Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Vandaag om 10:27:31
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door orientexpress
Vandaag om 10:21:32
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Vandaag om 10:07:02
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 09:38:39
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - Belgiƫ) door Ronald Halma
Vandaag om 09:28:03
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 09:26:08
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Vandaag om 09:13:33
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Auteur Topic: Multimaus en wissels  (gelezen 5196 keer)
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Gepost op: 26 August 2008, 21:43:40 »
Ik ben vol enthouiasme begonnen aan digitalisering.
Nou lukt het met lokomotieven prima, ook inbouwen geen probleem.
Echter ben ik aan wissels begonnen, maar na 1x wissels 1tm4 geprogrammeerd te hebben op een litfinsky, krijg ik niet anders meer geprogrammeerd, geen Litfinsky, geen ESU, niets. De wissels 5 en verder lijken niet te lukken, oftewel de ESU lijkt geen signaal te ontvangen. Ook programmeren op wissel 1 lukt niet.
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe?
Ik rij Multimaus, DCC en een ESU switchPilot. Booster is 10764.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Multimaus en wissels
« Reactie #1 Gepost op: 26 August 2008, 21:52:21 »
Geen idee wat je eventueel fout doet, maar wat ik zou doen in dat soort gevallen, de handleiding lezen en stap voor stap en ook letterlijk doen wat er in beide handleidingen staat, zowel de wisseldecoders als de Multi-Maus.
Dat het werkt weet ik zeker.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 26 August 2008, 21:53:01 »
Vergis ik me nu ? Ik dacht dat de ESU switchPilot geschikt is voor maximaal 4 wissels (of 4 seinen).
Sander
Hans sprinter
« Reactie #3 Gepost op: 26 August 2008, 21:54:32 »
Wim, helaas heb ik dat al gedaan believe me.
Idd de ESU kan 4 wissels en 2 servo's aan.
Maar nu?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 26 August 2008, 21:58:31 »
Draadjes J-K verwisselen op je ESU.
Mvg
Wim.
Hans sprinter
« Reactie #5 Gepost op: 26 August 2008, 22:01:42 »
Eh, Wim, ik zie geen J en K op de switchpilot, alleen TrkA en TrkB.
Bedoel je die?
Net even gedaan, geen resultaat. ESU blijft in programmeer modus hangen na sturen van wisselcommando.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #6 Gepost op: 26 August 2008, 22:14:43 »
!!GEVAAR !!  MultiMAUS wissels programmeren op ADRES 1 - 4  !!GEVAAR !!
Eerst even wat pakjes inpakken, kom hier later vanavond op terug.
Grtzz,
Karst
Hans sprinter
« Reactie #7 Gepost op: 26 August 2008, 22:18:09 »
Karst, ik ben me bewust van de door jou reeds vele malen gewaarschuwde verschuiving, maar ik meen dat daar hier in dit geval geen sprake van was?
Ik ben zeer benieuwd naar je reactie, gezien ik vermoed dat er iets aan de hand is met het voltage van de wisselsturing (Litfinsky hint hiernaar) maar ik wacht af. Ik hoop althans dat 1 van de pakjes voor mij is 8).
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 26 August 2008, 22:22:42 »
Hans,
Je kunt wissel nummer 5 naar de wisseldecoder sturen om hem te programmeren, als het dan goed is kun je hem met Roco wissel adres 1 bedienen.
Mvg
Wim.
Hans sprinter
« Reactie #9 Gepost op: 26 August 2008, 22:26:26 »
Vreemd, net weer iets geprobeerd en de uitkomst word steeds raadselachtiger: Ik kan mijn litfinsky op wissel 5-8 programmeren, gaat goed, maar de ESU blijft in programmeer stand staan alsof hij geen commando's ziet. Dat deed de 2e Litfinsky (geretourneerd naar Conrad onder motto defect) exact hetzelfde. Doet de/mijn MM het wel ok???
Zou ik deze moeten resetten oid?
Hans sprinter
« Reactie #10 Gepost op: 26 August 2008, 22:53:45 »
Mogelijk poldermodeloplossing:
Iemand in de buurt van Ede die wel wisseldecoders kan programmeren?
Kan ik in ieder geval kijken of mijn vadaag nieuw gekochte ESU bij Wentink Apeldoorn wel OK is. Het was de laatste, vitrine model.
Ik hoor het graag, afstandje rijden geen probleem voor mij.
Hans sprinter
« Reactie #11 Gepost op: 26 August 2008, 23:39:55 »
Eeeh, echt niemand? :-[
Karst Drenth
« Reactie #12 Gepost op: 26 August 2008, 23:41:04 »
was ik weer  ;D
Citaat van: Hans
...Ik hoop althans dat 1 van de pakjes voor mij is 8)...
Ja een hele grote van ca 15 kg... maar die gaat eerst naar Vlissingen, dan wordt er nog wat aan je printjes geknutseld en dan... is het begin volgende week...
Maar goed, daar ging het niet over.  :D
Wat er gebeurt als je LDT's of ESU's met ROCO adres 1 programmeert  ??? ???
Op DigitalBahn.de staat dit:
Citaat van: http://www.digital-bahn.de/info_bau/schaltdekoder.htm
"...DCC:
Die Multimaus von Roco hat eine etwas verschobene Weichen-Adressierung. Weichen, die unter der Intellibox die Adresse "1" haben,
sind von der Multimaus unter der Adresse "5" ansprechbar.
Grund:
eine andere Interpretation der DCC-Norm.
Technischer Hintergrund:
Roco nummeriert Weichen mit dem Adress-Byte "1000 0000" als "1" bis "4". Bei den meisten anderen Zentralen wird mit dem Adress-Byte "1000 0001" mit der Nummerierung begonnen..."
Dit resulteert in het instellen van Adres:0 in de decoder...
Sommige decoders kunnen daar tegen, andere niet. Deze zullen het als broadcast adres opvatten. Sommige zullen daarna helemaal de kluts kwijt zijn... omdat ze van het binnenkomende adres 1 aftrekken, en zo op 0XFF uitkomen, een range die voor programmeer doeleinden bedoeld is.
Dus: wisselsdecoders anders dan ROCO, programmeren te beginnen bij adres 5.
In jouw geval Hans, was waarschijnlijk de eerste LDT niet overleden, maar kon er gewoon tegen ( je hebt hem nu op 5-8 staan ). De ESU is waarschijnlijk helemaal de weg kwijt. Tenminste als je die ook op 1-4 hebt geprobeerd  :-|
Als laatste, kan het natuurlijk zo zijn dat de ESU gewoon kapot was...
Veel meer kan ik er helaas niet voor je van maken.  :(
Grtzz en suc6,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #13 Gepost op: 26 August 2008, 23:59:28 »
nog even de ESU doc. doorgespit.
Ik zie nog meer GEVAAR  :o icm de MultiMAUS.
De handleiding zegt, dat de decoder zowel het normale CV programmeren aan het programmeerspoor als POM ondersteund...  :o Op zich heel fraai en flexibel, maar...
De MultiMAUS heeft geen programmerspoor ! Alle programmeer opdrachten die je zult doen met aangesloten Switch Pilot, zullen ook de Switch Pilot programmeren  :o :o
Misschien kun je daar nu gebruik van maken, door de Maus in CV-programmering tezetten, al je loks van de baan te halen en CV1 op 3 te zetten en CV9 op 0.
Dan zou de SP op wissel 9-12 moeten reageren. Het kan ook 13-14 zijn...  :-|
WIl je deze decoders blijven gebruiken, en ook kunnen programmeren, zul je iets met een schakelaar of relais moeten doen om zo een kwasie programmeerspoor te creeeren waarbij je tijdens het programmeren de COMPLETE baan afschakelt !
Grtzz,
Karst
Hans sprinter
« Reactie #14 Gepost op: 27 August 2008, 00:13:17 »
Helaas, werkt niet, ik had net al zoiets geprobeerd. Nog een nadeel gezien:
Nooit meer programmeren met POM!! anders gaat deze ESU mee....
Helaas werkt het zaakje nog niet.... :-|
Karst, zie verder PM.
Greetz en bedankt allemaal voor de hulp.
