Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:10:02
Vandaag om 11:09:29
Contact met de NVBS door Gerrit H
Vandaag om 11:09:04
Roco 4150 H0e ombouwen? door Gerard van de Weijer
Vandaag om 10:58:08
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Auteur Topic: Seinen en baanvakken aansturen  (gelezen 6257 keer)
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Gepost op: 20 August 2008, 15:26:45 »
Ik ben een nederlands station aan het bouwen en in wat zijn we aan het bouwen vind je hem onder deze naam:
Nederlands station rond 1970 op module
Nu mijn vraag.. Ik ga baanvakken schakelen en daarop gaan seinen mee..
Eigenlijk zou een sein in vak 1 het groene licht moeten geven om naar baanvak 2 te rijden
Dus als vak 2 aangaat wordt het sein in vak 1 groen?
Is dat correct.
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Deetrein
Re: Seinen en baanvakken aansturen
« Reactie #1 Gepost op: 20 August 2008, 16:46:36 »
Voor blokken die vrij zijn staat normaal een groen sein. Zodra een trein een blok [1] binnenrijdt springt het sein op rood, blok [1]bezet.
Is de trein geheel in het blok [1], dus uit het vorige blok [2], dan komt het sein voor blok 2 op geel en het sein daarvoor, (is blok 3) op groen.
Dus sein op groen: blok is vrij. Geel betekent volgende blok op rood. Rood: blok is bezet.
Op een station staan de seinen normaal op rood.
De treindienstleider [jij dus] bepaalt eerst de rijweg, op welk spoor moet de trein binnenkomen.
Je legt de wissels om en dan pas krijgt de trein 'vrij' baan. Groen over rechtdoorgaande wissels, geel over afbuigende wissels al dan niet met een cijfer.
Dit is het simpele systeem op een moeilijke manier uitgelegd. ;D
Wil je heel simpel werken, dan schakel je de seinen  inderdaad gelijkertijd met je wissels.
Dit werkt dan alleen als je van twee sporen naar één spoor rijdt.
Ligt het wissel goed, sein groen, anders rood.
Erich
Hoop niet dat ik je nu ontmoedigd heb. :-[
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 20 August 2008, 17:15:08 »
Harolda,
rij je analoog of digitaal?
Welk systeem?
 Sander
 Sander
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
Re:Seinen en baanvakken aansturen
« Reactie #3 Gepost op: 26 May 2012, 23:42:46 »
Tja toch maar weer eens het seinen onderdeel opgepakt...
Wat is de situatie!
Ik rij digitaal alleen stuur ik de wissels analoog aan.
Je zou kunnen zeggen dat seinen nu meer visueel zijn! Maar hoe stuur je dan het Nederlandse sein aan met zijn 3 lampen aangezien een tuimel schakelaar maar 2 standen heeft.
Kortom wie heeft een idee?
« Reactie #4 Gepost op: 26 May 2012, 23:58:56 »
In een ander draadje heb ik al eens dit plaatje laten zien:
Kan je daar wat mee?
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #5 Gepost op: 27 May 2012, 00:02:13 »
Ik ben niet zo thuis in schakelingen ???
Heb je enige uitleg?
Mcn1986
« Reactie #6 Gepost op: 27 May 2012, 09:01:43 »
Schakelaars met 3 standen zijn er ook!
Gr. Silvester
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #7 Gepost op: 27 May 2012, 12:30:46 »
Dat zou helemaal mooi zijn... Kun je mij vertellen waar die te kopen zijn?
« Reactie #8 Gepost op: 27 May 2012, 14:01:07 »
Bijvoorbeeld bij Conrad: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/701150/
Dat is ook de schakelaar die voor bovenstaand schema is gedacht.
In de getekende stand brandt de groene led.
In de middenstand zijn groen en rood uit, en brandt de gele.
In de onderste stand brandt rood.
In de groene en de rode stand staat er wel spanning over de gele led, maar omdat daarmee een diode in serie staat is die spanning te weinig en zal er geen stroom door de gele lopen.
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #9 Gepost op: 27 May 2012, 14:30:58 »
Kijk dat geeft logica aan het geheel!
Die 1k is dat de weerstand aangezien ik zelf nu een sein heb waar al een weerstand in zit.
En voor de diode, welke specificaties heeft die?
« Reactie #10 Gepost op: 27 May 2012, 14:43:11 »
1N4148 is reeds voldoende, 1N4001 mag ook.
« Reactie #11 Gepost op: 27 May 2012, 14:57:54 »
Die 1k is inderdaad de weerstand.
Als er al een weerstand in het sein zit moet je even uitzoeken hoe dat geschakeld zit. In mijn tekening zitten de anodes van de leds aan elkaar,  maar het kan ook zijn dat in jouw sein de kathodes aan elkaar zitten.
Verder denk ik dat het hoog tijd wordt dat je schema's leert lezen. Dat maakt het leven een stuk makkelijker. ;)
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #12 Gepost op: 27 May 2012, 22:09:42 »
Ik gebruik nu 1 henckens sein en daarna  NSparts enig idee hoe die zijn gebouwd?
« Reactie #13 Gepost op: 27 May 2012, 23:44:01 »
Uit de website van NSparts begrijp ik dat ze met een gemeenschappelijke min werken. Dus net anders dan in mijn tekening.
Bij Henckens kan ik er niet achter komen.
Ik vind het eigenlijk knap waardeloos dat ze zulke wezenlijke informatie niet geven, of dat je flink door moet zoeken om die informatie te vinden.
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #14 Gepost op: 28 May 2012, 01:27:12 »
Ik ga eens contact zoeken met beide.
Want bij NSparts zou het dus simpel zijn om de leds anders om te laten solderen.
