Wandplanken, advies. door Benrail
Vandaag om 11:57:19
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Vandaag om 11:44:02
Vandaag om 11:41:06
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 11:36:20
Vandaag om 11:32:53
Modelbaan Beltheim. door Dennis1984
Vandaag om 11:29:05
Vandaag om 11:22:08
Ertstreinen in HO door Quinzeedied
Vandaag om 11:04:34
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 11:04:24
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Vandaag om 08:44:09
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:42:11
Vandaag om 00:48:27
Vandaag om 00:31:48
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Auteur Topic: N spoor vs H0 spoor  (gelezen 8537 keer)
Loetje
N spoor vs H0 spoor
« Gepost op: 22 August 2008, 11:39:49 »
Ik had gisteren besloten om toch in spoor N opnieuw te beginnen.
Nu heb ik vanochtend een gesprek gehad met iemand die locs repareert en die zei dat de stroomopname van schaal H0 beter is dan die van N.
Nu begin ik weer te twijfelen. Ik wil digitaal gaan rijden en vraag me af wat de rijervaringen zijn van mensen met N spoor die veel rangeren. Ik wil geen "rondjes" gaan rijden maar stoppen, rijden, stoppen rijden etc.
mvg
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
Re: N spoor vs H0 spoor
« Reactie #1 Gepost op: 22 August 2008, 13:31:02 »
Mijn reactie zal wel geen echte verrassing zijn. In spoor N kan je ook rangeren. Het grootste probleem vormen in ieder geval vuile railsen. Die storen het contact, wat nadelig kan werken. Door het wat beperktere gewicht en de uitloop van de loks heb je daar wat meer last van. Goed schoonhouden en dan komt het helemaal goed.
Een ander probleem zijn de denkende wissels met geisoleerd (plastic) hartstuk. Die moet je niet gebruiken op een rangeerbaan. Kleine loks als de aangegeven V60 (in je andere draadje) hebben daar wel problemen mee. Gebruik geleidende wissels, bijvoorbeeld zoals peco electrofrog, dan voorkom je dat soort stroomloze stukken.
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #2 Gepost op: 22 August 2008, 13:36:19 »
Of je gaat gewoon h0 rijden :P Maar ook daar geld dat de rails goed schoon moet zijn anders wil het ook niet helemaal werken.
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #3 Gepost op: 22 August 2008, 13:44:04 »
Dit wordt een "interessante", niks-nieuws, 2-kampen, komen-we-toch-nooit-uit - discussie.  ;)
Loetje, voor elke schaal geldt dat wanneer je de rails en de wielen goed schoonhoudt, het niet zoveel uitmaakt. Als je N-spoor digitaal gaat rijden kun je je locs heel mooi laten kruipen. Het schoonhouden onder bovenleidingen is in N natuurlijk wel wat lastiger. Voor de rest geeft Robert al alle pro's  en con's aan.
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #4 Gepost op: 22 August 2008, 13:52:20 »
Hoi Loetje
Ik sluit me helemaal aan bij de uitspraken van Jeroni en Robert!
Op onze N modules kruipen vele rangeerlocs over  pecowissels , mits de baan gewoon schoon is, zonder te haperen!
dus: life is al about making choises....
Jos
Je raadt het al:  ook ik ben N spoorderdie ook heel graag naar andere "schalen" kijkt!!
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
br212
« Reactie #5 Gepost op: 22 August 2008, 14:10:52 »
Leuk leesvoer: http://www.nproject.nl/modelspoor/waarom-schaal-n-of-niet.html
Zitten wel wat punten in voor discussie  / vrije vertaling, maar in de basis kan ik mij er ook wel in vinden.
Frans
Jan Willem Wildeman
« Reactie #6 Gepost op: 22 August 2008, 14:15:03 »
Stroomafname blijft een lastig punt, ook in h0 waar ik zelf mee rijd.
Ik kan je in ieder geval een aantal h0 locs opgeven die steeds problemen geven.
In N zal dat hetzelfde zijn.
Maar als je toch helemaal nieuw gaat beginnen kan je wel op een aantal zaken letten:
- kies locs met meerdere assen. Een tweeasser zal eerder problemen geven dan een vierasser.
- locs met draaistellen staan beter op de rails dan bv vierassige stoomlocs. (Hoewel ik daar ook niet veel problemen mee verwacht) omdat de draaistellen kunnen kantelen.
- koop locs zonder antislipbandjes. Metaal geleidt beter dan rubber....
Als je locs zonder antislipbandjes koopt heb je ook minder last van vuil op de rails. Die bandjes slijten nl. en het rubber blijft achter op de rails.
Zorg dat je ook gelijk een goede railreiniger koopt.
En alles regelmatig schoonhouden is essentieel voor probleemloos rijden.
Laat je keus dus niet afhangen van de stroomafname. Als je op een paar belangrijke punten let kan je met N spoor ook heel goed rijden. (Ik heb zelf een klein n-baantje met Peco rails en zie weinig verschil met de h0 baan).
succes met kiezen!
Jan Willem
« Reactie #7 Gepost op: 22 August 2008, 14:36:03 »
Theoretisch zal schaal N eerder stroomafnameproblemen hebben. Dat komt omdat een loc in N een stuk lichter is dan een overeenkomstige loc in H0. Maar ik denk dat het in de praktijk erg meevalt. Als ik op tentoonstellingen kijk dan zie ik N-spoorbanen niet slechter presteren dan H0-banen. Integendeel, de meeste lopen als een trein.
Xander
« Reactie #8 Gepost op: 22 August 2008, 14:53:24 »
Misschien even iets heel anders maar het viel mij laatst echt op. N-spoor locs zijn meestal wel 1/3 tot de helft goedkoper vergeleken met h0 spoor locs. Als ik opnieuw zou beginnen zou ik de geringe nadelen als af en toe wat minder goede stroomafname op de koop toe nemen.
In N-spoor verzamel je denk ik veel sneller een grotere hoeveelheid materieel wat het rijden afwisselender maakt en daarom blijft het ook steeds interessant. Niet in de laatste plaats omdat een relatief grotere baan tot de mogelijkheden behoort.
(zegt iemand die zelf altijd lang moet sparen om dr weer eens een H0 model bij te kopen)
MVG, Xander
Beusi
  • Pindakaas is lekker
« Reactie #9 Gepost op: 22 August 2008, 15:58:54 »
nadeel op de reactie hierboven is dat het n-spoor assortiment geringer is dan met h0
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #10 Gepost op: 22 August 2008, 16:04:18 »
Afhankelijk van wat je wilt, Duits is in N net zo goed te verkrijgen als in H0 maar Nederlands is het iets minder. Al hebben wij wel Wadloper. :P
bink79
« Reactie #11 Gepost op: 27 August 2008, 23:07:18 »
n spoor is niks me aan de hand hoor rijd perfect ook digitaal dus weet niet wat het probleem is. wat ze al zeggen je moet de rail iets meer schoonhouden dat is het enigste. maar het stoord echt niet met rangeren. ik ben nu zelf ook bezig een lokdepo te bouwen. met veel rangeer werk. rijd ook perfect zonder storing.
« Laatst bewerkt op: 27 August 2008, 23:11:43 door fred »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #12 Gepost op: 27 August 2008, 23:28:45 »
Het verschil zit m met name in de kleinere locjes. In H0 kun je met een goed gebouwd tweeassertje nog heel aardig rijden, in N wordt t lastig, gewoon omdat de aandrijving daar nauwelijks in past en ze dus geen vliegwiel en dus uitloop hebben. (neem bijvoorbeeld de H0-hippel of sik, rijden mooi betrouwbaar met goeie uitloop, in N is zoiets gewoon bijna niet te doen zonder ingewikkelde CNC-verspaning-faulhaber-troep.)
Een spoor N class 66 ofzo rijdt natuurlijk gewoon prima. Je kunt t zo'n beetje zo stellen: wil je met grote locs en lange treinen rijden, neem dan spoor N, wil je met klein grut rangeren, neem dan H0 of groter.
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #13 Gepost op: 27 August 2008, 23:31:43 »
Qua rijeigenschappen zullen N en H0 elkaar niet veel verschillen om maar niet te zeggen het maakt geen bal uit. Want het rijdt allemaal even goed of slecht nagelang je zelf het onderhoud doet of niet.
Wat inderdaad meer uitmaakt is dat je in N Nederlands net niet zo veel hebt als in H0 hoewel de Wadloper en zo nog een enkele wel uitzonderingen op zijn.
N spoor wint het wel op schaal vastheid (ook niet gigantisch hoor) daarmee bedoel ik dat je in N niet snel een rijtuig met bijvoorbeeld een te kleine lengte schaal aantreft.
En uiteraard kan je met N spoor een groter rangeerterrein bouwen op de zelfde ruimte als met H0.
Qua detaileering moet je al behoorlijk gevorderd zijn denk ik wil dat iets uitmaken want ook daarin is met N spoor steeds meer mee te doen.
Jep ook ik ben N spoorder hoewel ik vroeger wel met H0 begonnen ben in mijn modelspoor carriere.
@ Floris
De Hippel gaat nog best goed al zeg ik het zelf  :)
m.v.g.
Mark
« Laatst bewerkt op: 27 August 2008, 23:33:25 door mmhajvth »
love to build realistic     let's be kind.
Loetje
« Reactie #14 Gepost op: 28 August 2008, 07:53:14 »
Ik heb intussen wat materieel gekocht in schaal N. Ook heb ik nu bijna alle gebouwen voor een hoogoventerrein besteld.
Ik heb naast de commentaren hier gelezen te hebben ook filmpjes op YouTube opgezocht waarin de locs goed rijden. Het enige is dat een schommeling in schaal N iets onnatuurlijker over komt dan in schaal H0 maar daar kan ik mee leven.
Ik heb een V200 digitaal gekocht en wil nog 2x een V100, 1x een V60 en een V160 aanschaffen.
Nu maar eerst sparen en intussen een baanplan ontwerpen op een aantal modules.
Bedankt voor de reacties.
mvg
Leo
