Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Bouw klein voorstation 'Amerpoort' begonnen  (gelezen 498328 keer)
Remco.
Re:Bouw klein voorstation 'Amerpoort' begonnen
« Reactie #1380 Gepost op: 18 April 2009, 22:35:57 »
Daar heb ik al over nagedacht Sander, er zitten er twee naast elkaar --> want 2 kamers :) en ik zorg voor een sleuf achter de baan waar de warmte omhoog kan
Verder blijft de radiator zo zichtbaar aan de onderkant.
De sleuf bekleed ik met een strip metaal of alu wat de warmte wegdrukt zodat de baan zelf niet verwarmd wordt en dan komt het wel goed, gelukkig ben ik ook geen koukleum ;)
Die sleuf wordt trouwens +- 10 cm breed dus vrij ruim ;)
Gr. Remco.
Bram w
« Reactie #1381 Gepost op: 18 April 2009, 22:39:38 »
Ik heb dit ook 10 cm open gelaten dan is er geen
probleem met de radiator. groet Bram.
Bram is in 2025 overleden
Bouwe
  • Koekiemonster
  • Nitropa
« Reactie #1382 Gepost op: 19 April 2009, 09:04:07 »
Ziet er al goed uit Remco!
Maar ik heb vrijwel alles opgebruikt, alleen maar kleine onbruikbare restjes zijn over
En die kleine onbruikbare restjes kun je misschien nog gebruiken voor de scenery op de baan  :)
mvg Bouwe
Remco.
« Reactie #1383 Gepost op: 19 April 2009, 09:37:34 »
Dank je Bouwe, ja wie weet ik zal eens kijken of er nog wat bruikbaars tussen zit ;D
Gr. Remco.
Remco.
« Reactie #1384 Gepost op: 20 April 2009, 20:19:33 »
Vandaag het resterende deel aan rails voor het schaduwstation besteld dus als dat er is en ik heb het gelegd dan ligt dit deel er:
Verder heb ik nog 1 bezetmelder erbij besteld.
Het mooie zal nu zijn dat ik zowel links als rechts 1 bezetmelder plaats en dus daarmee kleine korte draadjes krijg naar de bezetmelders.
Vandaar gaat het over op Loconet dus lekker storingsongevoelige opstelling :D
Gr. Remco.
« Reactie #1385 Gepost op: 20 April 2009, 20:49:48 »
In dit tempo schat ik dat het geheel, inclusief scenery, in de herfst klaar is.  8)
Is er dan nog een muurtje te slopen Remco?  ;D
Remco.
« Reactie #1386 Gepost op: 20 April 2009, 20:53:13 »
hahahahahaa nou ik moet nog een 3.5 meter lange parade strecke maken qua scenery + een dijk en dan nog een hele module met station :D
Dus of ik de herfst haal  ???
Maar goed ik kan niet meer iets weg breken :( want de baan hangt nu aan de laatste muur die weg had gekunt.
Gelukkig kunnen we wel gewoon door de muur ;D  (y)
Gr. Remco.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #1387 Gepost op: 20 April 2009, 21:20:33 »
Lekker bezig Remco, ga zo door!
En mijn 1200 is al weg, met dat apparaat helpt niets meer tegen geluidsoverlast ;D
 :'( nog een 1211 die wegens het geluid de bezitter wisselde, mijn is ook al weg...
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #1388 Gepost op: 20 April 2009, 21:23:12 »
Ben ik effe blij dat dat lokkie nog in de doos zit, hoef ik m niet te horen.  ;D ;D ;D ;D
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #1389 Gepost op: 20 April 2009, 21:24:25 »
Het is een prachtig model maar mist de gehoorbeschermers :(
Gr. Remco.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #1390 Gepost op: 20 April 2009, 22:05:49 »
Ik heb eer nog hoop, heb al een PA onderstel liggen maar helaas niet veel tijd... :-\
OBB bezoekje: 2008
Esperopt
« Reactie #1391 Gepost op: 21 April 2009, 00:33:24 »
Haha, de mijne mag niet weg. Vrouw vindt het de mooiste loc uit mijn verzameling. Ondanks dat ze weet dat Roco er mee komt.
Maar on-topic; ziet er weer veelbelovend uit Remco. Als de hele baan in 'Amerpoort kwaliteit' wordt gebouwd wordt het een toppertje.
Nog wel een vraag, je hebt het bij loconet over lekker storingsongevoelig. Was de netli dan zo storingsgevoelig?
Gerard.
Remco.
« Reactie #1392 Gepost op: 21 April 2009, 06:20:34 »
Hoi Gerard,
Nee de NetLi was niet storingsgevoelig, maar je wilt bij voorkeur de draden van je bezetmelder naar de rails zo kort mogelijk houden en als je een S88 met 16 aansluitingen hebt, lukt dat in dit baanplan niet omdat ik dan naar 2 kanten draden had moeten laten lopen over ongeveer +- 4 meter.
Nu omdat de loconet melders maar 8 aansluitingen hebben past het precies zo, dat aan elke zijde een melder komt en de draadjes daarmee een stuk korter worden.
En daarna gaat het verder op Loconet en dat is betrouwbaar :)
Gr. Remco.
Daan!
« Reactie #1393 Gepost op: 21 April 2009, 07:15:19 »
Komt roco met een 1200?? ???
johnny-VIRM
« Reactie #1394 Gepost op: 21 April 2009, 16:59:00 »
 ;) ga ook eerdaags beginnen met bouwen, en van voorbeelden kan je leren, maar wat heb je aan kopse maat houten latten genomen?
