Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Tortoise wisselmotor en Lenz LS 150  (gelezen 7745 keer)
Joost V
Re: Tortoise wisselmotor en Lenz LS 150
« Reactie #15 Gepost op: 08 September 2008, 14:45:38 »
Hoi Klaas,
Dank voor de heldere uitleg!!
Ik ga eerdaags 's aan het experimenteren.
Joost
breitenstein
« Reactie #16 Gepost op: 08 September 2008, 14:59:26 »
Dag Klaas,
Mooi plaatje, dat voor mij ook veel verduidelijkt.
Meer in het algemeen heb ik nog een vraag: als je een ESU switch pilot zou gebruiken (tip van Han Zijlstra) moet je dan ook diodes tussenschakelen?
Joost V
« Reactie #17 Gepost op: 08 September 2008, 15:04:47 »
Ben trouwens nog travo-loos... (en decoder-loos). Heeft iemand een suggestie voor de LS150. Conrad?
45VA staat in de handleiding...
Joost
« Reactie #18 Gepost op: 08 September 2008, 15:21:59 »
Je zou natuurlijk eens in de handleiding kunnen kijken.  ;)
Voor het aansluiten van motoraandrijvingen heeft ESU de Switch Pilot Extension.
Maar het kan ook met het beroemde 2-transistor schakelingetje dat op dit forum al vaker voorbij is gekomen.
Daarbij moet je bedenken dat de uitgang van de Switch Pilot een gemeenschappelijke plus heeft.
Joost V
« Reactie #19 Gepost op: 09 September 2008, 11:56:21 »
Ik zag op forum ook een vraag staan over brommende tortoise bij gebruik van wisselspanning. Dit was met een LDT decoder. Komt dit ook voor bij de Lenz?
Joost
« Reactie #20 Gepost op: 09 September 2008, 12:21:56 »
Waar dan?  ???
De Tortoise werkt door ompoling van gelijkspanning en werkt niet op wisselspanning.
<edit>
Ik weet het al weer. Dat gaat over de truc met de diodes, zodat je met wisselspanning en een enkel omschakelcontact de Tortoise kan bedienen. Staat in de gebruiksaanwijzing van de Tortoise, maar met die truc blijft de Tortoise dus brommen.
Heeft niet zozeer met de decoder te maken. Er zal wel een gewone schakeldecoder zijn gebruikt en die heb je van alle merken. Maar het is niet de meest voor de hand liggende keuze.
« Laatst bewerkt op: 09 September 2008, 12:41:35 door henk »
Wim Romijn
« Reactie #21 Gepost op: 09 September 2008, 13:10:45 »
Volgens mij zit er nu iemand uit zijn nek te ....... >:(
De LS150 en Tortoise met de diode oplossing werkt alleen maar op basis van wisselspanning, externe trafo of digitaal van de booster.
En ik hoor ze nooit brommen en ik heb toch 4 LS150 met 24 tortoise motoren.
Joost V
« Reactie #22 Gepost op: 09 September 2008, 13:15:42 »
Inmiddels beetje ingehaald...
AC op de ingang van de LS150.
Het verhaal rondom de LDT bromt, staat hier:
click
Wim: dank je wel.
Joost
« Reactie #23 Gepost op: 09 September 2008, 13:20:03 »
Gaat het een beetje?  ???
Neem even het draadje door waar Joost naar verwijst en laat dan nog eens weten wie er nu eigenlijk uit zijn nek zit te dingesen zeg.  >:(
Het verhaal van de brommende Tortoises dat daar staat klopt, maar het heeft niks met de LS150 te maken, zoals ik probeerde duidelijk te maken. Uit de uitgangen van de LS150 komt absoluut geen wisselspanning.
« Laatst bewerkt op: 09 September 2008, 13:30:46 door henk »
Wim Romijn
« Reactie #24 Gepost op: 09 September 2008, 15:07:17 »
Henk,
Wat er voor stroom uit de LS150 komt weet ik niet en wil ik ook niet weten en was de vraag ook niet.
Het gaat er om wat voor een stroom moet er in en dat is wisselspanning.
Als dit intern omgezet wordt naar gelijkstroom zal dat wel. Zet je er echter een trafo op met gelijkspanning dan werkt het niet.
Ik vermoed, maar weet het niet zeker dat de LS150 niet werkt op basis van massa en plus maar op basis van 0 en +15 of -15 en dat in kombinatie met twee diodes daardoor de stroom de andere kant oploopt en dat tevens de diodes zorgen dat er een gelijkstroom ontstaat.
Maar nu kan het zijn dat de echte electronica personen zeggen dat ik totaal uit mijn nek zit te .......  8) in dat geval wil ik dan toch wel graag weten hoe het echt zit.
« Reactie #25 Gepost op: 09 September 2008, 15:52:36 »
Henk,
Maar dat was de vraag impliciet wel Wim. Joost wilde weten of het verhaal zoals dat in het draadje staat, ook van toepassing is op de LS150.
In dat draadje wordt een ander type schakeldecoder gebruikt. Zo eentje waarbij een uitgang uit niets anders dan een paar relaiscontacten bestaat. Via die relaiscontacten wordt een externe wisselspanning direct op de diodes voor de Tortoise gezet met in eerste instantie gebrom als gevolg.
Dat heeft geen betrekking op de LS150, omdat er wel wisselspanning als input wordt gebruikt, maar er geen wisselspanning uit de uitgangen komt. Geen gebrom dus.
« Laatst bewerkt op: 09 September 2008, 16:04:53 door henk »
« Reactie #26 Gepost op: 09 September 2008, 19:33:23 »
Bij de LS150 komt er wel degelijk wisselspanning uit de uitgangen. Dat is nou juist het unieke van deze decoder. Door er een diode achter te zetten maak je daar enkelzijdig gelijkgerichte spanning van. Uit de ene uitgang een plus, uit de andere een min. En dat maakt dat de motor twee kanten op kan. Slim hè, van Lenz.
« Reactie #27 Gepost op: 09 September 2008, 19:59:51 »
Hetgeen ook overduidelijk in de gebruiksaanwijzing staat.  :-[ :-[
Waarom bromt de Tortoise dan niet? Of zou het geen gewone sinus meer zijn?
Wim Romijn
« Reactie #28 Gepost op: 09 September 2008, 20:52:16 »
Henk,
Het verschil tussen een LS150 en de LDT is dat na een ingestelde tijd de stroom uit gaat op een LS150 en de LDT continue stroom leverd aan de tortoise.
En als er geen stroom meer loopt krijg je ook geen gebrom wat vermoedelijk van het motortje afkomt, maar daar heb ik geen ervaring mee want ik werk alleen met de LS150 of LS110 (helaas niet meer leverbaar) en die stel ik in op een tijd van ca. 3 seconden.
« Reactie #29 Gepost op: 09 September 2008, 21:09:09 »
Ik dacht eigenlijk dat de Tortoise voortdurend onder spanning moest bljven staan.
Wat voor wissels heb je Wim?
