Martijnstein
om 17:41:18
om 17:37:14
Roco 2026
Bor de Wolf
om 17:33:42
Gabriël Bergsma
om 17:32:12
Digitale BR 052 Roco
rhberk
om 17:19:58
om 17:17:27
om 17:08:52
om 16:35:01
om 16:23:15
om 16:01:37
Misha
om 15:31:12
Hlv53
om 15:07:09
Jouef 2026
om 14:49:29
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 14:21:08
om 14:05:38
om 13:54:20
om 13:33:25
Tram groefrail
om 13:31:09
om 13:17:23
om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
om 10:43:21
VulcanRaven
om 09:44:48
Ombouwen
probleem met ombouw marklin naar Trix
Topic: probleem met ombouw marklin naar Trix (gelezen 6725 keer)
Biem
Re:probleem met ombouw marklin naar Trix
Reactie #15 Gepost op:
02 December 2009, 14:50:32 »
@Albert
Als donor gebruik je toch een Trix G1206 , niet een Mehano G1206 ?, of gooi ik nu alles door mekaar
Groeten uit Hoogeveen
Albert Bas
Reactie #16 Gepost op:
02 December 2009, 14:55:15 »
@Biem,
Natuurlijk een Trix (daar staat vanonder ook gewoon Marklin op hoor).
Mehano is een ander verhaal, daar kun je natuurlijk niet mee mixen. Ik heb al eens een vergelijk gemaakt tussen Marklin/Trix en Mehano, moet je zoeken op Mak G1206.
Je PB zal ik vanavond beantwoorden.
Groet, Albert.
Biem
Reactie #17 Gepost op:
02 December 2009, 15:20:14 »
Uitstekend , een Portfeeder is ondertussen geregeld, een donor Trix heb ik nog liggen.
Team Beurzen en PR
Lid MSG Haarlemmermeer
Reactie #18 Gepost op:
03 December 2009, 13:02:29 »
Iemand nog op zoek naar een wisselstroom Mak G1206 CFL ?
Vr. groeten,
Bob
Biem
Reactie #19 Gepost op:
06 December 2009, 14:05:49 »
Goed, vanmorgen ook begonnen met de ombouw:
Beide slachtoffers
Ik heb eerst van beide loks de draden van beide draaistellen en naar de motoren toe los gesoldeerd en de draaistellen losgedraaid van het chassis, dmv een klein schroefje onder op het draaistel
Hier gedeeltelijk gedemonteerd
Daarna de draaistellen omgewisseld en begonnen met inbouwen en dan begint het "gepruts", nl over de "cardanasssen" zit een stangetje (links onder on de foto) , en dat moet je dus 4x terug op zijn plaats zien te krijgen
Als dat gelukt is moet je nog de feitelijk koppeling ( beide los op foto) nog tussen het tandwiel van het draaistel en tandwiel van motor zien te krijgen
Daarna alla draden weer vastgesoldeerd ,heb wat extra foto's voor mijzelf gemaakt , voor het geval ik niet meer weet, waar wat op zit gesoldeerd.
Portfeeder was als eerste klaar. deze gelijk getest en perfect , hij doet het in 1 keer, dus deze is nu tweerail gworden
, de strukton moet ik nog even laten testen of deze goed werkt en dan kan deze in de verkoop.
Tis me niet tegengevallen, ben er 3 uurtjes mee bezig geweest en met wat schriftelijke hulp van Albert
was het goed te doen
Laatst bewerkt op: 06 December 2009, 14:10:54 door Biem
Team Beurzen en PR
Reactie #20 Gepost op:
06 December 2009, 14:52:37 »
Je zou ieder Trix Mak als Donor kunnen gebruiken.
Vr. groeten,
Bob
KNed
Reactie #21 Gepost op:
07 December 2009, 12:47:05 »
Netjes!
En informatieve foto's!
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Marklin dipswitch[/u
Biem
Reactie #22 Gepost op:
14 December 2009, 13:04:26 »
Weer twee om eventueel om te bouwen, waar haal ik dan toch al die donoren weg
Albert Bas
Reactie #23 Gepost op:
14 December 2009, 14:55:59 »
Gefeliciteerd @Biem,
Die H plaatjes om de tandwielen te verbinden is inderdaad een handigheidje.
Mooi dat het je gelukt is.
PS. Die fantasie modellen komen er bij mij niet in.
groet, Albert.
Laatst bewerkt op: 14 December 2009, 15:54:45 door Albert Bas
Biem
Reactie #24 Gepost op:
15 December 2009, 15:01:17 »
Moet eens even kijken wat de kertbonus wordt, ik vindt die gele van DHL wel een strakke
Ombouwen
