gedeelte van de stam met het hele fijne MDF zaagsel en het  onderste gedeelte met het wat grovere....Grofweg doe ik het geraamte eigenlijk 3 x met zaagsel: dus 1 x helemaal met het fijne... dan van onderen3/4 deel met het grovere....laten (aan)drogenen dan het onderste 2/4 deel nog een keer met dat grovere. Zo krijgt de stam van onderen naar boven toe een mooi verloop van "dik" naar "dun" het bovenste 1/4 deel van het geraamte bedek ik niet met het hele fijne zaagsel. Zelfs dat fijne maakt de stam daarboven nog net iets te dik....vind ik.]
.verven met [ bruin/grijs]grijs. Inwassen met verdunde zwart?JA!!
Takjes en bladeren
•dunne takken: scotchbrite? of decotwister? [YEP!! Alleen fijn in stukjes geknipte decotwister vezels van om en nabij de 1 à 1 1/2 cm]
•dunste takjes: grasvezels [ eerst e
en weinig 6 mm Polakgrasvezels ....ff laten aandrogen voor een 1/2 uurtje en dan deze mooi "Plat" nijpen met duim en wijvinger of en klein tangetje met een platte bek, zodat je een vrij horizontaal vlak van vezeltjes krijgt....Dan de 2 of de 1 mm Polakgrasvezeltjes tenslotte...]
•bladeren: Woodland scenics fine turf [of de nog fijnere van het merk Polak die elk grasvezeltje bedekken... ]
[het teveel aan fine turf verwijder ik van de takken met een kwastje gedrenkt in "peut/terpintine...]
[ ik doe de "dode" takken drybrushen met een kakikleur acrylverf- wel van goede kwaliteit!]
En  nog een spuitje [ een soort grijs/kaki??]grijs van onderop tegen de bladeren.
[ tot slot nog met matte verniss bespuiten.]
Jos
Bramd
« Reactie #367 Gepost op: 08 April 2011, 23:35:44 »
Hallo Jos,
Ik heb weer een paar dennenbomen gemaakt, wat ik gebruikt heb is Decotwister (bruin) , 4,5 mm grasvezels dan 1 mm grasvezels dan fine turf en medium turf.
Zou jij je mening over de bomen willen geven, want het kan altijd beter.
De 6 mm grasvezels moet ik nog bestellen bij Sceneryshop, verder heb ik nog cocos vezels gevonden, deze zijn harder en ietsjes dikker dan de decovezels waardoor de vezels niet zo aan elkaar blijven zitten. Heb ze nog niet uit getest maar ga dit bij de volgende boom doen. Misschien heb jij ervaring met de cocosvezels ???
Ik heb ook gelezen dat jij als laatste spuitvernis gebruikt, is dit beter dan haarlak ???
Bram
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #368 Gepost op: 09 April 2011, 14:37:09 »
Hallo Bram,
Voor de dennebomen zou ik je willen aanraden om alleen fine turf te gebruiken en die ( als je zo'n  fijn theezeefje hebt) ook nog eens zeven.
De bomen op de afbeelding lijken me  ok! zeker voor de eerste keer.
Misschien wel iets meer "aandacht" voor de toppen van de dennenbomen...Probeer als je de 4,5 of 6 mm vezeltjes over het geraamte laat dwarrelen hier extra op te letten dat je een of twee lange grasvezels aan de toptwijg/draad plakt. Als het er teveel zijn is dit makkelijk te reduceren metde punten  een pincet die in terpintine gedoopt zijn.... even voorzichtig aantippen en dan de teveel aan lange ( 4,5/ 6 mm ) vezels met de pincet verwijderen. dan alles weer goed laten drogen en dan de , als je dat mooier vind, de 2 of 1 mm grasvezeltjes erover waarna de boom met gezeefde  fine turf zijn naaldenkleed krijgt.
met kokosvezels heb ik geen ervaring...lijken me iets te stug?.... :-\
Ik vermoed dat spuitvernis iets beter de groene vlokjes ,zeker op de langere duur, vasthoud dan de haarlak. Bovendien vind ik alle haarlakken vreselijk stinken >:(
« Laatst bewerkt op: 09 April 2011, 14:41:25 door grove den »
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #369 Gepost op: 09 April 2011, 15:27:49 »
Zo, mijn nieuwste creatie
De basis was een, nu niet meer geproduceerd wordende, 'trockenbaum' van Busch. Hij werd gespoten met een spuitbus bruine verf uit de verfhal. Vervolgens ging er wildvlies van Faller overheen (Kan ook van Heki). Als laatste werden er blaadjes van Noch op gelijmd met de spuitlijm eveneens van Noch.
Deze 'half-relief' boom zal ik gaan gebruiken op het Eurospoor diorama van mijn vader en ik.
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #370 Gepost op: 09 April 2011, 19:17:04 »
Mooi 1/2 relief boompje Sander!
Hoe plat is ie eigenlijk???
Maar waarom nog steeds modelbomen met een (rood)donkerbruine stam??
Ik heb ook niet stil gezeten...en het was weer zo'n schitterend weer!
en (weer)een beetje herfst:
Jos
Sander Fondse
« Reactie #371 Gepost op: 10 April 2011, 12:05:23 »
Beantwoord dit jou vraag  ;D
De stam is eigenlijk nog niet 100% af. Er moeten nog enkele accenten op (mos, schaduw).
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #372 Gepost op: 10 April 2011, 12:23:38 »
sander@  "Beantwoord dit jou vraag
ja hoor meer dan 100 %! bedankt :)
"k Zie ook  dat er invloeden van "van Kooten en de Bie" aanwezig zijn in jullie werkruimte(??) en het  lijkt  mij dat er eens  - een weinig- met de matteklopper overheen gegaan zal moeten worden... ;D
Jos
Sander Fondse
« Reactie #373 Gepost op: 10 April 2011, 14:09:29 »
Da's niet onze werkruimte, maar onze bijkeuken / tuin. ;D
Zo'n rommelhok, is geen rommelhok zonder rommel.
Ik probeerde vandaag een nieuwe boom te maken op basis van een metalen skelet van Woodland Scenics en struikmateriaal van Heki. Ik heb echter geen alleslijm meer.net op 'n zondag. zucht
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #374 Gepost op: 10 April 2011, 15:14:16 »
Sander@ :
Ok is me nu helemaal duidelijk ;)
was weer zo'n mooi weer dus:  plaatjes schieten!
het gaat wel richting zomer maar ik ben/kan  net zo goed  al met de herfst en winter bezig/zijn .
lariksen 22-25 cm:
Jos
