Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Jos B.
23 December 2025, 23:40:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Silvolde
23 December 2025, 23:38:53
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit door Alewijn
23 December 2025, 23:33:02
'Permaloog' met electronenbuizen door Silvolde
23 December 2025, 23:26:35
Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons door grossraumwagen
23 December 2025, 23:02:07
23 December 2025, 22:45:23
23 December 2025, 21:50:24
MoBaBro.de door W. Thomas
23 December 2025, 21:45:21
Modelwensen 2026 door treinb
23 December 2025, 21:24:31
losse onderdelen door Carl
23 December 2025, 21:21:22
23 December 2025, 20:02:14
Forster Stadtbahn Tramlok H0m door Java
23 December 2025, 19:39:36
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Gerrit H
23 December 2025, 19:24:53
Goede wensen voor 2026 door Jan Bennink
23 December 2025, 18:55:50
23 December 2025, 18:23:33
23 December 2025, 17:36:30
bestaand station of eigen bouw? door Falcon10
23 December 2025, 17:11:32
23 December 2025, 17:09:41
23 December 2025, 16:57:23
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
23 December 2025, 15:15:47
kerstbaan thuis door R1954
23 December 2025, 14:51:15
23 December 2025, 12:59:20
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
23 December 2025, 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
23 December 2025, 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
23 December 2025, 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
23 December 2025, 11:17:28
23 December 2025, 11:02:57
23 December 2025, 10:41:54
23 December 2025, 10:37:11
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
23 December 2025, 10:26:20
Auteur Topic: Droogkokende rookgenerator  (gelezen 14459 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Gepost op: 19 August 2008, 17:08:58 »
ik heb een rookgenerator en ik ben van plan hem ook te gebruiken. ::)
Ik heb gehoord dat hij ongeveer 30 sec. na het aanzetten rook gaat produceren en dat hij als hij uitgezet wordt ook nog ong. 30 sec doorgaat.  Dit zal natuurlijk afhangen van het type rookgenerator, maar klopt dit ongeveer ?
Het probleem is dat ik hem wil inbouwen waar ik hem niet direkt kan zien en dus ook niet meteen merk dat hij zonder olie zit. Ik wil hem namelijk in een diorama inbouwen en dan zal ik wel eens naar de wc willen, zonder alles uit te zetten. Er gaat slechts 0,8 ml rookvloeistof in mijn generator en ik heb geen idee hoelang hij daarmee doet. Is er een soort formuletje om dit uit te vogelen, of weet iemand dit uit ervaring ?
En hoe zit het met het droogkoken van zo'n generator ? Ik heb er een om in te bouwen in bijv. schoorstenen van gebouwen. Ik monteer hem in hout. Kan dit zonder problemen ?
Als ik zoiets wil inbouwen op mijn Eurospoor-diorama, hoe kan ik er dan voor zorgen dat de generator om de zoveel tijd wordt bijgevult ? (papier, wekker of .... )
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
Re: Droogkokende rookgenerator
« Reactie #1 Gepost op: 19 August 2008, 19:10:53 »
Hoi Sander,
'k Heb geen idee hoe lang zo'n ding blijft roken op een shot vloeistof.
Maar als je te ver droogkoken wilt voorkomen, zou ik een tijdschakelaar erbij zetten, die na x minuten weer afschakelt. Dan zit je altijd safe. Hoe lang x moet zijn kun je proefondervindelijk vaststellen.
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
hoefhaan
« Reactie #2 Gepost op: 19 August 2008, 19:16:57 »
Ik heb zelf een rookgenerator in een huisje gezet wat in de brand staat, zie mijn site hieronder en klik dan ook eens op filmgalerij en dan "Brand in Centrum"
Dit is een rookgenerator met een bakje waar aardig wat vloeistof in kan. eventueel is het mogelijk om er een pijpje op te zetten en hem dan onder de baan te monteren, zn met een slangetje. De droogkooktijd weet ik niet
Maar dat even terzijde.
Je wilt de rookgenerator langer laten werken, mijn ervaring is wel dat ze warm worden na lang werken. Een tweede punt is dat alles erom heen vet wordt van de aanslag. (het is denk ik een soort parafinevloeistof, ik gebruik originele rookolie)
Dus lang achter elkaar stoken is wel aantastend voor alle omliggende zaken.
Succes ermee!
De site: www.modelspoorsite.nl
Sander Fondse
« Reactie #3 Gepost op: 19 August 2008, 20:08:46 »
Ik wil het effect van korte rookwolkjes naabootsen. Over de uitgang zal een voertuigje staan. Ik hoop dat die rook niet te heet is voor plastic  :-|
Ook vraag ik mij af, is die aanslag van plastic af te krijgen d.m.v. afwasmiddel of kan ik beter wasbenzine gebruiken ?
Als ik dat ding elke 10 minuten 1 minuut aan zou laten staan, zou 1 lading het dan een uur uit kunnen houden ?
Ik zit eraan te denken een extra schakelaar (naast de tijdschakelaar) te maken, zodat je hem uit kunt zetten als ik hem niet wil gebruiken. Dan kan ik hem inbouwen VOOR Eurospoor, maar hem niet continu gebruiken.
Is er anders iemand die bijv, vloeibare rook kent ? Is dit een optie ?
René
  • Team Mitropa
« Reactie #4 Gepost op: 19 August 2008, 20:17:40 »
De formule is heel eenvoudig.
- rookgenerator vullen
- rookgenerator inschakelen (start de tijd)
wachten tot hij stopt met roken
- stop de tijd.
Voila, daar is den uitkomst
Let op: de proef moet wel uitgevoerd worden bij dezelfde temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid als voor de omstandigheden waaronder je het ding wil gebruiken. En dat alles uitgaande van een stabiele en reproduceerbare voedingsspanning.
www.rwfoto.nl
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #5 Gepost op: 21 August 2008, 12:27:44 »
Begrijp ik uit dit draadje dat het niet goed is als je een rookgenerator zonder olie gebruikt?
Koen
1op160
    • 1op160.nl Modelbaan in schaal N
« Reactie #6 Gepost op: 21 August 2008, 13:03:36 »
@Sander, de rook is niet heel erg heet... in elk geval niet heet genoeg op plastic te smelten. De rookgenerator zelf kan wel heet worden. (ik heb een ijzeren generator (in een loc) en die wordt erg heet. (de loc is ook niet van plastic).
@KNed, een rookgenerator heeft de olie nodig om hier rook van te maken.
De rook die eruit komt is eigenlijk de verdampte olie.
Gr, Michel
(www.1op160.nl)
https://www.1op160.nl - Modelbaan in schaal N
https://www.youtube.com/@1op160/videos - YouTube kanaal
https://cults3d.com/en/users/1op160/3d-models - Cults 3D - 3D print modellen
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #7 Gepost op: 22 August 2008, 00:27:32 »
Dat snap ik.
Ik heb ook een (analoge) loc met rookgenerator, hij heeft al in geen tijden gereden.
Maar moet ik nu eigenlijk altijd als ik met die loc rij zorgen dat er olie in zit? Gaat de rookgenerator anders kapot?
Of kan ik ook zonder olie rijden?
Koen
HuubvG
« Reactie #8 Gepost op: 22 August 2008, 02:16:12 »
Je mag aannemen dat de rookgenerator heel blijft als er geen vloeistof meer in zit. Vergelijk het maar met een soldeerbout. Je kunt dus gerust ook zonder olie stoken... Je zou een paar slagen alufolie eromheen kunnen wikkelen om het omringende hout te beschermen.
Het automatisch bijvullen lijkt me een lastiger klus. Papier? Wekker? Hoe bedoel je dat?
En wel een brandverzekering afsluiten hè?  ;)
santerdam
« Reactie #9 Gepost op: 22 August 2008, 02:39:07 »
Ik heb nog nooit met zo'n ding gewerkt - het past ook helemaal niet bij mijn periode V materiaal. Maar staat er nergens iets in handleidingen van de rookgeneratoren over droogkoken ?
Ja, ik zou dat zelf kunnen opzoeken, maar het is niet mijn ding !
1op160
« Reactie #10 Gepost op: 22 August 2008, 08:10:02 »
Op mijn stoomloc met rookgenerator (die analoog was) zat een klein knopje om de stroom naar de rookgenerator te onderbreken.
Zo kon ik daar dus mee rijden zonder dat de rookgenerator warm werd. Nu doe ik hetzelfde met een decoder.
Gr, Michel
(www.1op160.nl)
René
  • Team Mitropa
« Reactie #11 Gepost op: 22 August 2008, 08:31:58 »
Wat moet ik mij daar bij voorstellen?
Voor zover mij bekend is aluminium een goede warmtegeleider en geeft deze bij contact de warmte met zo leuk door aan het omringende hout.
www.rwfoto.nl
British Rail
  • The Closest Thing to Crazy
    • Fotopunten.nl
« Reactie #12 Gepost op: 22 August 2008, 09:23:15 »
In het Belgisch ModelspoorMagazine staat in het September nummer nr 73 een artikel over het zelf bouwen van een rookgenerator voor in gebouwen. Deze werkt NIET met olie maar met water. Ik kan dit artikel hier helaas niet plaatsen. Misschien in de  locale bibliotheek.
Martijn
Werken aan project Goathland in schaal 00
HuubvG
« Reactie #13 Gepost op: 22 August 2008, 10:29:51 »
Is dat zo? En als je het kreukt en er losjes omheen draait? Dan zit er toch lucht tussen de laagjes? Dat kleine warmtebronnetje geeft niet genoeg warmte af om daar doorheen te stralen, is mijn ervaring. Ik kan de mijne dan zo beetpakken hoor. Maar misschien wordt ie - zonder alu - niet eens heet genoeg om het hout te schroeien.
Ronald
  • Fallerbusje komt zo.
    • MSG "De Nieuwe Waterweg"
« Reactie #14 Gepost op: 22 August 2008, 10:51:04 »
De rookgeneratgoren van Märklin & Seuthe (oid) kunnen zover ik weet zonder problemen tegen droogkoken.
De grote rookgeneratoren bakken van kibri ed die gebruikt worden voor huisbranden ed kunnen daar echter niet tegen.
Een clublid van ons is al aan zijn derde bak bezig..... :P
Groetjes Ronald, net pappa geworden.
Groetjes Ronald
