Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Martijnstein
Vandaag om 17:41:18
Vandaag om 17:37:14
Roco 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 17:33:42
Vandaag om 17:32:12
Digitale BR 052 Roco door rhberk
Vandaag om 17:19:58
Aachenau West door Ronald69
Vandaag om 17:17:27
Vandaag om 17:08:52
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:23:15
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Auteur Topic: probleem met ombouw marklin naar Trix  (gelezen 6724 keer)
Chris2412
  • Machinist internationaal Lineas Nl
« Gepost op: 25 August 2008, 23:37:53 »
Hallo luitjes
Ik heb een marklin lok 37631.
Ik heb al gelijkstroom wielen besteld en assen.
Ik krijg alleen de wielen die er nu onderzitten niet los.
Heeft iemand ervaring met ombouw?
Groetjes Chris
Trainman1979
Re: probleem met ombouw marklin naar Trix
« Reactie #1 Gepost op: 26 August 2008, 00:12:44 »
Heb je het al geprobeerd met de Marklin Ersatzteil liste? De online PDF-jes met gedetailleerde tekeningen...Wellicht dat dit aandachtig bestuderen tot een oplossing leidt? Hope so! Succes!
Ohja, hier de link http://www.maerklin.de/service/produktservice/listengenerator.php?artikelnummer=37631
Baan in afbraak...Misschien in de toekomst herkansing?
ReesCees
« Reactie #2 Gepost op: 26 August 2008, 00:21:56 »
Rare vraag misschien maar kun je niet ruilen met iemand voor een ander onderstel?
Of hebben ze deze lok nooit bij trix gemaakt?
Kees-jan
Trainman1979
« Reactie #3 Gepost op: 26 August 2008, 00:39:14 »
Hij ligt nu in de winkel van Minitrix :-)
Maar de draaistellen van de Trix 6409 / 6504 zijn dezelfde als bij de Marklin MaK G1206 locs...Die zijn dus wel na te bestellen bij Trix.
« Laatst bewerkt op: 26 August 2008, 00:41:49 door Robert »
Esperopt
« Reactie #4 Gepost op: 26 August 2008, 00:43:07 »
OK, wou het net vragen of je al naar een Märklinstore was geweest. Vaak ruilen ze daar nl de wielen kosteloos om, in mijn geval ook van 2e handsjes.
Gerard.
Lokpaint
« Reactie #5 Gepost op: 26 August 2008, 01:15:29 »
Groetjes Chris
Gewoon met een spijker o.i.d. het asje uit het wiel slaan. Gaat heel gemakkelijk.
Voor gelijkstroomwielen heb je ook weer een aangepast asje nodig, dit heeft een dunner gedeelte waarover de kunststofbus valt.
Bart
Chris2412
« Reactie #6 Gepost op: 26 August 2008, 08:26:10 »
Even voor de duidelijk.
Het gaat om de G1206 van Rail4chem van Marklin.
Ik heb de losse wielen en de losse wielen op assen al binnen.
In de lok zit een gelijkstroommoter.
In principe hoef ik dus alleen de wielen en assen te verwisselen en het contact van de sleper om te zetten naar een contact op de andere pool van de wielen.
Lokpaint
Ik ga het proberen met een spijker o.i.d
bedankt
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
Re:probleem met ombouw marklin naar Trix
« Reactie #7 Gepost op: 02 December 2009, 08:31:27 »
Is het al gelukt ?
Ik wil ook een Marklin Mak 1206 ombouwen.
Vr. groeten,
Bob
Albert Bas
« Reactie #8 Gepost op: 02 December 2009, 08:38:31 »
Zoek eens in het draadje van de ombouw Marklin Rortfeeders met behulp van een Trix Carin, heb ik met succes gedaan en zonder onderdelen te bestellen.
Succes, Albert. (y)
Albert Bas
« Reactie #10 Gepost op: 02 December 2009, 10:46:55 »
Daar zocht ik eigenlijk ook na, bedankt (y)
Vr. groeten,
Bob
« Reactie #11 Gepost op: 02 December 2009, 12:37:51 »
Ik doe het liever met onderdelen, een kap verwisselen is wel Makelijk maar erg duur.
Of heeft er iemand goedkoop een Trix Mak G1206 in de aanbieding ?
Je kunt toch elke Trix Mak G1206 gebruiken als donor?
« Laatst bewerkt op: 02 December 2009, 12:39:50 door Bob. »
Vr. groeten,
Bob
Albert Bas
« Reactie #12 Gepost op: 02 December 2009, 13:58:44 »
Bob,
Je koopt een 2rail G1206, je wisseld de onderdelen uit en je verkoopt weer een 3rail G1206.
Je hoeft alleen de wielstellen en de print te wisselen.
Een wielstel van 3rail naar 2rail ombouwen is heel wat meer werk maar het is wel te doen.
Het is jouw keus.
ps (kap wisselen was de 1e insteek maar ik heb later besloten om de wielstellen en print te wisselen zodat de opdrukken origineel blijven, bij jouw onderdelen manier blijft de opdruk natuurlijk origineel dus is dat geen probleem).
Succes, Albert.
« Reactie #13 Gepost op: 02 December 2009, 14:14:36 »
Heb je nu de draaistellen of de wielstellen gewisseld Albert?
Als je de wielstellen (as met wielen) eruit wil halen, dan moet er toch een wiel af en kun je net zo goed alleen wieltjes wisselen. In ieder geval heb ik weleens wieltjes gewisseld en dat is gemakkelijk. De grootste narigheid is het terugplaatsen van het draaistel, maar dat moet toch.  :(
Albert Bas
« Reactie #14 Gepost op: 02 December 2009, 14:32:30 »
@Henk,
Complete draaistellen, dan is de stroomafname ook gelijk geregeld.
Als je wielstellen wisseld moet je nog stroomafnemers regelen op de wielen, 3rail neemt direct van de as af maar bij 2rail van de as en van het geisoleerde wiel.
De motor kan blijven zitten want daar zit tegenwoordig geen verschil meer in.
Groet, Albert.
