om 13:28:51
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
jan47
om 12:59:11
om 12:58:29
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 12:57:31
Contact met de NVBS
om 12:53:10
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
om 11:54:12
om 11:27:36
om 11:10:21
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
Bouw klein voorstation 'Amerpoort' begonnen
Topic: Bouw klein voorstation 'Amerpoort' begonnen (gelezen 498244 keer)
Dennis H0
Re:Bouw klein voorstation 'Amerpoort' begonnen
Reactie #1365 Gepost op:
17 April 2009, 23:01:59 »
ziet er weer netjes uit allemaal... als er wat schot in zit kom ik weer eens de kunst bij je afkijken
o en ik zal van het weekend echt weer eens wat foto's maken van mijn projectje
MVG
Dennis
Remco.
Reactie #1366 Gepost op:
17 April 2009, 23:04:46 »
Zolang je alleen maar afkijkt mag je komen kijken
Ja maak eens foto's
ik heb niet voor niets gezwoegd op je materieel
Gr. Remco.
Dennis H0
Reactie #1367 Gepost op:
17 April 2009, 23:22:17 »
Kijken kijken niet aankomen moet je dan zeggen.
Handjes op de rug want kijken doe je met de ogen.
MVG
Dennis
Remco.
Reactie #1368 Gepost op:
17 April 2009, 23:22:40 »
Zal een bordje neerzetten
Gr. Remco.
Remco.
Reactie #1369 Gepost op:
18 April 2009, 11:38:41 »
En even een tussentijdse update:
Het rechter deel voor het schaduwstation is klaar, nu het laatste deel met de lus. Maar daarvoor moet ik eerst even gaan schuiven met een bureau
Gr. Remco.
nscargo2008
veiligheidsfunctionaris-LWB Heijmans B.V./Prorail
Reactie #1370 Gepost op:
18 April 2009, 11:44:34 »
wedje maken , dat heb jij zo verschoven
Remco.
Reactie #1371 Gepost op:
18 April 2009, 11:49:10 »
Al bezig
Gr. Remco.
Wim Ros
BHV
Reactie #1372 Gepost op:
18 April 2009, 12:56:15 »
Hi Remco, wat ik me afvraag is, of het wel zo verstandig is om je baanframe aan de muur vast te schroeven. Dat gaat heel veel contact geluid geven, en daar kan iedereen van mee genieten, ook degene die aan de andere kant van die muur zit. Persoonlijk denk ik dat het beter is om het geheel los van de wand te plaatsen, dus alleen op poten. Waarbij je kunt kiezen of je die direct op de vloer zet, of dat je die op een foam of rubber voetje zet.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Remco.
Reactie #1373 Gepost op:
18 April 2009, 13:05:10 »
Hoi Wim,
Voor de stevigheid wil ik het graag tegen de muur aan hebben, omdat ik nu open frame bouw waarbij de 2 stations er 'los' in/op liggen. Het onderframe moet daarvoor gewoon echt stevig zijn.
Verder heb ik het geluk dat deze huizen niet al te luidruchtig zijn. En mijn oude baantje zat ook tegen de muur vast en daar heb ik ook nooit klachten over gehad
( Sterker als er iemand hier zou moeten klagen ben ik het, want mijn buren hebben jonge kinderen die hels veel kabel kunnen maken
daar helpen die dikke betonnen muren ook niet meer tegen
Wat ik wel ga doen is alle rails op dat blauwe schuim leggen om sowieso het rijgeluid te beperken. Verder zal ik maximaal een kilometer of 80 schaalsnelheid rijden op het paradedeel wat aan de achterkant van het huis zit ( Daar wil ik ook eens kijken naar boekbinderslijm, dat scheelt weer wat tov houtlijm ) Verder kom ik niet verder dan 50/60 op schaalsnelheid. Dus dat is ook geen hels kabaal.
En mijn 1200 is al weg, met dat apparaat helpt niets meer tegen geluidsoverlast
Gr. Remco.
Remco.
Reactie #1374 Gepost op:
18 April 2009, 22:16:03 »
En weer een update, het laatste deel van het frame staat ook
Ik moet nog 1 balkje en 1 steunplankje plaatsen, maar ik ben door het hout heen, 64 meter hout zit er in en je ziet het niet eens
Maar ik heb vrijwel alles opgebruikt, alleen maar kleine onbruikbare restjes zijn over
Gr. Remco.
Bart Mestrom
Reactie #1375 Gepost op:
18 April 2009, 22:17:46 »
Gaat de goeie kant uit. Kun je ook een overzichtfoto of een panorama foto maken? Kijken hoe het in zijn totaliteit eruit ziet.
Remco.
Reactie #1376 Gepost op:
18 April 2009, 22:18:48 »
Nee dat kan niet, daar is het te groot voor, plak zelf de foto's maar aan elkaar
Gr. Remco.
Bart Mestrom
Reactie #1377 Gepost op:
18 April 2009, 22:21:17 »
ik zal eens kijken
Bram w
Reactie #1378 Gepost op:
18 April 2009, 22:29:17 »
Z
iet mooi uit Remco,ga zo door groetBram.heb zelf
een bouw stop op gegeldt gekregen vanwege een nieuwe c.v.
ketel.groet Bram.
Laatst bewerkt op: 18 April 2009, 22:33:09 door Bram
Bram is in 2025 overleden
santerdam
Reactie #1379 Gepost op:
18 April 2009, 22:33:43 »
Remco, hoe heftig moet je met de radiator onder raam stoken ? Straks raakt het ding helemaal opgesloten onder de baan. Echt de kamer verwarmen kan die radiator dus niet meer (geen circulatie).
Sander
