Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:47:13
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:41:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 10:38:27
Vandaag om 10:28:22
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 09:59:46
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door MiHe
Vandaag om 09:44:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Auteur Topic: Spiraal met meerdere 'uitgangen'  (gelezen 3430 keer)
Krijn Schaap
« Gepost op: 06 September 2008, 20:06:25 »
Ik ben in mn hoofd nog wat aan het spelen met ideeën voor mijn baan, en een daarvan was het gebruik van een (dubbelspoor) spiraal voor de hoogteverschillen, maar gezien de ruimte zou het wenselijk zijn om meerdere in/uitgangen te maken op verschillende hoogtes. Heeft iemand hier ervaring mee? Het grote probleem lijkt mij dat de binnenbaan de buitenste moet kruisen, wat lastig is in bochten. Stukje recht inbouwen op ieder niveau? Of de baan laten bestaan uit twee enkelsporen die tegen elkaar in draaien?
Remco.
Re: Spiraal met meerdere 'uitgangen'
« Reactie #1 Gepost op: 06 September 2008, 20:08:02 »
Ik geloof dat Michel, www.1op160.nl zo iets heeft gemaakt voor zijn vitrine.
Gr. Remco.
Krijn Schaap
« Reactie #2 Gepost op: 06 September 2008, 20:19:35 »
Die had ik inderdaad gezien, alleen betreft het hier een enkelspoor, wat het niet zo geschikt maakt om als hoogte-verdeler te functioneren voor het normale treinverkeer. Ik zoek dus een oplossing waarbij tegelijkertijd zowel omhoog als omlaag gereden kan worden.
Robin
  • Bahnhoofd
  • Treinbewaking
    • Mijn Voorlopige Baanplan
« Reactie #3 Gepost op: 06 September 2008, 20:23:31 »
Op zich geen slecht idee, maar...
Misschien een vreemde opmerking, maar houd je er in dat geval wel rekening mee dat het stijgingspercentage dan 2x hoger ligt. Om boven de ander te blijven moet er namelijk twee keer de gewenste rijhoogte in een omwenteling afgelegd worden.
Rechte stukken inbouwen kunnen het overigens weer verhelpen ;)
MVG, Robin
De bouw van de TheoRhätische Bahn begint binnenkort...
Camickaeze
« Reactie #4 Gepost op: 06 September 2008, 21:32:07 »
Kan toch naast elkaar?
« Laatst bewerkt op: 12 September 2008, 22:24:37 door Peter van der Leek. Reden: Onnodige quote verwijderd »
Ik bén vreemd, en sta daarom altijd normaal op de foto!
Robin
  • Bahnhoofd
  • Treinbewaking
« Reactie #5 Gepost op: 06 September 2008, 21:41:30 »
Maar dan heb je dus weer het probleem dat je het buitenste spoor moet kruisen ;)
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #6 Gepost op: 06 September 2008, 23:09:32 »
Dit is perfect mogelijk.
Zie bijgevoegde foto met een kruising van dubbelspoor in de spiraal.
Uiteraard is de hellingsgraad bij de bovenlangs kruisende spiraal iets groter.  Indien je echter met grote diameters kunt werken.  Bij mij heeft de buitenste kruisende spiraal een diameter van ongeveer 2 mtr buitenmaat, dan kan je dit redelijk goed opvangen
Bij mij liggen er trouwens geen rechte stukken in en verloopt alles in een vloeiende boog.
Peter
Petdig1
marnix2000
« Reactie #7 Gepost op: 06 September 2008, 23:44:02 »
@ Peter,
Erg mooi! En erg groot ook. Lekker veel rijlengte !
Ik was er bij de vraag van uit gegeaan dat de vraagsteller wissels wilde gebruiken in zijn spiraal, om af te takken. Maar jij gaat zelfs met een vierdubbele spiraal de hoogte in, om vervolgens zonder wissels je weg te vervolgen. Zeer fraai.
Wat heb jij overigens als ondervloer in je spiraal ?
groet:Marnix
Peter Spruit
« Reactie #8 Gepost op: 06 September 2008, 23:51:53 »
Tx Marnix
Als onderlaag heb ik geperstte rubbermatten gebruikt.  Zijn 3 mm dik en geven bijna een volledige demping.
Spiraal zelfs is uit 4mm multiplex, gelijmd in halfsteensverband. ( dus 2 x 4 mm)   Op deze manier dun maar extreem sterk en vervormd niet.
Peter
Petdig1
« Reactie #9 Gepost op: 06 September 2008, 23:57:35 »
Je moet dat ook niet met kruisingen doen. Handiger is met meegebogen wissels. Je stapt eerst met twee meegebogen wissels over van het binnenspoor naar het buitenspoor, en dan stap je met een derde wissel (hoeft niet meegebogen te zijn) uit de spiraal.
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #10 Gepost op: 07 September 2008, 08:27:14 »
Klaas, hoe betrouwbaar is dat dan met meegebogen wissels? Ik lees toch vaak dat meegebogen wissels tot ontsporingsproblemen leiden, omdat de radius (ik rijd Fleischmann Piccolo) R1 (of R2) is. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar als je met deze meegebogen wissels rijdt, past dat dan in een spiraal waarin je alleen met R3 en R4 bogen werkt?
Martin
« Laatst bewerkt op: 12 September 2008, 22:24:57 door Peter van der Leek. Reden: Onnodige quote verwijderd »
Richard van Dijk
« Reactie #11 Gepost op: 07 September 2008, 11:20:09 »
Waarom ga je dan niet voor je spiraal minitrix rails gebruiken die hebben R3/R4 bocht wissels.
R1/R2 bochtwissels gebruiken in R3/R4 rails van fleischmann zal niet gaan denk ik. Omdat je dan een rare vorm spiraal gaat krijgen.
Richard
ReesCees
« Reactie #12 Gepost op: 07 September 2008, 12:22:09 »
Klaas bij mij werkt het prima hoor met een kruising................
Robin
  • Bahnhoofd
  • Treinbewaking
« Reactie #13 Gepost op: 07 September 2008, 13:29:14 »
M* heeft geen R3 boogwissels... alleen R1/R2 (360mm/437,5mm)
« Reactie #14 Gepost op: 07 September 2008, 14:36:18 »
Heb jij dan gebogen kruisingen? Waar haal je die?
Wat de meegebogen wissels betreft, ik heb net even in de diverse railprogramma's zitten kijken. De meeste meegebogen wissel blijken R1/R2 te zijn. Dat is inderdaad niet zo aan te bevelen voor een spiraal.
