Vandaag om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
19 January 2026, 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
19 January 2026, 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
19 January 2026, 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Camp 3 door Sven
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: Roco Strukton Hippel ombouw AC/DC  (gelezen 7909 keer)
Geert 84
    • De Vallei
Re: Roco Strukton Hippel ombouw AC/DC
« Reactie #15 Gepost op: 29 August 2008, 10:36:42 »
Op de print van de strukton Hippel zijn twee diodes gemonteerd , die volgens mij zijn toegepast om bij analoog gebruik de verlichting te laten wisselen. (bij gebruik zonder decoder maar met een losse dummy-steker)
Je decoder zal waarschijnlijk geen spanning krijgen.
Het makkelijkste om een DC Strukton Hippel te maken, is kappen wisselen met een DC versie.
Ik heb lichtwissling als ik de loc op een het spoor zet, aangesloten op een Lenz centrale.... lichtwisseling lukt dus via de decoder.... (lijkt me).
Schaal H0 - NS tijdperk III. Met hier en daar wat verdwaalde modellen uit andere tijdperken / landen.
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #16 Gepost op: 29 August 2008, 11:00:33 »
Dat moet dan haast wel via de decoder lopen lijkt mij ook.
Dan moet je het eens zoeken in de contact-veren die vanaf de print naar de motor lopen. Als de contact-veren niet genoeg op de zeskante koperen koppen drukken zowel onder de motor als aan de bovenkant, dan draait er niets. Heb ik ook  al eens gehad.
De groeten van Rob
« Reactie #17 Gepost op: 29 August 2008, 11:05:34 »
Tex, er zit een tegenstrijdigheid in je verhaal.
Als het echt zo is dat de stroomafnamestrippen aan beide zijden het chassis raken, dan heb je een botte kortsluiting op de rails. Dat moet je dan op de centrale ook merken, die zal afschakelen.
Ergo, de decoder krijgt geen spanning, maar dan kunnen de lampjes ook niet branden.
Er moet dus gewoon iets anders aan de hand zijn dan wat jij veronderstelt.
Als je een universeelmeter hebt, gan dan eens kijken wat er aan elkaar zit. Haal dan de decoder eruit, zodat de interface helemaal vrij is.
Zet de loc op een los stukje rails en meet eerst eens of er verbinding is tussen beide rails.
Meet ook eens of er verbinding is tussen 1 of beide spoorstaven en het chassisblok.
En meet ook eens alle aansluitbussen van de interface ten opzichte van elkaar.
obb70
Re:Roco Strukton Hippel ombouw AC/DC
« Reactie #18 Gepost op: 13 January 2012, 13:19:07 »
Hoe is het afgelopen? Ik heb zelf dit soort plannen... Alleen dan niet digitaal.
Henk Veenstra
« Reactie #19 Gepost op: 13 January 2012, 15:47:14 »
Kijk eens op deze site.Ombouw Hippel.
http://home.kpn.nl/familiesassen/roco43398.htm
mvg Henk
obb70
« Reactie #20 Gepost op: 16 January 2012, 13:08:53 »
Ik heb het zelfde gedaan, maar ik lijk een ac decoder te hebben en de loc rijdt analoog, nu maar 1 kant op... plus en min kan ik verwisselen maar de loc rijdt 1 kant op (cabinerichting) Kan ik die decoder er zo tussenuit halen? Of is er een andere oplossing?
« Reactie #21 Gepost op: 16 January 2012, 13:19:30 »
Welke decoder zit er dan in?
obb70
« Reactie #22 Gepost op: 16 January 2012, 13:24:45 »
roco  10738
« Reactie #23 Gepost op: 16 January 2012, 13:37:28 »
Dat zegt ook niet alles, omdat Roco onder dat nummer decoders van verschillende fabrikanten heeft verkocht. Het zijn in beginsel altijd Motorola-decoders, dus ze hoeven niet geschikt te zijn voor analoog gelijkstroom. Want ik begrijp uit je verhaal dat je analoog gelijksroom rijdt?
Je kunt hem in ieder geval zonder meer vervangen.
obb70
« Reactie #24 Gepost op: 16 January 2012, 14:05:17 »
Ja, gelijkstroom analoog. Ik zal er dus nog ns goed naar moeten kijken wat het dus is. En wat de mogelijkheden zijn. Evt overstappen later naar digitaal, maar er is ook geen mogelijkheid om deze situatie zo te houden met een dingetje ertussen of zo? ac decoder is ac, niet geschikt voor dc.
« Reactie #25 Gepost op: 16 January 2012, 14:21:58 »
Altijd wat onduidelijkheid over de terminologie.
Maar de 10738 was altijd bedoeld als een decoder voor het Motorola digitale systeem dat Marklin hanteerde. Dat betekende dat de decoder in ieder geval luisterde naar Motorola en overweg kon met AC analoog. Daar bleef het meestal bij, maar soms liet Roco er produceren die ook naar DCC en DC analoog luisterde, overigens zonder dat erbij te vertellen. ESU heeft er wel eens eentje voor Roco gemaakt die gewoon een LokPilot 1 was en waarbij je DC analoog aan kon zetten door CV55 op 3 te programmeren. Dat zit allemaal in de software gebakken en als het niet kan, dan helpt daar geen dingentje ertussen zetten wat aan.
obb70
« Reactie #26 Gepost op: 16 January 2012, 14:28:47 »
Duidelijk! Dank voor de uitleg want voor mij is het dus allemaal chinees. Wat ik begrijp is, dat dat ding er dus tussenuit moet... Bij mij rijdt ie maar 1 kant op nu, met alleen sleper eraf en draadjes omgesloldeerd. Plus en min omwisselen helpt niet: loc rijdt dezelfde kant op (licht brand ook aan die kant dan).
« Reactie #27 Gepost op: 16 January 2012, 14:32:19 »
Ik heb eindelijk maar eens gelezen wat de bedoeling is en ik begrijp dat je een AC-model wil veranderen in een DC model. ;D Dan zonder meer de decoder eruit slopen, de motor direct op de stroomafname en de lichtwisseling weer via diodes aansluiten. Zelfs al zou de decoder naar DC analoog luisteren, dan nog heb je daar meer last dan gemak van.
obb70
« Reactie #28 Gepost op: 16 January 2012, 14:47:40 »
ok bedankt! Dus een mooie ac motorola decoder over nu  (y)
En ik snap dat ik gewoon op zoek moet naar een brugstekker...
« Laatst bewerkt op: 16 January 2012, 15:22:48 door obb70 »
